Показано с 21 по 37 из 37
Тема: ИП как правильно?
    Аватар для sergey3
    По умолчанию ИП как правильно?
    Драсти ребят. Имеется старое зарядное устройство для аккум авто. Нужно получить два напряжения питания, как бы не зависимые, но с общим минусом (из-за особенности подключ. девайса) Одно для зарядки аккум (уже существует), а второе для питания китайского амперметра/вольтметра 2 в 1, см рис. нижняя часть схемы - правильно ли будет? Сильно не бейте
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: ИП как правильно?
    Давайте вернемся к теме вопроса - ту сгоревшую перемычку уже запаяли, работает? Если будете правильно подключать, там, наверное, можно просто каплю припоя капнуть...
    Аватар для sergey3
    Впаял нулевой резистор и подсоединил как писалось выше. См. фото. Работает, пересчитал по формулам и замерил мультиметром, показывает правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 19.45 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    а как тему закрыть?
ID:	226780   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от sergey3 Посмотреть сообщение
    а как тему закрыть?
    Пусть будет открыта, кто-то позже воспользуется.
    Аватар для sergey3
    не все так просто... заработал у меня он от блока питания на 9В (5,6В просела напруга от нагрузки) хм... но если смотреть схему в шапке с 2 диодными мостами, то от 1-го основного моста просто горят нули... и как то блекло(напряжение в норме по мультиметру). Токовые цепи не задействовал, а если воткнуть второй мост то от него норм и напряжение показывает... без общего минуса. Дома еще раз все проверю... ерунда какая то. Так то дальше дело техники, так уж для общего
    ---------- Сообщение добавлено 11.31 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05 ----------
    Кстате, паралельно связывался с Китайцем, просил выслать фото приблуды, он подтвердил что там нулевик и порекомендовал тупо спаять ))Нажмите на изображение для увеличения.
    Зеленьій клин
    Я уже потерялся, Вы зарядное для авто делаете, или что вообще? Почему напряжение проседает, зачем мосты?
    Что мешает запитать от зарядного?
    Аватар для sergey3
    1. Есть зарядное устройство для аккумуляторов авто (самодельное)
    1.1 Состоит: трансформатор + отводы от обмотки на многопозиционный переключатель+ диодный мост+ амперметр и вольтметр (стрелочные, не рабочие хз почему-были полностью отключены)
    1.2 Вместо стрелочных амперметра и вольтметра хочу поставить электронные 2 в 1
    2. Первоначально подключал к самому зарядному, т.е. к диодному мосту...
    2.1 Когда тыкался как подключать, спалил нулевой резистор и на амперметре появились прочерки вместо нулей. С этой проблемой и пришел сюда (не догадывался что спалил нулевой резистор, а потому искал "правильное" подключение и мысли были установить еще один слаботочный диодный мост и запитать от него приблуду 2 в 1)
    2.2 Отсюда и появилась рисованная схема с 2 мостами и вопрос об общем минусе-смотри шапку темы.
    3. Когда выяснили причину и восстановил нулевик, мне проще (удобнее на тот момент) было испытать приблуду 2 в 1 от обычного блока питания на 9 В и по моему ~0,7 А
    3.1 Так как остались спаянные резисторы (в сумме ~4,5 Ом) после проверки повербанка (к теме не относиться), я их кратковременно включил в нагрузку для проверки. При подключении обычного блока питания на 9В и по моему ~0,7 А напряжение упало до 5,6В - но это к делу не относится, без нагрузки показывает 9В - т.е все работает. и ток и Вольтаж показывает правильно - устройство рабочее.
    4. Далее я запитал его от единственного диодного моста в автозарядке - просто горят нули... напряжение не показывает... и как то блекло(напряжение в норме по мультиметру ~11В). Токовые цепи приблуды не задействовал
    4.1 Потом воткнул второй мост - от него норм и напряжение показывает... без общего минуса. Токовые цепи приблуды не задействовал .
    Зеленьій клин
    Теперь яснее, спс.
