Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Форсирование динамика последовательным фильтром!
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию Форсирование динамика последовательным фильтром!
    Есть два испытуемых!
    1) Один сч динамик имеет резкий горб на частоте 5 кгц
    2) Второй динамик желательно резать 3-им порядком, и ему нельзя играть очень низко, так как лента.
    Наткнулся на статью
    http://ldsound.ru/posledovatelnyj-kr...vspomnit-vsyo/
    А именно на раздел
    Есть такая греческая буква, называется «зета», пишется вот так: . Мощная буква, с её помощью можно сделать немыслимое: пользуясь всё тем же арсеналом частотно-зависимых элементов (одна индуктивность и одна ёмкость) строить кроссоверы с очень разными характеристиками. Для этого чудную букву мы вставим в уже приводившиеся формулы. Вот так:
    L = ζ ∙ Rн/(2П ∙ Fo) С = 1/ζ(2П ∙ Fo ∙ Rн)
    При> 1 индуктивность будет больше расчётной, частота среза ФНЧ снизится, частота среза ФВЧ при уменьшенной (по формуле) ёмкости, наоборот, повысится. Формы АЧХ фильтров (рис. 11) останутся неизменными, а на суммарной АЧХ появится вполне ожидаемая «яма». При< 1 всё наоборот, кривые ФНЧ и ФВЧ сблизятся, на сумме — горб на частоте раздела
    Может таким образом получится "зафорсировать" так, чтобы на вч звено после нужной частоты отдавалось больше ( уменьшить влияние сч динамика на 5 кГц, и естественно вторым порядком), при этом чтобы он низко не копал
    Я так понимаю ζ = 0,5 как раз то, что надо?
    UPD.
    Добавлю формулы, для первого и второго порядка
    UPD02.Нашел еще
    Пойдем далее, и уделим несколько слов, так называемому, последовательному кроссоверу «квазивторого порядка». Почему – «квази»? Да дело в том, что формально это тот же последовательный кроссовер первого порядка показанный на Рис. 1, однако, номиналы составляющих его элементов подбираются таким образом, что мы имеем фактический спад вне полос пропускания круче, чем стандартные для фильтров первого порядка 6дБ/октаву.
    Введем такой параметр, как Zeta, который будет характеризовать разнесение частот раздела драйверов. В стандартном случае (формулы (2) и (3)) Zeta=1, что соответствует «классическому» случаю, когда реактивные сопротивления емкости и индуктивности на частоте раздела F0 равны сопротивлению нагрузки и спад полезного сигнала для обоих излучателей на этой частоте составляет 3 дБ. В этом случае, сопротивление кроссовера, которое «видит» усилитель на частоте раздела не изменяется и равняется сопротивлению головок Rн.
    В случае «квазивторого» порядка, компоненты для последовательного фильтра находятся, как:
    CQ2=C/Zeta (4)
    LQ2= L*Zeta (5)
    При Zeta=0.707, сопротивления емкости и индуктивности шунтирующих драйверы на прежней частоте раздела F0 синхронно снижаются и усилитель «видит» пониженное в 0.707 раз сопротивление. Однако, в силу «самобалансирующейся» природы последовательных кроссоверов фактическая частота раздела остается неизменной. Сумма напряжений выделяемых на наших драйверах будет, по прежнему, тождественно равна напряжению на выходе усилителя, а фактический спад АЧХ вне полосы прозрачности в этом случае достигает крутизны 9 дБ/октаву! При параметре Zeta=0.5, последовательный кроссовер еще глубже входит в зону резонанса последовательного контура, о котором упоминалось выше. Спад АЧХ достигает 12 дБ/октаву, что соответствует формально кроссоверу второго порядка, а сопротивление «видимое» усилителем снижается до половины Rн. К такому случаю следует отнестись крайне осторожно, при использовании не очень устойчивого усилителя, последний может войти в режим возбуждения!
    При Zeta>1, мы перекрываем частоты раздела наших драйверов, сопротивление «видимое» усилителем становится выше Rн, а крутизна спада становится менее 6 дБ/октаву, что на практике фактически неприменимо. Однако, и в этом случае, результирующая суммарная АЧХ останется «гладкой».
    Если бы мы попытались проделать подобный «трюк» с разнесением частоты раздела с «обычным» параллельным кроссовером, то на частоте раздела появился бы провал в суммарной АЧХ, а при перекрытии частот – пик.
    http://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra
    Последний раз редактировалось berkovsky; 06.12.2014 в 13:01.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Форсирование динамика последовательным фильтром!
    Поднятие АЧХ фильтром из ниоткуда не берётся, кроссовер ведь сам энергию не выделяет и чтобы поднялась АЧХ - надо взять в соответствующем частотном диапазоне больше энергии у усилка, а значит, в зоне поднятия будет провал импеданса. Кроме того, ФЧХ в этом районе сделает хитрую загогулину, что приведёт к нежелательным и очень плохо предсказуемым чудесам на частотке в зоне стыка динамиков. Иногда такие вещи можно делать, но только с уже с собранным макетом АС, микрофоном, симулятором и кучей терпения на перепайки и отслушку.
