Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 162
Тема: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Аватар для semion
    Ukraine
    По умолчанию Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Решил создать такое направление. Думаю, пригодиться.
    Сделал фото некоторых радиосистем в разобранном состоянии.
    Начну с "копии" SHURE PGX422. Наверное так. Потому что 2 мика на одну базу)
    Как видно с первого фото номера каналов даже и не выбираются. Просто на индикаторе запаяны определенные сегменты.
    Радует комплектация - держатели и кейс. БП для ненормальных розеток - оч короткие ножки. Без переходника никак.
    Контакта всего 2 на головке так что ни о каком питании речи и не может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Вторая радиосистема такого же плана. Типа. PGX24
    Как видно, в серии ПЖХ должен присутствовать синхронизатор по ИК базы и передатчика. Тут его напрочь нет.
    Последний раз редактировалось semion; 15.12.2014 в 16:39.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    SHURE ULXP4 http://www.shure.eu/products/receivers/ulxp4 До "ручки" не добрался.
ID:	224986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224985   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224981   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224990   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для semion
    Ukraine
    База радиосистемы SHUER LX88-II Естественно не оригинал)) Сколько не открывал - столько разных схемотехник. Одна из них. Частоты 200МГц.
    Корпус не луженный как всегда а ваще оцинкованный. Но уже 5 лет в школе работает. БП чисто переменки 15 В хотя на БП написано выход 12В постояннки, Внутри находится стабиллизатор с выпрямителем... Видел некоторые базы с трансом бп внутри, шнур не отстегивается. Есть еще одна такая система, сфотаю позже. Схема больше. И по размерам. Есть еще такое же чудо но МАСТЕР-ВОЙС. Тож пофотаю. Ручные микрофоны практически схожи. ЕТВ серия.
    Комплектация - база+2 мика+БП+2держателя+уши на 19".
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Цитата Сообщение от semion Посмотреть сообщение
    То шоб было спокойнее снять плату и сделать фото в анфас?
    по фото сложно понять. Платы многослойные, нужно глянуть самому. Там может они коммутатор на СВЧ реализовали. Теоретически то это возможно: предусилитель/коммутатор/РЧ тракт. Но я такой реализации не видел, проблема в том что при такой схеме при переключениях между антенами будет щелчёк/помеха.
    ---------- Сообщение добавлено 23.47 ---------- Предыдущее сообщение было 23.43 ----------
    maglevitos, толку то от фот, дальность/качество звука как? Можно выложить запись сюда.
    Я свои до настройки проверял дальность - чуть похуже чем акг ловил, но после настройки времени небыло протестировать. думаю в янвре после НГ потестирую. А фотки то у меня тоже красивые!
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Где-где?
    дык название темки то "вид изнутри" )))
    Звук нормальный, дальность у производителя 100 метров заявлена, при подъеме базы на 2 метра над толпой легко прошивается стадион (500м) по длине (может влияние "чаши" стадиона). Записи не делаю (нет надобности), так, как оценивать можно на разной акустике. Что еще сказать? PGшки отданы "пионерам" на растерзание. Коплю на AKGульки.
    Был смешной момент на площадке. Требовалось 6 миков топовых, у меня в наличии 6 PG и 4 ULXP. Ну, делать нечего... Ставлю 4ХР, беру 2 PG надеваю на них защиту от шаловливых ручек для ХР, сдвигаю базы пиджишек в непросмотровую зону и отдаю ручки МЭТРУ рэперского искусства. Бошки на XP BETA58. на PG SM58. Далее интересно получается, послушав все мики маэстро признал их годными к эксплуатации подчеркнув сочность и детальность. В итоге бэк вокалисты получили XP, а собственно лидеры PG. Человек у нас в Казахстане авторитетный и известный, теперь и не знаю что думать)). А, если учесть что SM58 уже 4 года в строю и прошли тяжкие испытания, а BETA 58 всего лишь несколько месяцев то делаю вывод, что слУшать могут многие, а слЫшать лишь единицы... Грустно...
    ---------- Сообщение добавлено 01.02 ---------- Предыдущее сообщение было 01.01 ----------
    Так почему они все еще у тебя, а не тут?
    Последний раз редактировалось maglevitos; 18.12.2014 в 22:56.
    г. Оренбург
    Макс, передатчик не фоткал. В январе разберу ещё раз для более детальной настройки сделаю фото. Хотя не понимаю зачем? По внешнему виду они не хуже оригинала, и что дальше? Важны потребительские качества, а их я уже 100 раз тут описал и даже запись выкладывал. На мой взгляд, для микрофона это гораздо информативнее.
