Показано с 1 по 10 из 10
Тема: C# - покраска консоли, вопрос
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию C# - покраска консоли, вопрос
    Известно, что покраска в консоли на Шарпе выглядит типа того: Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
    Собсно, вопрос: возможно ли вместо цвета буквами (Red) как-либо подставить переменную? Тупое подклеивание вместо "Red" строковой переменной, естественно, вызывает баттхёрт и ни к чему не ведет. Гугла стыдливо переводит на другие темы.
    Рязань
    По умолчанию Re: C# - покраска консоли, вопрос
    А присваивание переменной, объявленной типа Color, не помогает?
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Я в Шарпе, конечно, человек новый... но тип переменной color - это что-то не укладывающееся даже для меня.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А что тут необычного? Color это структура: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/libr...v=vs.110).aspx
    flipper
    Все верно, если вы присваиваете значение типа колор, соотв переменная должна быть типа колор, а как еще.
    Является неявным преобразованием. Неявное преобразование только для ограниченного числа типов работает, и это не тот случай.
    И кстати, не просто колор.. в консоли он свой
    Код:
    ConsoleColor ConsColor = ConsoleColor.Blue;
                System.Console.BackgroundColor = ConsColor;
    потому что оно не строковое а uint32
    Омск, Сибирь
    Да, точно, в консоли это не структура, а перечисление, так как там число цветов ограничено.
    А то, что неявное преобразование не работает, так можно использовать явное:
    Код:
    Console.BackgroundColor = (ConsoleColor)Enum.Parse(typeof(ConsoleColor), "Black");
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: C# - Смена кодировки в консоли
    Спасибо всем откликнувшимся, тему пришлось отложить на долгое время, в итоге, пришлось тупо писать цвета вручную, потому что ничего из предложенного не получилось (наверное, я тупка).
    Дабы не плодить сущности, продолжу здесь.
    Скажите, как в той же консоли менять кодировку на ходу? Win 8.1 eng, для non-unicode программ установлен предпочтительный язык русский. Посему, прекрасно отображаются как русские, так и английские буквы, но я хочу и то, и другое, и псевдографику, к примеру. Все найденные средства, как то
    Console.Write("u\num"); или Console.Write(char(num)); (здесь num - код символа) неизменно выдает знаки вопроса. В С++ я легко обходил это сменой Setlocale, но не могу найти замену этому в Шарпе. Варианты типа через Encoding выдают ошибку еще на стадии ввода. Есть ли простой способ?
    Спасибо.
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Спасибо, вопрос снялся. Случайно выяснил опытным путем, что писать в формате (char)0x0000 и никак иначе у меня не получается.
    Последний раз редактировалось Deniss; 15.01.2015 в 14:30.
    Омск, Сибирь
    В своих проектах я использовал этот класс для вывода отладочной инфы на консоль. Может будет полезным.
