Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Трехполоска на двух RS225-8
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на двух RS225-8
    Давно хотел сделать что-то подобное,но ход не доходил.RS225-8 я пробовал уже и в ФИ,лабиринте,TL в макете есть...но две вместе,это другой совсем "масштаб".Система способна озвучить достаточно большое помещение.Схема кросса пока "от руки",черновик,может позже сделаю "красиво".Использованы ФИ Intertechnik BR70/SW .
Название:	эскиз 225+225+150+SB.jpg
ID:	225283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225282 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RS225+225+150+SB АЧХ финиш..jpg
ID:	225284 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RS225+225+150+SB импенданс пр&.jpg
    С уважением,Алексей.
Название:	225+225+150+SB кросс.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 22.12.2014 в 10:00.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трехполоска на двух RS225-8
    Похоже вы запутались, т.к. как раз в общем объёме и симметричном расположении вертикальный стояк взаимно уничтожается. Установив перегородку вы создали его.
    Марлен,так я и написал,что возможно
    .говорят,что при симметричном расположении WMTMW такое возможно,сам этим вопросом не занимался.
    У меня не симметричное расположение НЧ головок,и косая перегородка вполне оправдана в этом случае...
    ---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Какой такой СТОЯК-лежак ?! Стояк может быть или не может быть с женщиной в постели, или у сантехника. В АКУСТИКЕ -- РЕЗОНАНС. А если вы имеете ввиду СТОЯЧУЮ ВОЛНУ, то без РЕЗОНАНСА её быть не может и стоячая волна не переносит энергию, она её гасит.
    Думаю,что сленг присутствует в каждом втором сообщении на форуме.Тот факт,что Вы поняли ,о чем я написал - подтверждает,что в контексте все понятно было написано.Если Вам нравится сравнение с женщиной-сантехником - пожалуйста пользуйтесь таким...я написал "стояк" ,думаю Вам следует смириться с этим...у каждого свои недостатки.
    Москва, Бун.Луга
    И даже, если динамик по центру, то по факту, стояк все равно не гасится полностью.
    Конечно не полностью, но очень заметно. Во всяком случае в моей не совсем симметричной WMTMW горбик был очень маленьким. https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1319538129
    Вот еще подтверждение https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post847389
    Поэтому мое мнение если ставить 2 басовика, то лучше симметрично сверху/снизу и в общем объеме.
    Перегородка также дает возможность померить каждый динамик корректно.
    По-моему мнению нет смысла измерять их раздельно, т.к. фильтр все равно будет работать на 2.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Вот такими новыми терминами некоторые, НАМЕРЕННО, запутали всё на свете. На самом деле всё решается гораздо меньшим количеством ТОЧНЫХ терминов.
    Москва, Бун.Луга
    Косая перегородка мало чего дает. Ну поплывет стояк немного по частоте, но все равно останется.
    Скорее всего при общем объеме стояк на более низкой частоте будет меньше по уровню.
    Eкатеринбург
    но дольше по времени воздействия.
    Стоячие волны в корпусе не главная проблема, а недостатков у такой схемы больше, чем преимуществ. Так что, я за нижнее расположение. Хотя это не критично.
    Тогда моделирование в симуляторе становится приблизительным на грани бессмысленности.
    И еще раз. Нижний стояк от вертикального размера в высоком корпусе обязательно попадает в рабочую область басовика. Если сделать наклонную перегородку там, где все равно стояла бы распорка, вы ничего не теряете, а приобретаете, то, что уже было сказано. Плюс первая частота в 2 раза выше и амплитуда там ниже - легче придавить небольшим количеством синтепона.
    Георгий Крылов
  8. #47
    г.Ейск
    Перегородка,в первую очередь,делалась для отделения объемов под НЧ головки,то что она косая получилась,есть маленький,но бонус все же ...
  9. #48
    Москва, Бун.Луга
    У каждого свое мнение. Как уже сказал уменьшаются резонансы внутри корпуса, басовики вне оси начинают друг-друга гасить, что уменьшает величину отражений от стен в комнате, т.е. увеличивает % прямого сигнала, что чувствуется даже при измерениях и еще могут падать искажения.
    Смотря что и как моделировать. Снимаем импеданс обоих в паралельном/последовательном включении, снимаем АЧХ/ФЧХ обоих в том-же включении (ФЧХ реальную, не минимально-фазовую). Получаем все что нужно.
    Если очень хочется внеосевые, то лучше снять внеосевые и моделировать для них фильтр или забить в 6ой кад сразу с внеосевыми. WMTMW в любом случае сводить лучше на оси.
    ИМХО без измерений все равно не понять лучше/хуже (АЧХ, THD, импедансы).
    Я не вижу в этом смысла (перегородка ради отделения объемов). Ради увеличения частоты стояка вижу, но см. на строчку выше.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 12.05.2015 в 10:32.
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Почти доделал. -) Осталось точно подстроить фазики, натянуть ткань на грили, решить с объемом наполнителя, сделать замеры микрофоном, но фильтры паяли с другом внимательно, как на схеме. Пока фотки с китайфона. Автору респект. Играет с цапом Вейлианг Дак-9 (ак4399) модифицированный по теме о нем. Усил Никитинский с регулятором громкости от него же -)) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255071 пока разыгрывается , но уже радует.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #50
    г.Ейск
    locki , выглядят лучше чем мои . Надеюсь , звук не разочарует и в дальнейшем.
  12. #51
    Снимок с детенышем замечательный.
  13. #52
    Москва/Дубна 5/2
    Алексей Коваленко, ИГВИН, Спасибо. Басовики за неделю разыгрались так, что название этой акустике "Армагеддон", "Катаклизм" или "Гомовержец" -))))) Жена боится включать при просмотре сериалов - еще соседи прибегут -)) Еще пара фоток получше качеством. Эмоции пока только положительные.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255513 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из-за 2х слойного сендвича всех стенок (3,2см) для сохранения объемов пришлось углубить и сделать чуть выше. С сохранением всех координат динамиков относительно пола и распорок, как на схеме автора. Получилось глухо как в танке.
  14. #53
    Тихвин/СПБ, Russia
    Гомовержец
    Ас очень интересные, но последний вариант названия не очень удачный.
    С Уважением, Анатолий.
  15. #54
    Наоборот, класс! Пущщай трепещут!
  16. #55
    г.Ейск
    locki , как оцениваете RS150-8 в качестве СЧ ? У меня часто спрашивают об этом ?
  17. #56
    Москва/Дубна 5/2
    Могу сравнить только с двухполоской Пирлесс номекс 164 830875 и сис 1147 твитер. Показалось и твитер в трехполоске получше и середина тоже. Детальнее и точнее что ли... ну а бас... много ниже и мощнее.
    Выводы однозначные пока делать опасаюсь неделю только играют... )))
  18. #57
    Алексей, а возможно ли создать такую АС с корпусом TL? Мне кажется, что реально с двумя НЧ 8* в лабиринте бас будет просто суперский, даже для кино саб не потребуется. Или два НЧ в лабиринте трудно настроить/согласовать, и ФИ корпус для этого лучше?
  19. #58
    г.Ейск
    Сделать то можно, но габариты будут еще больше, чем в ФИ, на мой взгляд слишком громоздко будет. Я вскоре сделаю подобную АС с двумя более мелкими дайтонами НЧ RS180-8 в TL...
  20. #59
    Как сделаете, отпишитесь, приеду послушать.
  21. #60
    Москва/Дубна 5/2
    Наконец то услышал и почувствовал телом гул двигателя ракеты перед взлетом в начале трека "To the moon and back" Savage Garden, о котором прочитал когда то где то-))))
