Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    По умолчанию О замене микросхемы в усилителе
    Собираю усилитель по схеме с сайта www.audio-circuit.dk. Возник вопрос - чем можно заменить микросхему (OPA627) и выходные транзисторы (MJL21194/MJL21193)?
  2. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    По умолчанию Re: О замене микросхемы в усилителе
    Ссылку надо полную давать, там схем немеряно. Но если это то, что я думаю, или даже не то , в любом случае, выхлопники - лучше не менять, эти хоть и относительно низкочастотные, но одни из самых линейных и с минимальной зависимостью Ft от Ik, конечно же, если не левак и не отбраковка На крайний случай SA1943/SC5200 в удвоенном количестве.
    Вместо OPA627 например AD843. Да там в общем то любой широкополосный опер с соответствующим питанием и с минимальными входными токами. Только что коррекцию подобрать придется
  3. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Полная ссылка на страницу усилителя - http://www.audio-circuit.dk/LYNX_main.html
    PDF-файл с описанием - http://www.audio-circuit.dk/PDF/LYNX...PCB-layout.pdf
    Про замену микросхемы и выходных транзисторов спросил потому, что
    - в митино их нет,
    - по прайсу Чип-Дипа несколько дороговаты... .
  4. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Sid_VA
    Рекомендации от WP, транзюки пригодные для этого дела
    Выходники
    2N3773 2N6609
    MJ15024 MJ15025
    2SA1943 2SC5200
    2SA1962 2SC5242
    MJL21194 MJL21195
    2SB817 2SD1047
    FJA4210 FJA4310
    2SA1294 2SC3263
    2SA1386 2SC3519
    2SA2031 2SC5659
    2SA1986 2SC5358
    2SA1987 2SC5359
    2SA1302 2SC3281
    Драйверные пары
    MJ15028 MJ15029
    MJ15030 MJ15031
    2SB649A 2SD669A
    2SA1837 2SC4793
    2SA1306 2SC3298
    MJE340 MJE350
    KSE340 KSE350
    Остерегайтесь подделок
  5. Регистрация не подтверждена
    Sid_VA Там же в описании написаны замены, конкретно OPA627 можно заменить на OPA27. (OP27 от AD)
  6. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Спасибо за список транзисторов, можно ли вместо микросхем OPA использовать, например, NE5532?
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Sid_VA 5532 сдвоенный опер, использовать можно, но лучше не нужно.
    Вообще одна из фишек данного уся - ноль на выходе обеспечивается за счет сверхмалых токов опера, минимального дрейфа и соответственно минимального смещения входа, при этом для установки минимальной постоянки на выходе, еще возможно придется поподбрать резюки/транзюки, поэтому замена опера на любой другой - нежелательна, понадобится либо ставить серво (интегратор), либо кондюк в ООС, для снижения усиления на постоянке.
  8. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Чтож, буду копить на OPA627, спасибо за грамотный ответ, наверное это я и хотел услышать.
    Теперь вот такой вопрос: на странице Георгия Крилова (http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Node/2356/), на рис. 8а показан вых. каскад, в к-ром использован один резистор между базами выходных транзисторов вместо двух, каждый из которых соединен одним концом с эмиттером "своего" транзистора, а вторым - с выходом. Как рассчитать сопротивление этого резистора, и можно ли (и нужно ли) поставить вместо R116 и R117 один резистор в схеме усилителя LYNX Amplifer v2.2E?
  9. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Даже нужно, будет лучше - форсировка переключения плеч, меньше коммутационных искажений и сквозных токов.
    Номиналы 200-300 Ом для предрайвера, 25-50 Ом для 15032/033,
    cтавь, не промахнешься.
    Если выходники будут использованы не 21193/194, а что-нибудь более высокочастотое, то на их параллельно соединенные базы сигнал лучше подавать через небольшие антизвонные резюки, достаточно 1 Ом, а эмиттерный резюк между драйверами ( тот, который будет 25-50 Ом) цеплять непосредственно между баз выходников, т.е. после резисторов.
    То же относится и к драйверам - если вместо 15032/033 что нибудь более высокочастотное - с предрайверов через резики ом по 10.
    Собственно, как например, вот в схеме из этого поста http://forum.vegalab.ru/showthread.p...3750#post53750
    - там еще и междубазовые емкости, для ускорения переключения. Для связки 15032/033+21193/194 они не особо нужны, а для других - лучше поставить.
  10. Частый гость
    Аватар для Sid_VA
    Для предвыходного каскада имеются как MJE15032/33 так и 2SC4793/2SA1837, единственное, что последние в пластмассовом корпусе. Выходных транзисторов пока нет, по этому ограничусь на первое время вариантом на 40 Вт. (Из описания усилителя - если вместо резисторов R118 и R119 поставить резисторы сопротивлением 0,33Ом получится "complette small 40 W Power Amplifer").
