Страница 73 из 73 Первая ... 63 71 72 73
Показано с 1.441 по 1.446 из 1446
Тема:
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. Старый знакомый Аватар для St12
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Как я понимаю Альфа Вам не годится? У пары Альф реальная чувствительность в указанном диапазоне будет в лучшем случае не выше 90дБ(и это именно так, сколько бы Вам сказок не заливали на форумах). Скорее всего вообще нет вариантов, чтоб идеально отвечали всему набору указанных критериев.
    Есть Supravox 285GMF, но есть мнение, что он слишком подкрашивает. Как раз аналог этому Суправоксу я и присматриваю.
  3. Новичок Аватар для BSV_9
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Требуются быстрые мидбасовые динамики с чуйкой в районе 98-100 дБ, чтобы закрыть диапазон 70-200 Гц.
    При этом без выбросов на ВЧ - чтобы можно было подшить в открытом оформлении сверху 1-м порядком.
    Какие могут быть варианты?
    Такие подойдут? Я себе заказал, - хочу попробовать в ФИ.
  4. Старый знакомый Аватар для Martyn
    Файталы мне нравятся, у моих 12’’ по даташиту чуйка 98 ДБ, в реале измеренная Г.Крыловым 95,6 ДБ. Fs повыше немного, может разомнутся ещё, хотя меряли после 2-х месячного ежедневного по 1-2 часа прогрева музыкой и 2-х часового 50Гц.
    Остальной даташит верен.
  5. Старый знакомый Аватар для St12
    Хорошие головки. Но были бы на несколько дБ почуйче - подошли бы. У меня СЧ-ВЧ звено в районе 96 дБ, первым порядком сейчас подшит активный бас в районе 150 Гц (на усилении Fusionamp 251 в ЗЯ - его можно накрутить, как угодно). Поэтому если вклинивать мидбас - он должен быть чуйкой под 100 дБ - т.к. часть чуйки поест катушка индуктивности.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    А тут еще как фирмачи измеряют смотреть нужно 1 Вт/м или 2,83 В/м.
  6. Старый знакомый Аватар для Martyn
    В даташите указано 1W/1m
  7. Добрый Аватар для Gudronov
    Они максимум для закрытого ящика.
    Хорошие головки. Но были бы на несколько дБ почуйче - подошли бы. У меня СЧ-ВЧ звено в районе 96 дБ, первым порядком сейчас подшит активный бас в районе 150 Гц (на усилении Fusionamp 251 в ЗЯ - его можно накрутить, как угодно). Поэтому если вклинивать мидбас - он должен быть чуйкой под 100 дБ - т.к. часть чуйки поест катушка индуктивности. А тут еще как фирмачи измеряют смотреть нужно 1 Вт/м или 2,83 В/м
    Математика убойная, ну да не мое это дело. Если вы собираетесь резать не выше 400гц, индуктивность как раз добавит вам горбяку. А вообще, моделировать надо.
    Расходка для электоринструмента бывает двух типов - одна быстро вырабатывает ресурс, другая быстро расходится.
