Страница 54 из 88 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1752
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1061
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Ну да. Но он либо такой, либо никакого).
    ну спорить не буду, я прежде чем сделать тут всё по 2 раза перечитал и все аргументы видел))
    доберусь как нить до приятеля, возьму хороший рекордер и попробую похвалиться тем что вышло, а так смысла мне спорить с моим то авторитетом нету)))
  3. #1062
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    так бас то при такой установке вовсе не такой, из-за которого затевается вся эта пляска с OB и пятнашками
    Если его нет, по определению, то как ни ставь получим "пузырь" на 60 -70 Гц.
  4. #1063
    Есть пара роликов, сделанных, мягко говоря, не в лучшей обстановке, не в лучшем месте, не лучшими техсредствами и т.д.. Геодезистки сказали-бы - как бык наделал. Я это как-бы ниочем. Forasound 18L1 на выставке 2015г, Petro Oleum и пр.. Как-бы вам для вдохновления))).
  5. #1064
    Gudronov, ну у меня имеется в хозяйстве древний саб Бостон VR-500, вот я его уже пару лет даже не включаю, сейчас у меня бас совсем другой, конечно не на столько глубокий, но мне он нравится больше.
    правда у меня совсем не такая конструкция как у MAXIM_A, но тоже OB
  6. #1065
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А можно узнать, как сделано?
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    Надо померить АЧХ....
  7. #1066
    MAXIM_A, так я уже показывал, по образу и подобию OBL-15
  8. #1067
    В условиях жилого помещения, что либо мерить, ниже 300 Гц , чистой воды обманка.
  9. #1068
    не, на улицу для измерений я их не понесу, тяжело)))
  10. #1069
    Киров
    Кроме "пузырей" на АЧХ надо смотреть и водопад, ниже 100 Гц всё интересное и начинается. Делаете для своей комнаты и места прослушивания поэтому никаких обманок не будет, хотя измерения в нескольких точках дает более полный ответ о качесте КДП
  11. #1070
    у меня если походить по комнате, то ближе к боковым стенам от точки прослушивания, баса больше прям радикально.
  12. #1071
    Киров
    Дык, комната же не знает какие у вас АС - вот она и гудит, диполи немного по другому раскачивают стояки (аналогия - диполи и монополи в антеннах)
  13. #1072
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Взял две одинаковые АС, поставил рядом, одну в углу.
    Усилители одинаковые, с одним уровнем.
    Та, что в углу, отдача на НЧ больше на 6-10дб!
    Можно померить поточнее....
    ..."Америку открыл"....
  14. #1073
    Дык, можно уже не распинаться. Ваш оппонент прекрасно все понимает, и ему нет дела до того, как что работает или не работает. Если нажать, ответ будет стандартным - именно это мне и нужно. Если еще раз нажать и намекнуть, что это не измерения, а график средней температуры по больнице, вы увидите переход от словоблудия к стандартным же искренним возмущениям и истерикам. Сейчас все пока в относительно мирнотекущей фазе "Ты про Фому, я - про Ерему, и это правильно", что считается конструктивным диалогом. То есть, ничего нового, все по прокатанной схеме...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2017 в 06:12.
  15. #1074
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	303816 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Щиты 1м от стены.png
ID:	303817 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303819 Шумом хуже...
    В углу увеличивается отдача 80-200гц. Отодвигаю от стены,уменьшается, а кажется, увеличивается НЧ...
    Очень интересно получилось, не ожидал...
    Резюме, расстояние от задней стены влияет на мидбас, а не НЧ.
    И не надо далеко от стены, достаточно 20-30см, чтобы получить ровную АЧХ.
    Да и на слух, звучит ....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.10.2017 в 21:57.
  16. #1075
    Измерять нужно шумом, если так хочется, но периодическим, а это есть в Арте на вкладке\кнопке "1 канал" В ней же есть и вкладка "обычный шум", разница есть в показаниях.
  17. #1076
    Новичок Аватар для Andrey_N
    Мужчины, а как вам такой проект?
    http://lampizator.eu/SPEAKERS/PROJEC...20Kitchen.html
    Andrey
  18. #1077
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Плохо что нет картинок измерений и описание не по русски....
  19. #1078
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.audiocircle.com/index.php...ol1&board=90.0
    Во, нашёл похожую тему....
  20. #1079
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	309234 https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    Тоже хорошо работает в ОЯ
  21. #1080
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
