Показано с 41 по 60 из 74
Тема: EEPROM Кассетной деки Technics RS-AZ6 (AZ7)
    Аватар для ath93
    По умолчанию EEPROM Кассетной деки Technics RS-AZ6 (AZ7)
    Прошу знающих людей пояснить несоответствия в программировании EEPROM для сабжевой деки.
    С одной стороны, в сервисном мануале значение по адресу 7F указано как 5A, с другой, чуть выше, говорится о том, что значение по адресу 7F должно составлять 00. Причем для всех других дек technics, сервисные мануалы которых я смотрел, в карте EEPROM по адресу 7F приведено значение 00.
    Подскажите, что делать?
    Последний раз редактировалось ath93; 02.01.2015 в 14:59.
    38RUS
    По умолчанию Re: EEPROM Кассетной деки Technics RS-AZ6 (AZ7)
    помню что 320 мв в память писал.потом читал кассету 200 нвб pb gain записывал в еепром.и на 1 типе аппарат калибровал уз биас в еепром
    Новичок Аватар для mediatek
    Беларусь, Лепель
    Только что калибровал два RS-TR575. Пока все помню, подытожу. Итак - два аппарата, после полнейшей профилактики, с полной разборкой, чисткой и смазкой механизмов и концевиков, замены голов и прижимных роликов, где нужно было. До профилактики и после один аппарат вторым карманом калибровал кассеты вполне сносно, первым карманом - 50\50. Второй аппарат не калибровал вообще ничего. На выключенном аппарате установить сервисную перемычку (обычный крокодильчик). Включить аппарат (индикатор уровня пульсирует), на первом кармане нажать и удерживать REC, на вход деки с генератора подать 315 Гц, регуляторами уровня и баланса выставить на выходе 320 мВ, отпустить REC. Далее установить в карман калибровочную кассету, найти участок 315 Гц, 0дБ, нажать ATC и PLAY (на этом пункте у меня вышла непонятка - ожидал моргающую М на дисплее, на самом деле М моргать не должна), воспроизвести 20-30 сек. Заменить калибровочную кассету в кармане на обычную, первотипную, желательно новую. Нажать ATC и REC, дека начнет процесс калибровки (вот теперь на дисплее М должна моргать). После успешного завершения калибровки дека остановится, М на дисплее погаснет. Карман откалиброван. Все тоже самое проделать со вторым карманом. После настройки обе деки, с десяток рандомных кассет, и перво- и второтипных откалибровали все без исключения. Еще предварительно я выставлял скорость и азимут.
    38RUS
    так и было.спасибо
    Беларусь, Лепель
    И все-таки неверно. Поправлюсь. На этапе калибровки уровня воспроизведения, когда с калибровочной кассетой нужно нажимать ATC и PLAY, пиктограмма М на дисплее должна моргать, но обязательно нужно, что бы в калибровочной кассете были выломаны язычки блокировки записи. И на этом пункте проблема - обе деки, обоими карманами, через секунду останавливаются, М часто мигает, что говорит о неудачной калибровке. Почему так происходит? Невольно напрашивается вывод, что мне подсунули левую калибровочную кассету. Или все таки я что-то не правильно делаю? Деки как-будто не видят сигнал с кассеты, об это есть упоминание в СМ.
    38RUS
    блин деталей не скажу
    Беларусь, Лепель
    Пока все сводится к тому, что теоритически для техникса нужна калибровочная кассета с уровнем намагниченности 160nWb/m, а у меня 250nWb/m. Насколько это имеет значение? Люди пишут, что и по 250nWb/m успешно техникс калибровали. Пытался кустарно записать кассету с уровнем -4дБ по отношению к 250nWb/m, безуспешно - дека все равно ее игнорирует, останавливается через секунду-две с быстро мигающей М на дисплее.
    38RUS
    там 200 надо.
    Беларусь, Лепель
    там 200 надо.