    PS +1 к совету почитать Батя - книжка тоненькая и читается за 1-2 вечера, но при этом содержит ряд критичных вещей, которых нет на сайтах и форумах.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для J.Impro
    Какая из его книг содержит отвязанные от конкретной АС мысли? Нужна книга: Как делать, а не Как сделано.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 06.10.2015 в 11:59.
    Звукотехники должно быть немного!
    Предварительная информация такова:
    Двухполоска, ВЧ - супертвитер, третий порядок, мид сшит по верху вторым
    мид - Silver Flute W17RC38-08 6-1/2"
    басовая секция - Silver Flute W20RC38-08, 8"
    корпус двухполоски (включая фазик) в рекомендуемом производителем исполнении.
    басовая будет в своем корпусе, очень близко по размерам к рекомендуемым.
    Судя по графикам, можно ли прикинуть приблизительный расчёт?
    Можно ли заранее купить две катушки на железе 3,3mH/провод 1,2mm 0.13Ω,60x50x42mm,7.9А , а далее снять ТС и подгонять под них конденсатор?
    ану проснитесь!
    berkovsky, SilverFute довольно тупые, не связывайтесь.
    https://www.madisoundspeakerstore.co...r-cone-woofer/
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Полочники на них уже два года, корпуса под нч уже заказаны. Хоть и тугие, но играют превосходно!
    berkovsky, +)
    Тогда мой вам совет, найти на барахолке фильтр от S90,при стоимости 15-20$, там много катушек и конденсаторов.
    АЧХ у W17RC38-08 немного другая
Название:	Буфер обмена03.png
    подобрать последовательный фильтр без измерений абсолютно нереально, вам нужен хотя бы микрофон, можно от любого современного хай-фай ресивера(часто комплектуются ими для выравнивания АЧХ комплекта акустики на точку прослушивания)
    Вывести ровную АЧХ на микрофон несложно, а поиграв номиналами можно получить хороший звук.
    Идеологически, я бы сделал две с половиной полосы.
    А зачем микрофон, чтобы снять АЧХ у двух абсолютно одинаковых динамиков по ачх на частоте 300-500 герц?
    berkovsky, последовательные фильтры остро реагируют на импеданс, вы получите всплески на разделе.
    Вообще все эти формулы из первого сообщения совершено бесполезны без корректировки импеданса головок, ваша двухполоска тоже сведена без микрофона?
    а как микрофоном импеданс снять?
    ---------- Сообщение добавлено 14.31 ---------- Предыдущее сообщение было 14.29 ----------
    и что такого не реального в последовательном фильтре?? Там всего катушка и конденсатор!
    berkovsky, понятно, всего хорошего.
    Вот на 500 гц импеданс и будет +/- 7,3 Ом-а
    Насколько мне известно, последовательный фильтр не так к этому критичен.
    http://forum.quebecaudio.com/index.p...c=26276&page=1
    ---------- Сообщение добавлено 14.46 ---------- Предыдущее сообщение было 14.40 ----------
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Форсирование динамика последовательным фильтром!
    И мне тоже известно, не сильно критичен.
    Best regards, Johny.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    berkovsky,меряй в реальности-не трать время на расчёт .
    Wertgover Sound
    Это потому, что вы мало гороху поели. Я, видать, тоже, потому ретируюсь, не вступимши. Абсолютно согласен, объяснять что-либо человеку , не желающего того, бесполезно, это печальный былинный вариант. Знакомо.
    Тут такая идея возникла!
    Беру двухполоску, добавляю басовую секцию и делаю последовательный фильтр не меняя фильтр в основных АС.
    Как Вам такая идея?
    Очень хреновая идея. Поймите же вы - это не все равно, что в кубики играться или пазлы складывать. По технике, в данном случае, очень трудно что-то объяснять, поскольку вы не понимаете, что делаете. В силу непонимания сути "кубиков", из которых вы победоносно что-то пытаетесь сложить. Вы не видите задачи целиком, напрягаться не хотите, потому ведетесь на рассказы о симплификации - последовательный и лестничный фильтр - это просто. Да и еще разрулит все. Ну, ну. Я-бы такие вещи не отважился делать, у меня знаний и сноровки маловато. Это один сплошной подводный камень.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.10.2015 в 10:58.
    так и сделаю, но для начала нужно хотя бы иметь катушку индуктивности, чтобы потом подобрать к ней нужную ёмкость.
    А измерительный микрофон имеется ECM 8000, и даже усилитель к нему Audiolink III
    Но так не хотелось лезть ни в какие LSPcad-ы
    Вопрос в том, не повлияет ли на сч/вч диапазон последовательный фильтр, который будет идти через всю колонку, а не только через мид, который будет теперь играть только СЧ диапазон?
    Начинает доходить. Да, придется лезть в симулятор и рисовать полную схему. Я понимаю, что вы хотите сделать, это как шахматы. Строить такой низкий раздел - очень тяжкая вещь. Чудится мне, вы все равно придёте к параллельной реализации, потому как предлагаемый гибрид гарантирует настоящий геморрой.
    Параллельный меня не устроит! Полочниками хочу пользоваться и тогда, когда басовые секции будут не нужны
    Вот что. Купите себе заборносидящую птицу, и делайте ей мозг. Тему в утиль.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.10.2015 в 02:54.
