Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 262
Тема: Вопрос по клок генератору
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Вопрос по клок генератору
    Можно ли заменить AD8611A на 74HC14/(04)? К500ЛП116 нашел, а компаратора в нашей деревне нет Или в таком случае вообще генератор на 74НС04 собрать? Генератор нужен для твика сд плеера и замены штатного из СХА2500. Да и еще, в плеере стоит кварц на 16,8 а вроде все делают на 33, сха2500 работает с любой из этих частот, кварцы и на 16,8 и на 33 у меня есть. На какую частоту делать генератор?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Вопрос по клок генератору
    Можеш поставить 04, но только результат будет заметно хуже. от лп116 через кондюк на вход 04, сам вход делителем сместить на 2,5в.
    Делай на частоту что была в плеере, 16,9344мгц
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я так и хотел, может еще ввести ОС в пару элементов 04? И почему 04, а не 14, 14 вроде лучше должна быть, все таки триггер Шмидта?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вместо AD8611 можно заюзать TL3016 от Ti.
    И вот это может быть интересно http://www.euroquartz.co.uk/pdf/application-notes.pdf
    Сколково
    Если заменить AD8611A на 74HC14/(04), то толку не будет никакого, проще генератор на 74HC14/(04) собрать, без всякой ЭСЛ логики
    Инженер Аватар для Lynx
    Замена компаратора AD8611 на КМОП логику серии НС недопустима, т.к. джтттер ОДНОГО элемента серии НС составляет 3...5пс, а компаратора AD8611 в режиме сравнения больших сигналов - менее 0.5пс.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну это понятно, что плохо будет, но как временная мера, пока компаратор не куплю. Вообще имеет смысл так делать или генератор в 2500 обеспечит такие же хар-ки. Или поставлю вопрос по другому, есть 500лп116, 74НС, есть кварцы на 16,8 и 33. Пока так. Вот из этого можно что нибудь сделать для улучшения клока в 2500? И еще, а какие есть замены 8611? В "Компеле" ее нет, там вообще с АД не дружат (811 тоже нет) а у меня доступная доставка только от них.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Цитата Сообщение от Delta213
    ... Генератор нужен для твика сд плеера и замены штатного из СХА2500...
    CXA2500 - это совершенно из другой оперы. Может все-таки CXD2500? Если да, то ставить хороший ген только для CXD2500 нет никакого смысла.
    Подход должен быть комплексным, твик нужно вести в направлении ЦАПа, аналоговой части + позаботиться о чистом питании для всего этого хозяйства. А это уже много корпусов от AD
    А какой аппарат и ЦАП в ём?
    З.Ы. В другой ветке увидел, что аппарат - DENON DCD-2560. Вопрос про ЦАП остался.
    Последний раз редактировалось Crunch; 17.05.2006 в 14:48.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Отож - это двухканальный усилитель записи/воспроизведения дла портативных устройств
    С уважением
    Евгений Балакин
    Евродупло
    Генератор на лп116 с кварцем 33 не заведётся на этой частоте 100% . Потому , как кварц у тебя гармониковый . То есть вариант только 16 . Рядом с московским представительством Компел есть контора , которая прекрасно работает с Аналогами Девайсами , переговори со своим поставщиком , всё обязательно срастётся . У меня ведь получается .
    Далее по тексту Crunch - тактировать одну 2500 нет никакого смысла .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Если добавить резонансный контур, то может и заведется.
    Евродупло
    Если добавить контур , то без всякого сомнения , только при борьбе с неуловимым Джо хороши только лобовые решения . Или я не прав ?
    Прав, Джо станет больше. Но если ген нужен именно на 33.8688, - IMHO это самый оптимальный вариант.
    Не надо сюда тригера шмидта.Постав лучше АС серию а то НС магко говоря не очень, еще лучше найди компаратор их есть достаточно много, в том числе и у Максим.
    Но в данном случае етого как раз не надо.
    если нужен ген на такую частоту, то оптимальный вариант - это купить нормальный герметичный ген от Golledge, Tent, C-Mac и наслаждаться жизнью
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ашипся насчет 2500 CXD2500Q. Вообще все это для твика денона 2560, в нем такой набор м.с.: процессор CXD2500Q (мастер), фильтр SM5840AP (слейв), далее незнаю что такое CF37606, 2шт разделяют DOL/DOR на 4 сигнала и вроде на ней реклок WCKO. Даташит на СCF37606 я так и не нашел. Далее стоит регистр SM5825, на к-й заведено один из DOL/DOR (из СF37606), регистр это дело сдвигает на 24 такта и долее уже 2шт (на канал) AD1862. На одну DOL/DOR идет прямой, на другую сдвинутый. Вот так вот все непросто Как все это работает я пока не понял.
    И при всем этом безобразии он очень неслабо звучит
    Пока я в него поставил еще один транс и продумываю как сделать БП (земля там общая и вообще все питается от 78(9)05 и 78(9)12.
    Ну и решил сделать для него клок, на отдельной плате, со своим питанием.
    Ну и еще если честно то не понимаю зачем этот клок вообще нужен , имхо, если фронты клока будут дрожать, то они будут синхронно дрожать для всего, спдиф приемника то нет. Может правда не заморачиваться с клоком?
    Вот как раз дрожание фронтов, независимо от его синхронности\асинхронности внутри цифровой схемы и определит ЭДД преобразованного аналогового сигнала. Дрожание в 120пс дает статистическую ошибку в 1МЗР 16-разрядной шкалы на частоте сигнала 20кГц, причем эта ошибка по внешним измеряемым проявлениям эквивалентна либо росту искажений, либо подъему шумового пъедестала (в зависимости от спектра и вероятностных характеристик "дрожания")
    При увеличении разрядности сигнала, подаваемого на ЦАП, величина "размаха" дрожания, дающая ошибку в 1МЗР ОЧЕНЬ быстро падает.
    Дело хозяйское. Все зависит от уровня инженерной подготовленности и желания получить максимально точное и достоверное преобразование звукового сигнала из цифровой формы в аналоговую.
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Т.е., насколько я понял, если цап 16и разрядный, то внешний клок крайне желателен?
    А для 20-разрядного еще БОЛЕЕ желателен.Только не внешний клок, а пересинхронизация тактом с малым ФШ.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Угу, теперь понял, каждый последовательно соединенный элемент прибавляет джиттер, в моем случае 2500+5840+37606+5825. Теперь такой вопрос, у меня же не новая плата цап, а твик и элементы, тот же регистр пересинхронизации, будут сделаны на отдельных платах(скорее всего универсальных под проводной монтаж), и закреплены над основной (родной) платой. Так вот, будут ли сильно влиять провода и такая убогая разводка?
