Показано с 1 по 1 из 1
Тема: lab gruppen fp10000 класс td что внутри.
    Аватар для Waters
    По умолчанию lab gruppen fp10000 класс td что внутри.
    4 канальный усилитель с плавающим питанием плеч через чопперы. В рабочем режиме питание превышает сигнал на 5-10 вольт. На фото сигнал 500 гц, а на 4м 22 кгц. На 6 фото, питание в отсутствии сигнала. Не видно на чем сделано управление, маленькая платка залита эпоксидкой.
    Сетевой бп однотактный прямоход. Питание на усилители +-150 вольт. В холостом режиме бп тоже нагревается, видимо рассеивает энергию от размагничивания транса. " Последние 2 фото это напряжение на выходной обмотке БП, прямой ход. На 5-й два плавающие напряжения питания в режиме работы.Входная часть на куче оу tL055, лимиттер на опторезисторах. Кольца на плате предвариловки, что-то вроде трансформаторов вых тока. Удаленное управление сделано на atmega16, сзади ethernet разъемы. Скорее всего там uart по витой паре. Извиняюсь что качество фото говно, фотоаппарата не было. Может быть кому-то будет интересно посмотреть хотябы в таком качестве.
ID:	223853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223857   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223862   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223867   Нажмите на изображение для увеличения.