    Кажется, до меня потихоньку доходит - фраза "От единственного диодного моста" - значит ли это, что фильтрующие элетролиты, после силового моста вы не ставили (их там не было от природы)? Аккумулятору то почти все равно, а вот измеритель от пульсирующего напряжения не будет работать. Исправить ситуацию - легко. Подайте плюс питания на измеритель от того же силового (и единственного) моста, но через RC-цепочку, например, 10-100 Ом и 470-1000 мкФ. Резистор R, конечно, подразумевается, что нужно ставить в плюсовой провод.
    Т.е. аккумулятор питается напрямую от силового моста, пульсирующим напряжением, а измерительный блок - тем же, но отфильтрованным.
    Аватар для sergey3
    Да, электролитов нет. Я только планировал поставить. Хорошо, сегодня попробую
    Зеленьій клин
    Также, если ток зарядки пульсирующий, появляется небольшая загвоздка - не сильно понятно, что покажет (измерит) измеритель, т.к. он калиброван наверняка для тока (напряжения) с малым уровнем пульсаций. Т.е., как минимум, будет определенная погрешность.
    Аватар для sergey3
    Собрал. Заработало устройство. Ток и Вольтаж показывает .
    В плюс последовательно сопротивление 5 Ватт, примерно 5 Ом, и после него параллельно 1500 мкф далее ампер+вольтм.
    Питание ампер+вольтм после rc фильтра (тонк. красный), а снятие замеров (тонк желт) до rc фильтра, т.е. получается с выходной клеммы "+". Ну а далее толст черный на "-" с диодного моста, а красный на выход клеммы "-" ну все как по схеме.
    Только вот вопрос. Почему показания постоянно прыгают без остановки (туда-сюда)? К примеру в пределах- вольты: 14,0...13,7 , амперы: 1,3...1,28 ? Емкости кондера не хватает?
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.38 ----------
    Да, то сопротивление в "+" 5 Ватт, примерно 5 Ом - греется сильно, не есть гуд...
    Аватар для sergey3
    Добавил еще 500 мкф вроде ничего не изменилось, как прыгало так и прыгает туды сюды
    ---------- Сообщение добавлено 14.56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.54 ----------
    без подключенной нагрузки индикатор напряжения стоит как вкопанный, как подключаешь-начинается
    Зеленьій клин
    То есть, вы сделали rc-фильтр для нагрузки? Зачем? Все таки, последовательно перебираете все неверные варианты?
    1. Зачем заряжать автоаккумулятор через резистор в 5 Ом? Почему не напрямую? Или вы делаете зарядное не для авто, а для малогабаритных аккумуляторов (1..10 А*ч)?
    2. При большом напряжении пульсаций, электролит (недостаточной емкости), через небольшое время, тоже закипит.
    3. Почему не хотим сделать полноценный отдельный RC-фильтр на питание измерителя? Там нужно будет не не 5 Вт резистор, много меньше.
    4. Чтобы показания вольтметра не прыгали, на вход вольтметра тоже можно сделать отдельный RC-фильтр, или просто подключиться на питание, если оно сглаженное (на него сделан фильтр, см. предыдущий пунк 3).
    ---------- Post Merged at 15.46 ---------- Previous Post was at 15.43 ----------
    Одно из двух - или оно постоянное, сглаженное, и действительно прыгает, или оно осталось пульсирующее, и вольтметр не может точно вычислить среднее значение. Нужно подключить осциллограф, или хотя бы, другой вольтметр.
    Аватар для sergey3
    Что не так?Нажмите на изображение для увеличения.
    Потом добавил еще кондер
    Вложение 227050
    Германия
    Что не так?
    Питание для измерителя не требует большого тока, потому резистор можно и увеличить раз в десять или более.
    Просадка/скачки напряжения на измерителе при зарядке пульсирующим напряжением будет всегда.
    Колеблется между пиком синусоиды и уже имеющимся напряжении на аккумуляторе. Тут тоже фильтр RC нужен с постоянной времени > 200 мс .
    То есть RC в разрез желтого проводка.
    А показания амперметра тоже "трясутся"?
    Стрелочные приборы тут в преимуществе - изза инерционности фильтр уже встроен...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для sergey3
    да
    Зеленьій клин
    Дальше не знаю что советовать. Рисовать схемы не не охота. Учитесь.
    Аватар для sergey3
    При зарядке акб трясутся только показания амперметра, а вольтметра стоят.
