Страница 72 из 88 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1752
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1421
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Скажите пожалуйста, годится ли этот эминенс для мидбаса в щите в полосе 80-300 и не маленький ли xmax-3.2мм?
    https://www.eminence.com/pdf/Kappa_Pro_10A.pdf
  3. #1422
    Завсегдатай Аватар для Бока
    blue sky, Qts 0,2 - какой с него щит? И резонанс 46Гц.
  4. #1423
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Фильтр цифрокросс?
  5. #1424
    Украина
    Так так и задумано чтобы добротность была маленькой а магнитная система большая.Это противоположность гитарному динамику альфы.Резонанс низкий чтобы раньше получить выход в полку иначе если резонанс будет 60-70 как в некоторых десятках то прийдется резать выше, я так понимаю.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Фильтр цифрокросс?
    Я бы хотел пассивный но если нужно например 48дб то рекомендуют активный кроссовер.
  6. #1425
    blue sky, Здоровенный магнит в сочетании с легкой подвижкой и гибким подвесом просят спец-оформления типа киношный Альтек . Динамик нахлобучивается спецведром сзади, спереди -направляющий рупор или онкен-рупор. Получим 65-70 герц, но каких, -ядреных, стодецибельных, ураганных. А что такой гроб в квартиру не втащить- так никто и не обещал домашнее кино - в большом кинотеатре.
  7. #1426
    Дело не в порядках фильтра, а в некоторой коррекции скорее (если оформлением не вытащатся в полку эти 80гц).
    Пассивно это геморно будет делать.
  8. #1427
    Украина
    Я видел такую конструкцию с деревянным рупором:
    https://www.youtube.com/watch?v=8V7V5lu3rVQ
    но меня рупора не интересуют.
    Вот что пишет Борис:
    И наоборот: для воспроизведения, например, 150 Гц большой, тяжелый, медленный, длинноходный динамик вовсе не нужен, а даже вреден ибо приведет к росту искажений, вызванных недостатком контроля.
    Если динамик имеет тяжелую подвижку, слабое демпфирование колебаний диффузора подвесом и слабый мотор (низкий форс-фактор), то диффузор будет болтаться как роза в проруби, не обращая внимания на сигнал. Как бы не старался усилитель заставить подвижку двигаться вслед за сигналом, динамик будет жить своей жизнью и выдавать “густой, жирный бас”
    Так же точно устроены многие винтажные динамики, имеющие добротность сильно больше единицы и гудящие на частоте резонанса словно колокол. Они могут дать очень красиво окрашенный звук, но не могут дать честного звука.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69257
    Ну видно что на графике подъем еще идет но я хотел спросить вообще годится этот динамик для мидбаса пусть и не такого как в ящике звучания но некоторый мидбас должен быть? Мне нужно знать это четко на будущее .
  9. #1428
    old chap Аватар для subsonic
    Динамики применимы в элементах линейных массивов но не как мидбас, а скорее как нижняя середина выше 200 Гц.
    Для мидбаса от 75-80 Гц Xmax маловат, тем более без оформления и с возможной коррекцией.
  10. #1429
    Украина
    Спасибо всем за ответы.
  11. #1430
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    blue sky, отлично звучит, а главное с хорошей отдачей Alpha 15 именно в этой полосе 80-400 Гц.
    Как раз для щита!
  12. #1431
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил фильтры первого порядка.
    Улучшилась локализация источников звука. Пожалуй так лучше. Надо послушать разную музыку....
  13. #1432
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Не могу понять как это... Не режется альфа первым порядком. Одна индуктивность даже с выравниванием восходящей АЧХ и горбом на сч в малом щите не справляется. Вот такая картинка с вторым порядком выходит (это пара альф через 5,5мГн+200мкФ с последовательным резистором 2,2ома):
Название:	альфа 5.6мгн+200мкф+2.2ом_cr.jpg
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 06.06.2019 в 19:39.
  14. #1433
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерено дома или на улице?
    А зачем 2,2ома?
  15. #1434
    Тула
    Дома конечно. Зачем 2,2 ома? Если без них то будет вот так:
Название:	альфа 5.6мгн+200мкф.jpg
  16. #1435
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А так даже лучше.
