Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Басовый мини-кабинет на Celestion BL12-200х в оформлении лабиринт
    Аватар для Aleks_Vid
    Казань
    По умолчанию Басовый мини-кабинет на Celestion BL12-200х в оформлении лабиринт
    Здравствуйте!
    Загорелся идеей сделать басовый мини-кабинет (если можно так назвать) на 12" динамике Celestion BL12-200х в акустическом оформлении "лабиринт". Нахожусь под впечатленем после сборки домашней двухполосной акустики в таком оформлении - бас ровный, никакого "гудежа", как будто размеры и акустика помещения им по-боку. Какие здесь могут быть плюсы и минусы? Стоит ли заморачиваться с лабиринтом или сделать простой ФИ? Играть комбик будет на небольшой реп. точке.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Басовый мини-кабинет на Celestion BL12-200х в оформлении лабиринт
    Цитата Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сделать можно, будет лучше чем ФИ. Добротность динамика позволяет. Габариты учитывая размер динамика и резонансную частоту будут не маленькими, такой комбик ИМХО особо не потаскаешь.
    Казань
    Интересно, в этом случае нужно смещать динамик на 1\3 длины или нет? Габариты для меня не важны, так как это будет стационарное устройство, которое будет стоять на реп.базе.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    корзины репят у динов, если хорошо нагрузить. Да и ход для баса, очень мал. В фазоинвертором исполнении выходит за указан. параметры, диффузор можно ловить. Потому и цена у них копеечная, по сравнению с нормальными динами для этих целей. Я делал каб, потом пожалел, что взял эти дины. Делал до этого на других не "фирмовых" 12" китайцах, так же на стальной корзине, совсем другое дело, несколько лет отпахали с Ампегом В4 (200 Вт на канал), ну там у динамика по 350 Вт заявлено, но это так-же обычные 100-150 Вт, нужно это учитывать.
    BL12-200- 200 Вт, и не светит....., до 50 Вт будут работать, и то если по низу резать, а смысл.
    Фонограмма это одно, а живой звук другое, тем более реп. точка. Они накрутят низа..., а не будет низа, кому интерес в таком звучании.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 03.12.2014 в 18:03.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Этот селейшин никак не басовик,мидбас в лучшем случае в маленькую комнату.
    За ту же цену(4000руб) в магазинах автозвука возьмите(совсем не авто динамик) китайца- http://magnummobile.ru/subvuferi/28-magnum-mpw-12-4dc-
    Parameter, Value, Dim
    Fs, 49.93, Hz
    Re, 3.20, ohms[dc]
    Le, 1490.44, uH
    L2, 2191.74, uH
    R2, 1.35, ohms
    Qt, 0.25, -
    Qes, 0.25, -
    Qms, 11.42, -
    Mms, 78.12, grams
    Rms, 2.146012, kg/s
    Cms, 0.000130, m/N
    Vas, 53.91, liters
    Sd, 543.25, cm^2
    Bl, 17.538290, Tm
    ETA, 2.53, %
    Lp(2.00V/1m), 96.02, dB
    Китайский магнум тож не суббас,скажем так мидбас с долей суббаса
    Украина
    Для гитары (не басов) селейшен научились хорошо делать, а остальное все ...... пустой звук, по сравнению с другими проф. динамиками.
    old chap Аватар для subsonic
    Так и стройте комбик для работы ,а не его видимость...
    Комбик для "репы" совсем не домашка,задача совсем другая ,способы реализации другие.
    Частый гость Аватар для Bodun
    тогда почему QSC использует их в своих колонках?
    Казань
    Хорошо, я понял. На таком динамике мощный комбик для репетиций не собрать. Это я уже сам просчитал. Смоделировал лабиринт в Хорнреспе, получилось, что на него подавать надо максимум 60Вт, при этом ход Хмех=6мм, дальше уже разнос. В итоге, получается комбо для дома. Интересно, как будет звучать басуха через такой аппарат? Просто динамик у меня уже есть, думаю, что можно поэкспериментировать. В продолжение темы, хочу спросить знатоков, так какой же динамик подойдёт для моих целей? 12" или 15" с твиттером? Понятно, что сабвуферный дин не пойдёт.
    Мои предположения: бумажный диффузор и подвес (лёгкая подвижка). Казалось бы, нужен ход побольше, но с бумагой его много не будет.
    Динамики нужны не сабвуферные , а мидбасовые.
    Прикиньте вариант 10" х 4.
    Головки с 3" катушкой .
    Масса подвижки 50-70 грамм.
    Резонанс 60-70 Гц.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    а у меня очень даже идёт сабвуферная 15" в комплекте с 4х10 с твитером. Всем нравится.
    Казань
    Резонанс 60-70 Гц.
    Буду иметь в виду. А кстати, подойдёт любой, подходящий под это описание, или специальный - так называемый "гитарный" динамик?
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Резонанс 60-70 Гц.
    Дело говорите! Посмотрите на райдеры, в основном 4х10...12
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Ну наиболее распространены 10*8
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Ром!
    Привет!
    Практичнее два кабинета 10" х 4 стеком...
    Лучше простая головка, но с крепкой 3-4" катушкой ,сильным магнитом и Xmax 6-7 mm.
    Александр!
    Привет!
    Я тоже такого мнения, но вот звукорежиссер группы Алиса несколько дней назад очень сильно возмущался когда я ему поставил 2 кабинета 10"x4.
    White city
    не по феншую что ль
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Александр!
    Привет!
    А мне Стюарт Хэмм сказал как то, что его любимый именно 10" х 4 и стеком штук из четырёх...
