Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Помогите собрать цветомузыку
    Аватар для Сано
    По умолчанию Помогите собрать цветомузыку
    Здравствуйте, помогите пожалуйста изготовить печатную плату. Спасибо!!! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сано; 03.12.2014 в 18:45.
    Частый гость Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Re: Помогите собрать цветомузыку
    Схема бестолковая . Выбери другую какую - нибудь. Уж если делать, то по мощней что-нибудь.
    Аналогопатолог
    Частый гость Аватар для Pashok
    Липецкая обл.
    транзисторы то зачем закорачивать? в качестве ночника применять?
    Видимо да.
    Но гораздо интереснее - нахрена поставили такие мощные транзисторы на выходе при токе максимум 7 мА, и зачем их там по два?
    Беларусь, Речица
    Так изготовить или развести плату?
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    для этой цели можно и макетной платой воспользоваться
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Там НЧ не отфильтровываются.
    Краснодарский край
    На ОУ будет лучше работать. Вот такую давно делал.
    filters.zip
    Орел
    Светодиодов можно поставить по три последовательно и применить сверхъяркие, тогда будет более-менее. Автор наверное хочет моргалку в машину сделать. Фильтр доработать однозначно
    Аналогопатолог
    Аватар для Сано
    Парни, мне просто надо нарисовать печатку, а то сам не умею и всё, я посмотрел на видео как она работает мне понравилось, вот сылка http://www.drive2.ru/b/4062246863888440264/#post, только я для дома!
    г. Киев
    Сано, схема неграмотная, но если это не смущает, то ведь все просто: берете ручку, бумажку и рисуете, исправляете ошибки, оптимизируете и опять рисуете, потом переносите это на плату, вытравливаете, паяете - всё. Ну какая тут нужна помощь?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    Сано,здравствуйте.
    Есть такая технология...
    http://cxem.net/master/45.php
    Но,для этого нужен лазерный принтер и источник (файл),на основе которого все это печатать...
    А можно обойтись без лазерного принтера,нарисовать перманентным маркером (если не ошибаюсь) прямо на плате,как в Вашей ссылке (только "жирно"),а дальше все,как и по ЛУТ (лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат),в раствор хлорного железа и т.д.Будут вопросы-спрашивайте,поможем...
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А что, Sprint-Layout скачать тяжело? Проще и понятнее уже придумать трудно. http://radioaktiv.ru/loads/softf/pcb...ut-60-rus.html
    г. Киев
    avkmar, а что на три с половиной детали нужны ещё какие-то спецпрограммы?
    Мариуполь
    Да бумагу с карандашом жалко, все таки денюжку стоят, а программа на халяву
    г. Киев
    avkmar, вы победили, карта бита.
    А что, на три с половиной детали, нужно печатку?
    За время этого обсуждения, эту "схему" можно было на макетке уже раз восемь спаять!
    P.S. Кроме того, это было бы гораздо полезнее, в плане самообразования.
    г. Киев
    нужно печатку?
    Ну так с этого и начинали вроде, что макетной платы достаточно.
    Завсегдатай Аватар для shost
    интересно (как то не следил) на микроконтроллерах ничего нет? что б само и яркость гоняло (щим), и каналы, и частотку по каналам?
    http://en.wikipedia.org/wiki/Cthugha_%28software%29
    Когда это в 1995ом показал другу, все светомузыки ушли, только стробоскоп у нас остался. А уж новое паять даже мыслей не было.
    WBR, Michael.
