Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 162
    Ukraine
    По умолчанию Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Решил создать такое направление. Думаю, пригодиться.
    Сделал фото некоторых радиосистем в разобранном состоянии.
    Начну с "копии" SHURE PGX422. Наверное так. Потому что 2 мика на одну базу)
    Как видно с первого фото номера каналов даже и не выбираются. Просто на индикаторе запаяны определенные сегменты.
    Радует комплектация - держатели и кейс. БП для ненормальных розеток - оч короткие ножки. Без переходника никак.
    Контакта всего 2 на головке так что ни о каком питании речи и не может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 13.27 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
    Вторая радиосистема такого же плана. Типа. PGX24
    Как видно, в серии ПЖХ должен присутствовать синхронизатор по ИК базы и передатчика. Тут его напрочь нет.
    Последний раз редактировалось semion; 15.12.2014 в 16:39.
  2. По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    тут тогда надо будет ещё один опер добавлять
  3. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Самый юг Украины (Б)
    Ну да. Ну, один баланс хоть оставить. Если осцыл есть, то вообще проблем не будет найти что где.
  4. По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Без схемы не понятно, почему сигнал цепляется на транзисторы перед выходным разъёмом. А балансный выход, ну без него, он же больше нужен, если приемник стоит вдали от микшера, а на малом расстоянии не страшно будет.
  5. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Мют наверно на транзисторах сделан.
    Не страшно. Можно и не баланс.
  6. По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    А мют, это что?) И для чего он нужен?
  7. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В отсутствии сигнала, вырубает (замыкает) линию. Шумодав автоматический. (если это он конечно.)
  8. По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    Ясно, спасибо. Сейчас попробую отпаять несколько кондеров, и запустить сигнал на разъёмы, по раздельности.
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Будьте внимательны и осторожны! Успехов.
  10. По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Работает)))
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Отпаял 4 кондера, резанул одну дорожку и добавил пару перемычек. Подключил, проверил, всё работает. Конечно это не шурик или ещё что-нибудь другое, но для дома, караоке попеть нормально будет) Спасибо за помощь!
  11. По умолчанию Re: Микрофоны и Радиосистемы. Вид изнутри...
    но вот только будут не балансные выхода. В принципе думаю это не страшно, пользуясь ими дома.
    И не только для дома. Если провода пару метров (а обычно меньше) то вообще по барабану. Главное, чтобы кабель был с нормальным экраном.
  12. Зарегистрировался Аватар для Kyme
    Там где ветер, гарью пахнет.
    Не бросайте камнями но...Слишком давно (лет 30 назад)забросил паяльник но... появилась нужда к нему обратиться.
    Ковыряться приходится самому.
    У сына перестал работать радиомикрофон slx2 c головой shyre sm58.
    При замене другой головы, всё работает.
    При прозвонке кольцевых контактов на проблемной голове(центральный и крайний), тестер показывает 0.
    На рабочей же голове 600 ом.
    При вскрытии проблемной головы выяснилось, что при прозвонке обмотки мембраны микрофона, тестер показывает 250 ом.
    Подозрение падает на неисправность платы под капсюлем. Я понимаю, что это микрофонный усилитель(если я не прав поправьте).
    Схемку найти в НЭТе не удаётся.
    К тому же современной базой деталей, я не знаком. Я понимаю что резисторы, конденсаторы, транзисторы и т.д. как были так и остались, но внешний вид, размеры,остальное...претерпело значительные изменения. Прошу помочь мне разобраться.
    Указать номиналы деталей и указать, что есть что.
    Остаётся вопрос к плате
    Последний раз редактировалось Kyme; 29.01.2019 в 15:37.
  13. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Черная мелочь с тремя выводами это транзистор. С двумя это резистор. Остальное кондеры и диоды.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Для информации. SMD компоненты припаяны припоем с низким содержанием свинца. А так-же сами по себе могут выходить из строя.
    В общем наличие прибора и понять причину не составит труда.
  14. Зарегистрировался Аватар для Kyme
    Спасибо. Оказалось что на сегодняшний момент появились радиодетали smd формата, с кодировкой.
    С номиналами 4 резисторов всё уже понятно.
    А вот с транзистором 2Qထ непонятки. Что за зверь?
    Схемка есть у кого?
    Последний раз редактировалось Kyme; 29.01.2019 в 19:06.
  15. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Схемы этой платки у меня нет. Целый или нет можно определить. Если нет то сложней.
  16. Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    для начала прозвоните дроссели, их там три штуки - чёрные такие штуковины, они должны иметь сопротивление доли-единицы Ом.
  17. Старый знакомый Аватар для denz
    У кого-то есть положительный опыт использования китайской базы и передатчика с оригинальной головой? Прошу примеры....
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
  18. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Так сейчас вроде все системы Китайские.)) Даже те, которые дорогие.
  19. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Простите, что не совсем в тему. Может кто подкинет схему AKG SR-45?
    С уважением Ударенный током.
  20. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А что с ним?
  21. Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    В результате земляной петли и неправильно разведенного заземления на питание базы было подано ~110в. Сгорели некоторые элементы по входу питания и микроконтроллер загружающий данные в PLL. Это предварительно. Скорее всего это не полный список проблем
