Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 127
Тема: Как подправить акустику комнаты электроникой?
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Как подправить акустику комнаты электроникой?
    Начнем ближе к тематике форума - электроакустике. К сожалению, как бы правильно не играл электроакустический тракт, между колонками и нашими ушами есть воздушная среда, имеющая свою передаточную характеристику. И, в первую очередь, влияние этой среды максимально в низкочастотной области, где стоячие волны в комнате для прослушивания (КДП), имеющей ограниченные размеры, накладывают свой неповторимый отпечаток на звучание фонограммы... Это проявляется в существенной неравномерности АЧХ в месте прослушивания, которую можно как-то нивелировать в первичном тракте за счет различных методов как аналоговой, так и цифровой обработки воспроизводимого сигнала. Однако, если ставить вопрос несколько шире, то понятие акустической обработки КДП все-таки имеет более глобальное значение, так как правильнее устранить (уменьшить) причину, чем бороться со следствиями...
    Тем более в этой среде, временами КДП, мы еще и живем И если шум за окном или гиперактивность соседей по дому начинает возбуждать основные акустические комнатные моды, то как-то хочется с этими комнатными модами активно побороться. И не только во время прослушивания музыки. Эдак в режиме 7/24 (то бишь круглосуточно семь дней в неделю) ...
    Пассивные методы обработки КДП давно известны, основаны на снижении добротности этих самых комнатных мод за счет поглощения (и перевода в тепло) акустической энергии различными звукопоглощающими материалами и специальными пассивными устройствами типа щитов Бекеши или резонаторами Гельмгольца, что, конечно, не совсем эстетически приемлимо, так как их размеры для НЧ и вид совсем не радуют
    Компактной альтернативой поглощающим резонаторам Гельгольца являются активные устройства, изготавливаемые фирмой BagEnd, под названием - E-Trap - электронная ловушка (~1600$ )
    Что-то на эту тему на нашем форуме уже обсуждалось тут: Активная бас ловушка, но (кроме беллетристики, почти как всегда) ничего путного не получилось Хотя, для форумчан знакомых с технологиями ЭАОС, в общем-то, ничего сложного и дорогого в этой технологии нет. Было бы желание
    Для отправной точки приведу график АЧХ, иллюстрирующий влияние обычной КДП на воспроизведение НЧ диапазона ЭМОС-сабвуфером начального уровня (компьютерная акустика) в точке прослушивания.
    Не знал бы - радовался бы жизни
    Продолжение следует...
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Как подправить акустику комнаты электроникой?
    Сообщение от теоретизирующий практик
    Это система, действующая в локальной точке?
    1. это как?))
    Это в точке установки сенсора (микрофона)
    2. так цель ветки - инородные источники? запеньте соседу выхлопушку.
    Не понял. Наверное слабО у меня с русским языком.
    Анатолий
    здесь суть идеи не столько в ослаблении стоячих волн от аудио-системы, сколько в ослаблении посторонних НЧ звуков - идущих от соседей, с улицы, и.т.д
    Ну тогда да...
    Но мне лично не попадались соседи и улица, чтоб от них проблемно излучались частоты ниже 100гц, выше, система предложенная Наилем работать не будет адекватно.
    DBA гасит стоячую волну во всей комнате, разумеется частично.
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    А если использовать два микрофона? Один линеаризует/с помощью ЭАОС/ АЧХ в метре от сабвуфера, другой - компенсация АЧХ комнаты.
    Давайте не будем так далеко забегать вперед У меня есть похожая мысль (и я её думаю ), только наоборот - один микрофон и несколько (пусть два) динамика в режиме ведущий/ведомый. Ведущий образует ЭАОС, а ведомый в некотором отдалении может в этом случае работать с большей мощностью, не вызывая самовозбуждения системы.
    Чтобы реально активно "поглощать" левый НЧ-шум в комнате, придется сделать кубо-узловой басовый массив с ЭАОС...
    Что-то попахивает сверх-перфекционизмом... Жить-то, как правильно заметили, тоже где-то надо
    И энергия внешнего звукового поля в ближней зоне будет перекачиваться с помощью усилителя и ГГ внутрь ЗЯ. Чего непонятного?
    Да, я тоже склоняюсь к подобной трактовке подобного шумоподавления, хотя раньше придерживался противоположной точки зрения: "фарш невозможно прокрутить назад"
    Поэтому в процессе экспериментов, пришел к тому, что надо делать своего рода "черную дыру" для звука. И название проекта будет BBH (Bass Black Hole), чтобы не покушаться на трейдмарк фирмы Bagend
    Продолжим моделирование, добавив в предыдущую модель поглощающий элемент в виде ЭАОС:
    Видим что-то более-менее похожее на результаты измерений. Можно идти дальше.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 18.12.2014 в 22:59.
