Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Китайский ушастик Е4 - прошу совета.
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    По умолчанию Китайский ушастик Е4 - прошу совета.
    Раскопал в закромах КИТ из поднебесной, решил протестить.
    Спаял, настроил по китайскому руководству, на выходе обоих каналов постоянка около минус 50 мВ (ПМСМ, для ушастого многовато).
    В общем, вопрос такой - как правильнее проконтролировать, какой каскад вносит разбаланс, хотелось бы постоянку уменьшить на выходе?
    Схема прилагается.
    На входе - SK246, SJ103, на выходе - 2SK2381, 2SJ407, а вместо SA970, 2SC2240 установлены BC550C, BC560C (я их подбирал по Ку).
    По умолчанию Re: Китайский ушастик Е4 - прошу совета.
    Так а разве подстроечник как раз не для регулировки постоянки?
    Новичок Аватар для ---Sergey---
    В усилителе 100%-я ООС по постоянному току через LF1, если конденсатор LC6 (электролит, что у выхода) исправен, то попробуйте коротнуть вход и посмотреть, так-же можно вообще выпаять этот конденсатор и посмотреть.
    Так же гляньте осциллографом, может это не постоянка, а какой-нибудь возбуд.
    P.S. ох и обозначения элементов идиотские...
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Первый подстроечник задаёт задаёт ток покоя дифкаскада в пределах 1,7-2,3мА, второй подстроечник регулирует ток покоя ВК, у меня сейчас накручен по падению на 10-омниках 0.7 вольт (70 мА).
    Исправны в обоих каналах - проверял на ёмкость и ESR.
    50 мВ на выходе при закороченном на землю входе, я туда пока перемычку впаял.
    Возбуда нет, линия абсолютно ровная.
    Согласен ))
    ЗЫ. Постоянка фактически одинаковая в обоих каналах (разница в пару мВ)...
    Последний раз редактировалось Tetrod; 08.12.2014 в 21:57. Причина: ЗЫ
    Ток покоя выхода выставили при помощи LW1 ?
    Попробуйте двигать LR2, LR5 (или LR3, LR6) , параллельно одному из них включая резисторы.
    Но вначале выставите ток холостого хода для ДК и выхода подстроечниками LW2, LW1.
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Нарисуйте падения напряжения на резисторах ДК и основные напряжения по пост. току.
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Да, 70 мА
    Выставлено, параллельно"подтыкал" резистор в 1к, чуть уходит в + на неск. мВ.
    На ДК, вроде всё симметрично по плечам
    Попробуйте электролит LC9 шунтировать пленкой 0,1-0,2мкФ
    попробуйте резистор LF1 шунтировать небольшой керамикой 20-30 пФ
    Усилитель вообще усиливает? Какой порог ограничения на выходе?
    Если уменьшить усиление (например поставить LF1=4.7к), как это скажется на постоянке?
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Не влияет.
    аналогично
    При вх. 1В, выходное 10в, ограничение наступает примерно на 12-13 В выходного, положительная полуволна чуть раньше на полвольта
    ограничивается, ограничение плавное.
    Да в общем, никак - подпаивал впараллель на 10КОм.
    Хоть интегратор вкорячивай...
    Штатные имеют гораздо меньший Ку и являются транзисторами средней мощности. Замена не очень правильная, с моей точки зрения. У Вас же КИТ в наличии - почему решили заменить транзисторы на маломощные?
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Заменить решил не я, а китайцы - посадочные под транзисторы промаркированы под
    BC546-BC556 (на плате подписаны), т.е. с SA970, 2SC2240 не совпадают цоколёвкой,
    отверстия в ряд - пришлось бы ножки перекрещивать, и, хотя, последние у меня тоже имеются, я их не поставил по этой причине.
    Да я бы не сказал -
    к примеру, 2SC2240 (буква неизвестна) (hFE = 200~700, Ik - 100mA, Vce - 120V, P- 0.3W) против BC550C (hFE = 420~800, Ik - 100mA, Vce - 65V, P - 0,5W), т.е., по большому, счёту мощность у них одинаковая, первые более высоковольтны, а корпус ТО-92 у тех и тех...
    ЗЫ. Полевики, интересно, почему такие на выходе поставлены - практически ключевые, для импульсной техники, а не
    что-то более "музыкальное", типа тех же IRF610, IRF6120 - может стоит их поменять, предварительно подобрав в пары?
    ЗЫ2. Хотел промоделить в мультисиме схемку, но моделей таких фет-ов, как в дифкаскаде там нет...
    Последний раз редактировалось Tetrod; 09.12.2014 в 00:27. Причина: ЗЫ2
    Да я бы не сказал -
    Извиняюсь, перепутал с парой в корпусах ТО-220 2SC2238\2SA968
    Хм, в топовых Сонях стоят похожие 2SK213, 2SJ76
    IRF610 не кошерно, по 5 баксов кучка
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Попробуйте заменить LR3 LR6 на многооборотные подстроечники до 200 ом, это даст в разумных пределах возможность балансировки.
    Частый гость Аватар для aleck
    А входные пары подобраны? Разброс у 103 бешеный, еще Anli жаловался. Так же подтверждаю его слова, из 50 шт 103 выбрал только две пары. А тут еще с 216 надо подобрать.
    А фото устройства можно?
    Я заказывал у них пустую плату. Тоже думаю собрать такую штуку, но несколько отклонюсь от первоначальной схемы
ID:	225703   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 29.12.2014 в 10:23.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ОООС организована отвратно - через низкоомный резик и электролит, хотя затворы имеют под десятки мегом
    Для термостабилизации.
    Входные пары транзисторов смажьте пастой и термоусадкой соедините их физически вместе.
    Последний раз редактировалось aleck; 28.12.2014 в 20:28.
    Аватар для Tetrod
    11-й регион
    Да, практически сразу так и сделал, настраивается нормально.
    После включения на режим выходит быстро, постоянка на выходе практически стабильна возле 0.
    Что посоветуете подправить?
    Спасибо, так и сделаю перед монтажом в корпус.
    Последний раз редактировалось Tetrod; 02.02.2015 в 02:29.
