Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите опознать кроссовер
    Аватар для McMiilan
    Астрахань
    Вопрос Помогите опознать кроссовер
    Здравствуйте! Имеется схема кроссовера. Мне необходимо узнать частоту среза. Как я понял это фильтр 3-го порядка. В программах расчёта нигде не нашёл подобной компановки элементов, что бы сделать расчёт. Запилил схему в 12-м мультисиме. Кто поможет?
    Динамики 6 Ом.
    Кроссовер.rar
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    По умолчанию Re: Помогите опознать кроссовер
    Стык в районе 3 кГц. ФВЧ 4 кГц по -3дБ, ФНЧ - 1.3 кГц. На 6.5 кГц режектор.
    Аватар для McMiilan
    Астрахань
    А можно нескромный вопрос? Что такое режектор?
    Схема фильтра нормальная или можно собрать что то лучшее?
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от McMiilan Посмотреть сообщение
    Что такое режектор?
    Это такой фильтр, который не пропускает определенную полосу частот.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Может и можно, только не имея опыта и знаний по замерам и расчету фильтров не нужно.
    Аватар для McMiilan
    Астрахань
    ExiD, а казалось бы, что схема такая простая. От многих слышал, что конструирование пассивных фильтров дело не простое, хоть и выглядит на 4 детали в каждый динамик. Ну по крайней мере судя по схеме можно понять, не имеет ли он каких то серьёзных недостатков? Я как бы читал про фильтры, так сказать ради самообразования, немного понял минусы каждого из них.
    Это схема под определённые динамики, нет смысла её делать не на тех динамиках, под которые она разрабатывалась.
    Режектор, это фильтр вырезающий частично участок диапазона (ну типа как на эквалайзере одну полосу убавить на некотрое значение.
    Рязань
    Я бы добавил, что еще и под конкретный корпус, в котором эти динамики установлены.
    Что-то переделывать можно только после измерений АФЧХ и импеданса динамиков, и моделирования фильтра в специальной программе.
    Аватар для McMiilan
    Астрахань
    Не думал я, что всё на столько сурово. В этом фильтре когда то стояли неполярные электролиты. Ну по крайней мере их я решил заменить на плёнку от Мундорф тех же номиналов. Надеюсь не нагрешил По крайней мере на слух хуже не стало.
    Сейчас там стоит 1 дроссель на феррите (0,1 mH на НЧ), 1 дроссель на железных пластинах (1 mH на НЧ) и 1 дроссель на воздухе (0,1 mH на ВЧ). Тоже читал по этому поводу и у всех мнения разные. Кто то советует применять только дроссели без сердечника в НЧ, кто то наборот говорит, что в силу высокого сопротивленя на катушках без сердечника их применять не стоит. Где то так же прочитал что сердечник вносит грязь в звук на большой громкости. В голове всё крутится, что поменять все 3 дросселя на нормальные катушки от Jantzen без сердечников.
    Рязань
    Повышенное сопротивление катушки (в разумных пределах: до 0.2-0.3 Ом) практически влияет только на итоговую добротность динамика, от чего так же спасают программы, моделирующие оформление НЧ-динамика. Но в "воздушных" катушках нужно мотать оччень много меди.
