Показано с 1 по 9 из 9
  1. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    По умолчанию Цифровое разделение. ТРИампинг.
    Вопрос в следующем.
    Допустим имеется звуковая карточка 7.1 (сейчас они от $30).
    И трёхполоска без фильтров. Собрать усил. на 6 каналов при
    теперешних ценах на ТДА-шки не составляет труда.
    Можно ли какой-нибудь программой осуществить разделение
    сигнала ра частоты к примеру (20-200),(200-5000),(5000-20000),
    для кждого из двух каналов и подавать их на соответствующие
    усилители. Достоинства думаю перечислять не надо...
    Может кто сталкивался, есть ли такие программы. Не мне же
    одному пришла в голову такая мысль.
  2. Гость
    По умолчанию Re: Цифровое разделение. ТРИампинг.
    foobar 2000 с соответствующими плагинами, или если криатив имеется то можно KX драйвера использовать для этого, причем в этом случае разделения у тебя будут при работе от любых проигрователей.
  3. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    …мда, кто бы эксперимент поставил… по сравнению с теми же TDA в режиме ИТУН на каждую головку…
  4. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    Спасибо.
    А по поводу креатива, какую модель порекомендуете.Или для всех
    креативов есть кх драйвера ?
  5. Новичок Аватар для h0st_fx
  6. Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    2 Informer : Плугин к Фуубару2000: http://xover.sourceforge.net/, много настроек, даже можно фазу подкрутить.
    Я на Терратек Спэйс 7.1 пробовал Трифоник на 6* 2050 ИНУН - интересно покрутить, но не более. Даже настроенный (кроссовер) - неочень звук понравился.
    ИТУН - вообще выравнять неполучилось (пока считаю, что и не получится), пока бросил.
    ... читаюший буквари ...
  7. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    Если честно, то не знал, что цифровой фильтр ещё и фазу крутит.
    Я то надеялся уйти от традиционных кроссоверов в сторону цифры,
    а если проблем не убавляется то пожалуй и не стоит связываться.
  8. По умолчанию Re: Цифровое разделение. ТРИампинг.
    Informer
    Используйте фазолинейные VST фильтры, они так и называются - linear phase (к примеру от Waves). Их в общем-то много, но не у всех есть возможность крутого среза.
    А за звуковую карточку придется выложить как минимум $80 за 6-ти канальный Aureon Sky с перепрошивкой в audiotrack prodigy. Или $100 за Aureon space/audiotrack Prodigy.
    Карты, работающие под KX, очень функциональны, но там хреновая передискретизация 44>>48, они хороши только для DVD-V. Для остального Аудио это не очень удачный выбор.
  9. Старый знакомый
    Аватар для Informer
    Харьков
    Спасибо всем, всё намного стало яснее.
    Да,и ещё. Все шесть усилителей должны быть идентичными ?
    А то я думал что на СЧ и ВЧ моща не нужна и можно брать
    ТДА послабее. Но тогда наверное все они будут по разному
    фазу крутить.