    QZZCFM 160nWb/m это 100%.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Когда-то давно "прощупывал" как вручную настраивать аппараты Техникс, изменяя значения в ячейках EEPROM. Дело в основном имел с 575-ми Техниксами, но также есть кое-то и по AZ6. Иногда бывали случаи, когда не проходит калибровка, и приходилось вбивать ручками параметры. Так в AZ6 можно настроить уровень воспроизведения, изменив значения ячеек 10 и 11:
Название:	AZ6 - EEPROM.jpg
    А вот по 575-му (может кому пригодится):
    Спасибо дорогой друг за твой труд. мне очень помогло , была кассета с тестовыми сигналами и нужными уровнями, но калибровку записи путём делать не получалось. сначала вбил в EEPROM твои значения, потом считал из другого своего рабочего варианта. Сравнил и скорректировал, после этого стали проходить калибровки ленты. Это на AZ6 и AZ7. Видимо чистая кассета не может быть любой. пробовал 6 типах 3 типа TDK ( D90, AD90, EF90) Sony-HF, Denon DX1, Sound Brees (CRO2) с 3 последними работало и без ручной коррекции, а вот с TDK и Sound Brees ни в какую не хотел. анализ осциллограммы показал что при калибровке не достаточен уровень правого канала ( предполагаю что на верхних частотах) головы в отличном состоянии. пишет один в один и без калибровки.
    попробую дописать для az6(7) какие ячейки за что отвечают. собираю каталог настроек, есть ещё 2 девайса с них ещё не считывал данные.
    По записи там, вроде, как у 575-го: 5-й стоблец - Type I, 6-й - Type II, 7-й - Type IV (для строк 0-3). По строкам 0 - подмагничивание ЛК, 1 - подмагничивание ПК, 2 - ток записи ЛК, 3 - ток записи ПК.
    По записи там, вроде, как у 575-го: 5-й столбец - Type I, 6-й - Type II, 7-й - Type IV (для строк 0-3). По строкам 0 - подмагничивание ЛК, 1 - подмагничивание ПК, 2 - ток записи ЛК, 3 - ток записи ПК.
    ДА точно я тоже так вычислил их.
    Может подскажешь ? бьюсь с проблемой настройки автокалибровки, смотрю на осциллографе выходной сигнал прямо с платы после буферного усилителя перед входом корректор, периодически когда не проходит калибровка левый канал падает по амплитуде. при этом через раз на том же участке ленты той же кассеты может пройти нормально. такое ощущение что не включается нормально голова записи именно в левом канале. застрял в том куда копать, хочется уже доделать и отдать его хозяину. к воспроизведению претензий нет! на пишущей голове по лупой видна едва заметная ступенька износа 0.05мм, но в пределах движения ленты, саму ленту не коробит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    получилась такая табличка по 575 надеюсь что не сильно запутана. ещё бы понимать предел изменений по каждому из параметров.
    базовая таблица для AZ7 все изменяемые значения индивидуально это пример по факту из моего магнитофона. калибрует все типы лент по Тип-1 и Тип-2 кроме самых отстойных.
  14. #53
    Очень странно. Если калибровка не прошла, то изменений в настройках не должно быть.
    Там ведь нет коммутации, голова не может "не включится".
    Возможно, в этом и есть проблема, т.е. в плохом контакте ленты с зазором.
    Если так интересно, то можно ведь вручную выставить до максимального и минимального значения и посмотреть.
    А насчет того, какие ячейки меняются после автокалибровки, где-то есть у меня записи. Но это несложно определить, если просмотреть, что изменилось в EEPROM после автокалибровки.
  15. #54
    Предполагаю что лента не всегда в паз попадает и в это время она и не калибруется, в другой раз когда она ложиться всё проходит. Если голову приподнять , то не факт что см правой дорожкой такого не будет происходить. Хочу аккуратно выдавить из корпуса записывающую голову и заменить её на универсальную родную как думаете получиться овчинка выделки, на 575 делал такое всё получилось. вставлял от музыкального центра где стояла чисто на воспроизведение , переставлял к такой где со стирающей заодно. Или попробовать подточить перегородку между головами, чтобы лента плотней прилегала к записывающей ?
