Показано с 1 по 17 из 17
Тема: УНЧ-50-8 прошу помощи в диагностике и ремонте
    Аватар для AZLK
    Брянская область
    По умолчанию УНЧ-50-8 прошу помощи в диагностике и ремонте
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в поиске и устранении неисправности(-ей) в усилителе АС 35 АС-013.
    Немного предыстории.
    Усилитель работал вне корпуса АС без нареканий, после падения со стула появились следующие симптомы - на выходе усилителя присутствует постоянное напряжение (порядка нескольких вольт), входящий сигнал сильно искажается, к-т усиления значительно ниже нормы.
    Питающие напряжения +/- 36В и +/- 38В на месте, переменные составляющие отсутствуют, видимые физические повреждения компонентов (почерневшие детали, оторванные провода и дороги) отсутствуют. При подаче синусоидального звукового сигнала частотой 50Гц на вход усилителя (в обход блока усиления и защиты) на выходе получаем "погрызенную" синусоиду частотой 128Гц, значительно смещенную вверх (см. скриншоты под спойлером).
    Скрытый текст
    Подаем на вход
    Получаем на выходе
    На значения напряжений прошу внимание не обращать - откалибровать осциллограф и делитель напряжения у меня не хватило резисторов. И терпения)
    Буду признателен, если подскажете, в каких точках по схеме стоит искать сигнал (схема ниже под спойлером). Если же я движусь вообще не в ту сторону, просьба пнуть в нужном направлении.
    Скрытый текст
    Заранее благодарен за помощь!
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 прошу помощи в диагностике и ремонте
    Ищи, что отвалилось.
    Подаем на вход
    На схеме же написано Uвх=~0,45В
    Аватар для AZLK
    Брянская область
    avkmar,
    вот чуял же третьим глазом, что вопросы по напряжениям все равно возникнут... Действительную величину напряжения я не замерял, сигнал взят с линейного выхода аудиокарты ПК
    Ленобласть
    Дорожка порвалась, ведь это УНЧ на гетинаксе собран и после падения плата надломилась.
    Аватар для AZLK
    Брянская область
    avkmar, Александр Котов, благодарю за советы! Вновь осмотрел всю плату усилителя, никаких видимых повреждений не нашел. На всякий случай решил продублировать дорожку, проходящую рядом с углом платы, на который пришелся удар - усилитель заработал в штатном режиме
    Модераторам - проблема решена, просьба закрыть тему и спрятать ее в архив или еще куда.
    AZLK, так не честно! Посмотри какая дорожка от чего к чему шла. Схему привел, так всем интересно что за соединение отвалилось и дало такой результат….
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Холтона кусок. скорей всего земля, где-то в начале тракта или в цепи ооос.
    занятно, каким образом зашита не сработала при появлении постоянки?
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    так не честно!
    Зато все по Булгакову. Я одному подрядчику подсунул в ремонт центральный процессор М2 с "Электроники-60" (самому неохота возиться было). Вот такой
    Долго он его в руках крутил, а потом выдал: "А что тут ремонтировать,взять все микросхемы, да и поменять". Чем прозванивать дорожки, проще перемычки поставить .
    avkmar,
    я аж заностальгировал. У меня даже "фомочка" была сделана чтобы микросхемки памяти выламывать и впаивать аккуратненько импортные аналоги, купленные "из под полы"… А тест памяти "шахматка" или "большое галопирование" - повод пару часов вздремнуть на надувной подушке….
    PDP11 знал наизусть в цифрах, мог на перфоленте дырочками загрузчик исправлять вручную...
    А потом я за пазухой принес на работу ББК, чем удивил седых инженеров, и добил уже самодельным синкляром, спаянным на макетке - революцию сделал в головах… И уволился из болота "КОМЕТА".
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.12.2014 в 14:24.
    Всегда!!!
    Аватар для AZLK
    Брянская область
    samodelkin, виноват, каюсь. На прикрепленном изображении красной линией нарисовал, что и куда подпаял. Сфотографировать на месте почему-то не догдался)
    Скрытый текст
    alexcryke, почему не сработала защита - не имею ни малейшего понятия, не силен в схемотехнике) Но то, что постоянка была - это факт, т.к. при первом подключении АС к усилителю после падения, диффузор НЧ динамика заметно выдвинулся вперед, и оставался в таком положении до отключения питания.
    Мариуполь
    Защиту нужно отремонтировать, иначе при следующей аварии, например пробое выходного транзистора, диффузор ГГ, вместе со сгоревшей катушкой, выдвиница в мусорный бак.
    видимо как-то частично повредилась дорожка. Если полностью оборвать коллектор VT2 - то никакого сигнала на выходе и в помине быть не могло, а была бы постоянка величиной во всю выходную амплитуду. Изменилось сопротивление дорожки, но связь по постоянке сохранилась. Повезло однако.
    Аватар для AZLK
    Брянская область
    как я понял из заводского руководства по ремонту данной АС, защита реализована на транзисторах VT11 и VT12. То есть надо проверить на пробой их, а заодно и близлежащие диоды VD3-VD6 и конденсаторы С6, С7. Достаточно ли этого будет для выявления неполадок в системе защиты?
    Хотя подвесы на таких динамиках я уже менял, да и катушку там перемотать не особая проблема)
    для установления причин, лучше конечно (и проще) моделировать работу системы защиты. вполне вероятно, что защита сделана, так, что бы быть, нечувствительной к работе ЭМОС в данной реализации, то есть превышения +/-3-4-5-5В уже учтены как-то, как безопасные для разрушения конкретного динамика. вообщем выявить такие нюансы можно лишь экспериментально.
    Аватар для AZLK
    Брянская область
    Всех с наступившим Новым Годом!
    Сегодня накрылся усилитель во второй колонке. Перегрузки не было, скачков напряжения в сети тоже, однако, усилитель ушел в защиту и задымился. Вскрытие показало, что сгорели 8 резисторов по 1 Ому (R30-R39). Для выяснения причины я замерил питающие напряжения, они оказались в норме. Затем я выпаял транзисторы выходного каскада (VT17-VT20), оказалось, что на них на всех пробиты ВСЕ переходы! Подскажите, поможет ли замена этих транзисторов решить проблему, или надо искать где-то еще? Мне почему-то кажется, что не могли четыре транзистора одновременно просто так перегореть...
    Схема усилителя есть в первом посте.
    Завсегдатай Аватар для shost
    родную схему полностью выкинуть и поставить чего свое
    тк это все горелое - нужно все-все менять полностью на плате, раз такая не стабильная - выход заменишь, а гнилая деталь в начале останется и все по новой
    так что свою плату с иной схемой сделать
    я в свое время "гумеля" делал - ставишь и забываешь про проблемы разн унчей, работы на пару часов с травлей и сверловкой платы
    ошибочка Арабаджи по ходу. . если сгнил от старости подстроечник R12. то ток покоя по полной полетел, а не наоборот, в случае, если подстроечником был бы резик R14
