Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Обязательно вторую сетку тетрода подключать к аноду через резистор?
    Аватар для Др.ВАХ
    По умолчанию Обязательно вторую сетку тетрода подключать к аноду через резистор?
    Потратил несколько часов в интернете, но нигде не нашел, обязателен резистор при подключении тетрода триодом во второй сетке или нет. Например, 6П13С в триод идёт резистором 510 Ом 2 Вт, а 6Э5П в схеме Шалина вторая сетка идёт напрямую, правда с примечанием, что можно поставить 50 Ом, чтобы сетка чувствовала увереннее. У Пузанова 6Э5П подключена 100 Ом 2 Вт резистором. В общем, насколько обязателен резистор для второй сетки в триоде? Смотрим по паразитной генерации или на силу в сетке по справочнику?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Обязательно вторую сетку тетрода подключать к аноду через резистор?
    Ориентируемся на максимальную мощность рассеивания 2-й сеткой по справочнику. И опять закон Ома рулит!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Др.ВАХ
    Правильно я понял, что если на второй сетке 6э5п 2.3 Вт и ток минимальный 19 мА, то 2.3/0.019 =121 Ом? А 6П13С 4 Вт и 8 мая предельного тока дают 500 Ом. Зачем такой запас мощности у резисторов 2 Вт, когда рассеивается максимум 0.03 на 510 Омах?
    Это антипаразитный резистор, со всеми вытекающими. Мощность по сетке2 превышена не будет.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Желательно ещё не превышать допустимое по паспорту напряжение на второй сетке. Кстати, для некоторых ламп в даташите указана схема соединения электродов для использования в триодном режиме.
    Желательно не превышать мощность. Предельно допустимое напряжение по сетке2 превышать можно и нужно. Иногда. С умом. Мощность - нет!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это предохранитель, на случай, если анод оторвется
    Завсегдатай Аватар для shost
    ну и у мощных гораздо выше изоляция по корпусу (те, важно не мощный, а важно - крупный, но писать параметры в сантиметрах - как то не принято)
    Это предохранитель...
    Неожиданно!
    Неожиданно!
    По крайней мере у меня. Поэтому ставлю минимального сопротивления 30-50 Ом. Чем меньше тем лучше. Ток потребления 2ой сетки нелинеен, особенно в пентоде или ультралинее, когда анодное проседает ниже экранного. Чем меньше сопротивление резистора, тем меньшее напряжение искажений на нем выделяется. Мощность резистора 0.25Вт, не более
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.46 ----------
    а то не сработает ;)
    Аватар для Др.ВАХ
    Спасибо всем за помощь!