    ---------- Сообщение добавлено 08.30 ---------- Предыдущее сообщение было 08.24 ----------
    СМ и бета звучат по разному, я не скажу какой лучше а какой хуже. Многим СМ больше нравится, по сравнению с Бетой. А многим вообще нравится ни сенх ни шур, а какойнибудь баер, аудиотехника....
    Сейчас в замен ПГ вышла BLX серия шуров. Очень много негатива по ним. То-ли конструктивно гавно, толи качество сборки низкое. В любом случае читая что по ним пишут, однозначно лучше китаец СЛХ, чем такой оригинал-китаец БЛХ. И стоит дешевле.
    Где-где?
    Бета58 вокальная головка, СМ речевая (по диапазону). Согласен, для рэперов с их речевками может СМ и предпочтительней, НО! Подсохшие старенькие СМ и новенькие Беты - земля и небо. А, уж если тупо заорать в мик, то СМ перегрузится раньше Беты. Можно спутать Бета 58 и Бета 87.
    Не спорю. Но записи нужно СРАВНИВАТЬ, к примеру заставить попеть одного и того же вокалиста в разные бошки по куплету. Иначе толку 0.
    г. Оренбург
    Вот это ты ляаапнул! Шур СМ58 - это самый популярный, признанный во всём мире классический вокальный микрофон! Бета 58, это "твикнутая", новая версия микрофона СМ58. ПГ58 - удешевлённая версия. Но всё это вокальные микрофоны. И о чём с тобой после такого разговаривать?
    Где-где?
    Млин Денис! SM58 кардиоидная бошка с диапазоном 50-15кГц для записи и живака (SM - студийный микрофон)
    BETA58 суперкардиоидная с диапазоном 50-16кГц для живых выступлений. (отличие кардиоиды от суперкардиоиды знаешь?)
    PG это вообще не бошка, а тип устройства, как и SLX и ULXP. В данной ситуации ты спутал хрен с трамвайной ручкой.
    О чем мне с тобой говорить?
    И вообще, заимей сначала парк головок всех направлений и задач от барабанных, инструментальных до студийных, научись с ними работать (не просто в канал тыкнуть, а каждый через 31 полосочку и компрессор/лим/гейт) всё в режиме онлайн, с солидными музыкальными коллективами а потом выежовывайся. Кабак Денис это тебе не большая сцена.
    Аватар для semion
    Ukraine
    Мальчики, не сортесь)) ГУГЛ\ШУР\
    SM58Vocal Microphone
    Tuned to accentuate the warmth and clarity of lead and back-up vocals, the SM58 is a legendary live vocal microphone known for its rugged reliability on tour.
    Handheld microphone ideal for live vocals
    Dynamic cartridge with cardioid polar pattern
    BETA 58AVocal Microphone
    A high-output vocal microphone, the BETA 58A® features a shaped frequency response ideal for close-up vocals.
    • Handheld microphone for professional live vocals and project studio recording
    • Dynamic cartridge with supercardioid polar pattern
    PG58Vocal Microphone
    A rugged microphone tuned to accentuate the clarity of lead and back-up vocals.
    Че говорить?
    И тот и тот прав. Как по мне 58 - классическая вокальная голова. В исполнении СМ - базовое. БЕТА - элит серия. В паспорте написано для закрытых площадок. А серия ПЖ - это бюджетная серия. Но все микрофоны заточены под разные задачи. И я не думаю, что сильно расстроит потребителя отсутствие беты при наличие СМ. Куда более значимо 58 или 87 чем см или бета.
    Например для рабочего барабана все таки лучше см57 в отличие от бета 57. любой драммер на элит не посмотрит.
    И спорть можно много и долго. Что касательно безпроводных - тут не маловажно сама система - вот тут уже начинаются "подводные камни".
    Последний раз редактировалось semion; 21.12.2014 в 11:13.
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    есть у Shure головы
    -SM58 - классический, можно сказать "роковый"
    -Beta58 - более современный, более читаемый звук по сравнению с SM58, лучше держит перегруз.
    -PG58 - туповатый звук, бюджетный вариант
    От себя скажу, каждый вокалист индивидуален, нет единого универсального микрофона, подходящего для всех сразу. Но из вышеперечисленных предпочитаю Beta58. А вообще скажу, сейчас больше нравятся конденсаторные синхи, они лучше передают нюансы, но их ценник до повышения курса был от $2000
    а что касается приемников и передатчиков, то там тоже особенности, дешевая PG серия сильно копмпресит, меньше динамика. SLX там эти недостатки менее заметны.