    Стоит соседу, пусть даже он через несколько квартир или этажей живет, завести музыку, как в комнате начинает звучать "логическое И" от его баса и стояков комнаты, т.е. в основном только стояки твоей комнаты, резонирующие, когда соседская музыка басом на них попадает. Остального ничего не слышно.
    gross, ситуацию понял. Осознал как мне повезло ))
    А так, да, наделать модулей на 6" динамиках, разложить их по комнате и наслаждаться отсутствием лишнего, сложновато конечно и дороговато, но...
    Рязань
    дык не кубоузловые, а плоские . 1 или 2.
    Если мы говорим о поглощении стоячих волн некоей системой, не относящейся к системе звуковоспроизведения, то плоские массивы по стенам (как в ДБМ-DBA) помогут лишь от одной аксиальной направленности мод: один или два(на противоположных стенах) массива что смогут сделать с другими двумя аксиальными направлениями, не говоря уж о тангенциальных и косых модах?
    Еще такой технический вопрос. Где размещать микрофон на корпусе "чёрной дыры"
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    DBA гасит стоячую волну во всей комнате , полноценная SBA исключает возникновение стоячей волны.
    заблаговременно введите в выхлопную трубу автомобиля соседа монтажную пену - чтоб не возбуждал вашей квартире стоячие волны.
    Eburg
    Тогда конечно же нет.
    А вообще есть такая, достаточно часто и ощутимо возникающая, проблема - комнатные стояки, вызбужденные неодолимой внешней силой????
    Ветка об этом, о звуковоспроизведении, или об универсальном девайсе от музыки и соседа?
    Рязань
    Nota Bene, я примерно понял смысл Вашей схемы, но не могу спроецировать ее в пространство моделируемой комнаты... Где находится ЭАОС, где точка прослушивания в пространстве?
    Flaesh, я так понял об этом:
    Eburg
    "чёрной дыры"
    имхо багэнд и т.п. на дыру не тянут.
    ДБА или хороший басстрап во всю стену..
    без фанатизма
    Tartaria
    Распространенный, всем известный пример перекачки энергии волн внутрь ящика - две стандартные колонки, но включенные в противофазе - НЧ получаются сильно ослаблены.
    Пример не совсем корректен - на малых расстояниях (значительно меньше длины волны) излучение носит реактивный характер (недоразвитая звуковая волна ), поэтому между противофазных колонок будет просто перекачка воздуха (туды-сюды)...
    Хотя при обычных размерах КДП НЧ-волна тоже еще не укладывается в размеры комнаты, то и тут можно говорить о значительной реактивной компоненте в звуковой энергии. Похоже, это тоже дает свой вклад в эффект уменьшения добротности комнатных мод.
    У меня - есть. Пришлось даже одну стену двойным ГКЛ с звукопоглотителем обшивать. Чудес не бывает - помогло, но не очень.
    Все по диагонали, саб, точка прослушивания, BBH.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...82%D0%BE%D0%B2
    Рязань
    Постигла меня мысль, как предположение:
    Массив 2х2 у задней стены на расстоянии четверти от нее до фронтальной. Будет хорошо убирать одно и немного давить два других направления аксиальных мод.
    Еще я прикинул, как приспособить мою программу под моделирование этого дела, жаль, но много надо переделывать...
    Eburg
    в "Драгоценных парных изречениях" сказано: "бай хуа эр кун" (сто цветов - две дыры)
    недодыра от К унд Х:
    А если таки щит Бекеши сделать, т.е. поглотитель оставить, но не обшивать ГКЛ?
    Eburg
    смысл массива(ов) - один комплект мод вместо всех.
    при победе над оставшимися продольными модами поле - однородней не бывает .
    Eburg
    subsonic, см. вщгиду ифыы фккфн
    продольные моды гасятся, остальных сразу нет.
    С единичным излучателем ,проще получить однородное поле.
    subsonic, в этой ветке есть люди, способные написать программу расчета поля в комнате, результаты просчета которой совпадают с замерами. Поэтому пожалуйста не нужно ваших выдумок на счет однородного поля от единичного излучателя. Тут это не прокатит. К тому же ветка не про сабы, так что и офтопить не нужно.
    Eburg
    сферической волной.
    массив набирается надлежащим образом для получения (по возможности) плоской волны вдоль помещения.
    на нч получается как-бе pwt.
    обсосано это все уже.
    Eburg
    у меня комнаты не граничат с единственной соседней квартирой .
    А каково соотношение "прямого" соседозвука и стояков? Т. е. проблема - стояки или просто звуконеизоляция?..
