Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Сушка мебельного щита - как правильно?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос Сушка мебельного щита - как правильно?
    Постройка комодика из мебельного щита.
    Максимальный размер деталей 1200х400 (боковины) , плюс крышки, плюс заготовки на лицевые (и боковины) для ящиков (600х200). Плашки затянуты в плёнку, её снимать пока не стал, сложил горизонтальной стопкой.
    Пятая точка шепчет - поведёт!
    Как праильно сушить? Сложить стопкой (удалив плёнку), навалить сверху груз и оставить до лета? Хочется на НГ начать сборку...
    Сложить стопкой через прокладки (полоски фанерки) или тупо стянуть пакет струбцинами (читал что не советуют)? Сколько ждать? В комнате ~25 град., сухо (даже слишком сухо).
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Сушка мебельного щита - как правильно?
    Jazzer, обороты невысокие, 2-3 скорость (на высоких будет жечь, на низких рвать и стучать), но главное фрезу заточить на алмазном круге.
    anpir, спс, буду знать.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    четвёркой (однолепестковой), на глубину 6мм одним проходом (не много?)
    По сосне идет много легче, чем по фанере например. Но и фреза сама нежная, поломать как раз плюнуть. Поэтому лучше в два прохода по 3мм. Но подачу делать нормальную(не меньше 0.05 на оборот фрезы), а не как украл. На совсем малых подачах фреза не режет, только горит. Краска на фрезе не должна темнеть от температуры. Обороты для начала 10к, можно и больше попробовать. Фреза то диаметр никакой, значит любит обороты(режет линейная скрость).
    WBR, Michael.
    Toronto
    добавить слой фанеры, миллиметров 10
    Максим к сосне если уж и добавлять, то только мдф да и то 5-6мм больше не стоит. Если сосновый щит аклиматизируется без эксцессов то и изделие с ним будет стоять без проблем.
    Как вариант закупить материалa больше требуемого и, отобрав наименее коробленное после аклиматизации, здать излишки
    ---------- Сообщение добавлено 11.22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
    Надеюсь после лака процессы с влагой как-то устаканятся.
    они уже устаканились если не повело
    Заодно, чтобы два раза не бегать - пазы для днища ящиков, резать буду пазовой фрезой четвёркой (однолепестковой), на глубину 6мм одним проходом (не много?)
    4мм фрезой сразу на 6мм? Mного или бери фрезу 12мм или режь в 2-3 приема.
    Обороты, диаметр фрезы, скорость подачи и отсутствие прижигов связаны между собой. В любом случае для 4мм фрезы ставь максимальные обороты скорость подачи подобрать по отсутствию прижигов ну и естественно именно это и будет определять глубину фрезерования.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Чтобы не не задирало, чистый паз получить.
    Если древесина сильно скалывается, иногда бывает, то фрезерую по движению (вращению) фрезы - 100% без сколов.
    Так тут вроде как паз по ширине фрезы требуется. Одна сторона паза - встречное фрезерование, другая - попутное.
    Фреза со спиральной канавкой явно интересней должна быть, только никогда их по дереву не гонял.
    WBR, Michael.
    Нижний Новгород
    Ну да, речь о пальчиковой фрезе .... я немного, не про то
    Но, пальчиковой фр. делать пазы для днища ящиков как то не технологично.
    Можно закрепить фрезер к столу и по линейке пазовой фрезой. Сам делаю такие пазы пилой (на циркулярке).
    Последний раз редактировалось anpir; 26.12.2014 в 22:43.
    Привет, я по массиву лошара, видел что рвет его нещадно после перепадов влажности, после выключения центрального отопления +) А зачем обороты фрезы на максимум, у меня на Dewalt 625-ом всегда горит. А вот фрезу подточишь, чтобы пальцы резала, и на небольших оборотах чисто-ровно.
    Углы заточки остаются родными или меняются?
    WBR, Michael.
    Toronto
    Выемки под корзины я только ими и делаю. ХСС мрут быстро но иногда можно купить дешевле грязи (но всё одно смысла нет) А твердосплавные spiral down редко попадаются дешевые. Spiral up (дешевые) попадаются чаще, ими дырки под головы крутить хорошо
    Горит т.к. подача мала Обороты связаны с диаметром фрезы и скоросью подачи. Мелкими фрезами всегда фрезерую на максимальных оборотах (на всех трёх фрезерах) не горит если фрезы не тупые. Но каждый работает по своему
    Openreel, это смотря где точить +)
    Спасибо!
    Мебельный щит продается уже в готовом виде и сушить его не нужно. Если сильно пересушить щит, то его может повести или вообще согнуть)
    Единественное, что Вам нужно - правильно хранить щит, если Вы из него нечего не делаете.
    Если в вкратце - то нужно хранить в горизонтальном положении в сухом помещении с температурой от 18 до 25 градусов. Подробнее можно тут поглядеть - http://www.n-schit.ru/hranenie-mebelnih-shitov/. Ничего сложного в этом нету)
    Мы собирали комод в гостинную из щита муж заметил какие то отслоения. Позвонили в компанию,нам тоже посоветовали дня на 3 оставить "аклиматизироваться" щит,потом лаком покрыть. Вроде помогло,прошло 3 месяца,все в норме)
