Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Линейное питание вместо импульсного.
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Линейное питание вместо импульсного.
    Здравствуйте!
    Купил у разработчика модули усилителей и источник импульсного питания от усилителя ESStatic.
    Cчитаю очень удачным приобретением как в плане звучания собранного на их базе усилителя для эл. статов, как в плане звучания, так и в плане ещё вбухать кучу сил и средств.
    Сначала заменил применённые дешёвые конденсаторы на дорогие аудиофильские - дало значительный прирост качества звука, потом выполнил доработку, которые появились у разработчика. Дошла очередь до отказа от импульсного питания.
    Доработка 5 В. источника прошла легко и непринуждённо. Модуль на имс 7805 и 7905 запитывался от импульсного источника, теперь от линейного.
    А вот с 300 вольтовым источником вышла засада.
    Гляньте структурную схему усилителя:
    А вот "урезанная" схема одного канала:
    "Урезал" по 2 причинам. 1-я разработчик просил не рассекречивать схему усилителя. 2-я - сам не разобрался. Платы с двухсторонним расположением проводников и мелких элементов. Причём их достаточно много. Схема наворочена - ого-го!
    Канал, работающий на один излучатель наушников состоит из прямого и инвертирующего усилителя, каждый из которых "накачивает" свой электрод излучателя.
    Двуполярный 5-и вольтовый источник запитывает как входные цепи усилителя, так и эмиттеры выходных.
    Вокруг выходных транзисторов имеется ещё "навеска" из резисторов и конденсаторов, оттуда берётся и сигнал выхода, поступающий на пластину излучателя.
    У каждого модуля - усилителя 2 разделённые массы. Низковольтная - для питания +- 5 В и входа усилителя (от регулятора громкости)
    Вторая высоковольтная "плавающая". С импульсным блоком питания совсем не связана.
    То есть, у усилителя имеется 6 независимых "нулей". Одна общая низковольтная, 4 высоковольтных на каждом усилительном блоке и одна на источнике импульсного питания, которой соединяются только имп. б.п. с питателем Bias.
    Я собрал 4 стабилизированных источника питания + 300 В. и 4 таких же на - 300 В. Массы у них соединены. Собрал, включил - тишина в наушниках.
    Полез с осциллом. Вижу операционник работает, но на выходе меандр - видимо не работает ОС. Каждое плечо усилителей работает. Так же в полной амплитуде.
    Почесал репу, собрал старое импульсное питание 300 В и опять полез с осциллом. Включаю музыку - слышу её в наушниках, ставлю щуп на выход, массу осцилла на высоковольтную массу усилителя - ни чего нет. На низковольтную массу - ничего нет. На массу импульсного БП - нет. Чудо!
    Ставлю щуп на один электрод наушников, массу осцилла на другой электрод - вижу сигнал!
    Вот такое чудо-юдо.
    Не оставляю мысль, всё-таки, сделать аналоговое питание. Может надо спаять 4 источника двуполярного +- 300 В. питания, с раздельными нулями? Как думаете?
    Последний раз редактировалось Voffka; 26.12.2014 в 14:47.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
