Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Разводка платы, запутался.
    Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    По умолчанию Разводка платы, запутался.
    Есть элементарная схема питания на LM317. Планируется для питания кроссовера.
    Нарисовал печатку, и встал главный вопрос, достаточно ли этого, или нужно обязательно залить землянной полигон. Раньше бы так развел и был бы доволен, но "чем дальше в лес, тем гуще партизаны".
    С одной стороны вроде защита от помех, с другой стороны - антенна. Нужен ли полигон с двух сторон? Нужен ли он вообще. Запутался. Рассудите.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 04.03.2015 в 18:12.
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: Разводка платы, запутался.
    земляная дорога некрасиво от r5 к с5 идет, лучше бы одну перемычку бросил, укоротив землю резко
    ну и землю в 2.5-3 мм дорогой сделать
    и керамику на вход/выход поставь, вч помехи электролиты не фильтруют
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А у него так обратная связь по току получилась. Не факт что плохо. С4 главное поближе к стабу.
    Валдай
    В даташите видел, что опорную землю нужно поближе к нагрузке.
    Попробую... Надо влезть в 25 мм, еще отрицательное плечо, чтобы общая платка получилась 100 на 50 мм.
    Ближе уже никак.
    А что с полигонами?
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 18.12.2014 в 23:06.
    земли на вых кондерах собери в звезду - а то земляную петлю с каскадами усиления получишь, те, пит на выходе - три провода, +,- и земля
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Дорожки, в реале, будут толще? Например, общим проводом, вообще, можно все залить. Ну, или четверть площади, хотябы.
    Валдай
    А может будет правильно сделать один полигон сверху плюс, а нижний полигон Минус, насколько это правильно, с точки зрения приема и излучения помех?
    на переменке что +, что -, что земля - все одинаковым должно быть (потому что по переменке идет заворот сигнала схемы с земли, через активный элемент унча - на пит)
    отсюда и разводи
    Валдай
    Ну в общем, в первой апроксимации вот что получается.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На вход нужно добавлять керамику либо небольшой низкоимп. электролит рядом с микросхемой и выходным литом, чтобы уменьшить ВЧ контур тока. Размер выходного лита можно уменьшить, это позволит применить входной лит большего номинала, так же при этом пульсирующий ток выпрямителя окажется чуть дальше от цепей ОС.
    Валдай
    На входе будут панасоники FC 2700x35. Могу добавить после диодов керамику нп0 0.1 мкф.
    На выходе ничиконы мусе 1000х25
    Микросхемы будут на радиаторах.
    Так а что с трассировкой?
    Архангельск
    После моста поставить бы FC, причем без резисторов, керамику как можно ближе к микросхеме, чтобы площадь контура от керамики через лм и выходной электролит была по меньше. Можно поставить небольшой резистор между FC и этой керамикой, хотя не обязательно. Выходной электролит я бы лично поставил поменьше номиналом для улучшения реакции регулятора на ступенчатые изменения тока нагрузки/входного напряжения. С этой же целью убрать перед ним резистор...
    По трассировке в первом сообщении по моему нормально, если учесть вышесказанное и дорожки сделать по толще и по ближе друг к другу.
    Валдай
    Схема эта, судя по чтению форума, практически идеальна для LM317, поэтому ничего убирать нельзя, номиналы деталей только можно подредактировать. Меня волнует только как топологию платы сделать правильно. (заражаюсь аудиофилией, в хорошем смысле этого слова )
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Всё - imho:
    D5,6 (в другом плече D11,12) разместить (горизонтально) левее стабов под радиаторами. Уйдут переходные отверстия.
    R5 - ближе к С4
    R3 - прямо над R4, горизонтально.
    С4, С5 - покомпактнее.
    Минус С2 - к общей точке R5, C4
    общую точку R5, С4 - к минусу С5, оттуда на разъём.
    Последний раз редактировалось forever_student; 20.12.2014 в 23:50.
    Архангельск
    Если убрать резистор с выхода и уменьшить выходной лит то улучшится как стабильность выходного напряжения, так и зависимость его от тока нагрузки/входного напряжения, так и динамические характеристики. Регулятор будет быстрее реагировать на изменения, что от него и требуется.
    Валдай
    Вторая апроксимация.
    Не получиться там радиатор.
    Нижний полигон делать или отдельные дороги вести?
    Тогда велик шанс получить возбуд от моего лоуеср Ничикона.
ID:	225251 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не получиться там радиатор...
    В размещении SMD компонентов на верхней стороне платы есть какой-то тайный смысл?
    Валдай
    Религия не позволяет. Вот еще вариант сделал. Подумал и впихнул эти резисторы. Добавил керамику на вход.
    В принципе вроде уже все, мне кажеться. Только косметика. Так что с полигоном делать то, или дорожки.
    Архангельск
    Вот как бы к этому я и вел... Не место на выходе кренки лоу-еср. Зачем создавать проблемы а потом их решать сомнительными средствами?
    Валдай
    Ну как бы в даташите
    CO improves transient response, but is not needed for stability.
    поэтому ставим кондер, еще добавляем небольшой резистор. Да и у уважаемых людей так сделано. http://u.jimdo.com/www60/o/sc33595ac...ynx_PWR68_.pdf