  16. #55
    Если получится вытащить записывающую головку, то еще можно попробовать ее шлифануть и поставить обратно. Универсальная головка от 575-го, возможно, тоже подойдет после настроек. Еще плавание ленты может происходить из-за износа прижимного ролика, или из-за того, что ролик жестким стал. Для начала надо убедиться, что ролик в хорошем состоянии, потом уже головкой заниматься.
  17. #56
    Механика это первое что сделано. вчера получил заказ на калибровочные ленты из Лондона - нашёл на Ebay ? вставил и откалибровал уровень воспроизведения, после чего по твоей методике ( корректировкой EEPROM ) выставил уровень записи так что бы она была идентичной входному сигналу . после этого он стал калибровать нормальную ленту с одного раза, подправил параметры для Типа 2 и тоже получил положительный результат, подправил для Типа-4 но проверить не на чем, чистой кассеты нет, а записи портить не хочется, думаю что и там проблем не должно быть. Походу не хватало усиления иза не правильного опорного уровня. в ручную не угадать, а вот немного скорректировать это уже реальнее. проверил свой второй тоже всё заработало. Нашёл на мешке объявление по продаже б/у головы, купил на эксперимент по замене или полировки головки записи. и всё равно твой труд мне очень пригодился , теперь можно и пробовать исправлять глухие на один канал - девайсы. ( за исключением мертвых случаев ).
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    У 575 универсальной и чисто записывающей большая разница по сопротивлению обмоток, у первого они в районе 280-300 ом а у второго в районе 45 ом (намерил так), поэтому есть сомнения в простой замене. полировка возможна запас там есть или буду подбирать от не родных вдруг что получиться. Есть у меня для этого ещё один AZ6 - хотел из него 626 сделать (заменить голову на голову Canon) по одной из приводимых тут методик, по ка удалось сделать плеер на обычной стерео голове, так что экспериментальная голова придётся как раз к стати. вдруг всё получиться , правда придётся кое что обратно запаять на плате, но я их все сохранил, так что не вижу проблем.
  18. #57
    DimaMar,
    Добрый день ! не сталкивались с такой ситуацией. при попытке обнулить счётчик, магнитофон отключается и переходит в режим "standby" как будто его отключили питание с пульта.
    сначала думал это эффект в сервисном режиме только , а оказалось что нет. при том что это только тогда когда лента в движении, хоть запись, хоть воспроизведение. в eeprom значения в совпадающие с сервисными совпадают полностью. те что меняются при настройке, соответственно свои.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    DimaMar,
    Проверил шлейф к плате с дисплеем , вытащил и вставил вновь, вроде проблема ушла. позже после наблюдений дополню.
  19. #58
    Иногда при нажатии кнопки команда бывает неправильно "понята" из-за плохого контакта в кнопке. В этом случае сопротивление кнопки увеличивается, и на АЦП контроллера поступает напряжение, соответствующее другой команде.
  20. #59
    Зарегистрировался Аватар для ray.lab
    Добрый день! Нужна помощь, куда смотреть и что делать? Может не в ту тему пишу , но диагноз похожий. Появилась кассетная дека Technics 747 в очень хорошем состоянии не копанная, износ головок минимален. Воспроизводит замечательно. Столкнулся с неисправностью когда стал стал калибровать кассету. Одну,вторую,третью. Калибровка включается на дисплее загорается Bias и индикация и сразу отключается. начинает мигать М. Пробовал те же кассеты калибровать на 575 деке калибруются. Включаю запись сигнал не проходит вообще. Все микрики прочистил, шлейфа передёрнул. В схеме сигнал проверял до Долби доходит и регулируется. Если включить запись то плёнка стирается. Все кнопки и режимы включаются видно на дисплее. Не знаю , что и делать.
  21. #60
    Если стирание работает, значит ГСП (генератор стирания и подмагничивания) рабочий. Если до Долби доходит, то значит причина либо в Долби, либо в усилителе записи. Надо проверить выход Долби и питание на этой микросхеме, если нет выхода с Долби. Если выход есть, то дальше проверить питание усилителя записи.