    ---------- Сообщение добавлено 11.28 ---------- Предыдущее сообщение было 11.25 ----------
    semion, кстати по выбору драм микрофонов, посоветуешь что нибудь бюджетное и приличное или такого не бывает?
    Слышал что на кухню можно вот эти повесить из недорогих http://www.ebay.com/itm/CAD-Audio-St...item2a3396590d
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Где-где?
    Yury, а я считаю что в парке должны быть как минимум 3 типа миков с разными головами: синх, шур и акг. Продукция этих фирм с лихвой перекрывает все типы голосов вокалистов (сам перебираю на вокалистов мики пока они "не зазвучат" и считаю это правильным). Универсального микрофона не существует, как и универсальной акустики))
    Для профи вообще нет таких заморочек. Понтуются в райдерах, как правило новички, мэтры ездят со своими инструментами. Да и вообще любой уважающий себя вокалист ОБЯЗАН иметь свой мик в котором он "ЗВУЧИТ"
    Новичок Аватар для virgus1960
    Kaunas Lietuva
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    есть у Shure головы
    http://www.superlux.com.tw/productIn...&level=3&lv0=1
    White city
    virgus1960, ух ты, о таких даже не слышал, китайцы? насколько хороши?
    предлагаю не засорять тему и для обсуждения выбора микрофонов вот сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69043
    Последний раз редактировалось Yury; 21.12.2014 в 12:03.
    Аватар для semion
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    PASGAO PAW760+PAH330
    Вложение 224825
    ---------- Сообщение добавлено 02.30 ---------- Предыдущее сообщение было 02.28 ----------
    Чё то говорит сигнал теряет открыл а там такое ))
    Наверное, к данному фото не плохо было бы добавить внешний вид штоли)).
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    http://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=146883
    http://www.klavisha.ru/img/good/888880004859_big.jpg
    Аватар для semion
    Ukraine
    Та не. Я гуглить и сам умею. Ну кагбе хотелось здесь видеть картинки соответственно.
    Кагбэ название темы читали ?
    г. Оренбург
    Чинил такой мик, только ресивер другой, на одной базе 2 микрофона, т.е. по одной антене на канал. Чинил именно мик, в ресивер не лазил. После падения перестал "ловиться". Честно говоря кишки не впечатлили. Технологически низкий уровень. По уровню схемотехники похож на Шур sh-200. Второй микрофон (рабочий) не ловил уже в соседней комнате. У меня СЛХ даже с отсоединёными антенами с кухни до спальной пробивает уверенно ч/з две ж/б стены. По звуку не знаю как его сравнивать с шуром, ну разный уровень это. И ещё косяк был я помню, по мере износа батареек напряжение питания падает, т.е. преобразователь не стабилизированный.
    вот цитата с соседнего форума
    Когда держишь мик за самый низ, где кнопка, появляется шипение (в сосед. комнате).
    Видимо у меня не случайность была. Хотя у меня ресивер другой, совсем простой был, наверняка с двухантенным лучше.
    Новичок Аватар для labuhru
    Привет, уважаемые знатоки!!
    Прикупил тут радиосистему Shure PGX 24/Beta 58A узкопленочного происхождения. Приобрел для разговорчивых ведущих. На удивление, оказалась хорошая копия, с чистеньким звуком. НО! Недолго было счастье, через два дня подключаю базу, появляется низкочастотный фон. Отключаю кабель, или питание , фон пропадает. Причем фон при подключении как симметричному выходу, так и к несимметричному. Грешил на блок питания, взял от другого шура, такая же песня. Может кто подскажет в чем причина, и где покопаться в базе, чтоб устранить сей косяк???
    Заранее благодарен за ответ!
    С уважением Алексей!
    Аватар для semion
    Ukraine
    Проверьте наличие фантома. иногда такой симптом бывает. а может и 7812 (илишо) вышла из строя. Проверьте питание. И еще - может быть питание идти от БП перемнного тока. А при подаче постоянного не хватает. Проерьте тестором оригинал БП. Иногда там даже если написано ПТ, там нет диодного моста. Думаю либо фантом либо лажа с подачей питания.
    А еще вариант с поврежденным мультикором - попробуйте включить ближе к пульту. Зачастую в китайцах нет симметрии даже на ХЛР.
