Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Гальваническая развязка в цепи мастерклока
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Гальваническая развязка в цепи мастерклока
    Можно ли использовать трансформатор для гальванической развязки мастерклока 24 МГц для ЦАП-а? По сравнению с ADUM, ISO и SI заманчиво.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.12.2014 в 19:30. Причина: расширение темы
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Гальваническая развязка в цепи мастерклока
    какова длинна фронта у синусоидального сигнала? и сколько мусора на нее наловится?
    продуть кабель - будь он 1м, 10м аль 50м - одно и то-же, если делать по феншую терминаций. Обоим сторонам будет только лучше от более длинного кабеля - переотражения будут позже приходить, и не будут накладываться на другие фронты (если длинну подогнать под скорость прохождения).
    Только при 50м будет дополнительное затухание сигнала из-за потерь, но фронтик останется тот-же.
    Разгонять фронт - та пожалста, вгоните 100в, пользуйте N коннекторы. Главное разогнать фронт так, чтоб он не размазался по времени сильно - что сразу убирает трансики ассиметричные
    Помимо разгона фронта - есть еще вариации на тему "медленно, но качественно" заместо "грязно, но быстро". можно применить аналоговую схемотехнику с хорошим PSRR - хоть видеооперы и выше, они нынче оч оч быстрые.
    Требуемый бэндвичь - просчитывается просто, нижняя частота это частота клока (можно в два-четыре раза ниже захватить, оно всеравно довольно высокочастотно). верхняя - по пятой гармошке фронта сигнала. ну или просто калькулятором saturn pcb посчитать все. пишет 350мег для 1нс. Желательно конечно-ж побольше - больше гармошек = рещще фронт.
    BLR
    Причем первый вариант предпочтительнее в плане ЭМС.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Re: Трансформатор в цепи мастерклока
    Без модуляции емкости будут как минимум нанофарады
    На частоте 24 МГц реактивное сопротивление 50 Ом имеет кондёр 133 пФ.
    BLR
    Да, попробовал моделить, действительно можно снизить разделительную емкость до 10..20пик. Но все равно это на порядок больше чем в техасовких изоляторах.
    Аватар для anatol0
    Могу только предполагать, что величина ёмкости у техасовских развязок связана с ограничениями технологии формирования разделительного барьера (толщины по пробивному напряжению и площади) и с высокой несущей частотой. Развязка в 20 пФ меня вполне бы устроила с точки зрения развязки земли. С точки зрения ВЧ помех, особенно импульсных, надо думать, хотя и сама цифра прилично излучает.