    Обычно делают, 100мкф+100мкф+8ом.,вместо 200мкф.
  17. #1436
    Тула
    Кто делает и с какой целью? На мой слух, когда с конденсатором последовательно включен резистор, звучит лучше, спад более плавный, ближе к первому порядку, но без артефактов оного.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 07.06.2019 в 18:22.
  18. #1437
    Новичок Аватар для VolEv
    Дождались и мои Альфы домиков для себя.
    Глядя на вторую фотографию "альфа сзади", так и хочется приставить по бокам трапеции от 5 - 20 см до 10 - 30 см (верх-низ) например из пеноплекса, или чего другого временного и посмотреть влияние "приземления" к полуплоскости (то-есть к полу). Понятно, что все эти П- и Н-фреймы будут хуже, чем та-же площадь прибавленная к щиту, однако хочу сказать фразу которую просто требую отлить фгранит:
    Жилищные условия побеждают любую физику, даже физику акустики!
    Я походил по комнате с рулеткой, все что могу позволить себе - проекцию на пол 50Х50 см. Даже так уже будет выделяться на фоне мебели. Иными словами, акустика с большей проекцией не выживет в комнате. Следовательно, придется делать размен чувствительности и общей площади диффузоров на нижнюю границу воспроизводимой полосы при заданной ширине щита 50см.
    В связи с выше сказанным вопрос: нет желания поэкспериментировать с боковинами - были сообщения, что бас добавляется, но альфы начинают бубнить, однако замеры никто не делал...
    И второй вопрос. Как я понимаю, в связи удобством и нужным дизайном, выбрано крепление альф сзади. Однако получается что все корзины динамиков закреплены на одной плоскости? Если так, то акустические центры излучателей не на одной линии?
  19. #1438
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для Альф АО не нужно, они работают только самим диффузором.
    Главное хорошо закрепить, что бы не шатались. Тогда и бас будет и высокая отдача....
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Я сделал крепления и спереди и сзади.
  20. #1439
    Старый знакомый Аватар для St12
    Всем привет.
    Требуются быстрые мидбасовые динамики с чуйкой в районе 98-100 дБ, чтобы закрыть диапазон 70-200 Гц.
    При этом без выбросов на ВЧ - чтобы можно было подшить в открытом оформлении сверху 1-м порядком.
    Какие могут быть варианты?
  21. #1440
    Тула
    Как я понимаю Альфа Вам не годится? У пары Альф реальная чувствительность в указанном диапазоне будет в лучшем случае не выше 90дБ(и это именно так, сколько бы Вам сказок не заливали на форумах). Скорее всего вообще нет вариантов, чтоб идеально отвечали всему набору указанных критериев.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    У меня есть такие боковины, они правда не трапеции, а фигурной формы из фанеры 15мм(снизу шире, к верху сужаются, могу даже фото выложить), глубина ОЯ с ними получается переменная. Они остались невостребованными в силу того, что изящность и воздушность внешнего вида конструкции с ними теряется, а звучание(вот может и не поверите) ничуть не выигрывает. К сожалению, замеры с ними я тоже не делал. Выпилил, прикрутил, послушал неделю и открутил, т.к. смысл продолжать экспериментировать в этом направлении был потерян.
    Корзины Альф закреплены на одной линии, изнутри. СЧ и ВЧ динамики закреплены совсем НЕ изнутри, их центры излучения получаются выдвинуты чуть вперёд. Панель готовых конструкций имеет небольшой наклон, она не строго вертикальна, поэтому "выдвинутость" СЧ-ВЧ за счёт этого не только нивелируется, но получается, что они даже чуть дальше от слушателя находятся. Но пр всём при этом не вижу проблем даже если бы они были и на одной плоскости. Человеческое ухо не слышит фазовые искажения в многополосной акустической системе, мы слышим лишь влияние фазы на АЧХ и изменения диаграммы направленности, а АЧХ настраивается по микрофону и корректируется на слух (с симуляторами не умею обращаться).
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 08.06.2019 в 15:56.
