Для работы со звуком есть Behringer Truth 2031А (Активные). Не давал покоя "неаудио" характер подачи. Но так как вроде мониторы (хоть и бюджетные) - которые "должны выдавать сухой и безжизненный звук" как многие считают, и пороть правду матку - задача была "не испортить мониторность".
Найдя схему - с ОУ 4580 в тракте кроссовера и с 3мя 3886 на выходе - решил ограничится игрой в конденсаторы. (Сразу прошу специалистов не кидать камнями в любителя). На фото исходное состояние.
С удивлением обнаружил, что вместо ЛМ-ки теперь идет TDA7293, одна на ВЧ и 2 на НЧ (одна в slave-mode). Твик заключался в замене проходных емкостей на неполярный Panas, изменению шунтирующих мелких эл-тов в питании ОУ (а их там 5 взвуковом тракте на канал) и добавлении к 2м штатным электролитам по 6800мк в паралель 330мк почти на ноги slave TDA и соседствующей с ней TDA на ВЧ, т.к. выход на динамики "ближе" к ним, а от диодов и основных банок бехрингер использует переходы между слоями через переходные отверстия основное питание, особо не утруждаясь толщиной этих дорожек. Таковую модернизацию провел на 1 канале - для явного сравнения.
В итоге попеременного прослушивания только левой дорожки - в музыве появились послезвучия, увеличился объем реверберации, прорезался мид-бас. В акустической музыке в некоторых местах пропали "неопознаные звуковые объекты" - а стали похожи на например акустическую гитару, и главное - стало хотется слушать именно эту переделанную колонку. Как-то сильнее характер подачи не ухудшился/не изменился, все на уровне небольшой косметики, что собственно и хотелось.
Тракт sp/dif с транспорта в RME Fireface UCX (как цап-регулятор громкости)- и далее по балансу в мониторы
При включении в обычном режиме конечно стал слышен "перекос" между родной и переделанной, выразить могу словами - чтото не то стало, но т.к. теперь и вторая пойдет под нож - не страшно.
---------- Сообщение добавлено 23.31 ---------- Предыдущее сообщение было 23.27 ----------
И вот после такой прослушки возник у меня вопрос - если я после жалкой переделеки "лучше" слышу элементы муз.материала, и точнее чувствую подачу и музыкальность - что тогда этот мониторный звук должен означать? Или что бехр в стоке унылое го..., ну это возможно и так понять как у недорогого производителя. Или смысл мониторов нужно поискать у дорогих производителей, тогда и рассуждать?
