Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Умножитель - это просто!
    Аватар для fakel
    По умолчанию Умножитель - это просто!
    Для питания уся на ГМ-70 решил воспользоваться умножителем. Как всегда, подошел к вопросу творчески...
ID:	223532   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Умножитель - это просто!
    Молодца! А "опля" в железе пробовалась?
    Аватар для fakel
    Да, конечно. Важно: "опля-диоды" надо брать на удвоенное напряжение по сравнению с остальными
    Прям хоть клещами вытягивай! Номиналы конденсаторов, выпрямленное напряжение и прочие подробности?
    Аватар для fakel
    Времени мало!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Времени мало!
    таких номиналов у всех валом...
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Смысл схем умножителя - как раз таки использование диодов на более низкое напряжение, чем планируется выходное. Классический пример: обычный умножитель от старого телевизора, где при применении диодов с обратным 2000 В получаем на выходе умножителя 20 000 - 30 000 В.
    В данной же оптимизации получено уменьшение диодов, за счет применения более высоковольтных, а нагрузочная способность упирается в номиналы конденсаторов умножителя. Опять же все упирается в рабочее напряжение и ток. Если речь идет от токах до 100-200 мА, это одно, если же токи достигают 500мА и более умножитель не выгоден ни экономически, ни габаритами и имеет смысл применить трансформатор на нужное напряжение и обычный выпрямитель. ИМХО
    Аватар для fakel
    И истратить столько же низковольтных диодов и конденсаторов, что и в умножителе. Как ни включай, а вольтаж не перепрыгнешь. Намотать транс на киловольт -для меня проблема, а на 300В - запросто, вся тумбочка ими забита
    Аватар для fakel
    Первые 2 и последние 2 диода (считая от земли) на одинарное напряжение, те, что внутри - на удвоенное амплитудное вторички. По току - первые от земли диоды пропускают через себя токи всех ячеек, вторые - всех минус одну и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    По емкостям - Спрох выбирать, чтобы на них падала не более 0.1 от напряжения на нагрузке. А если попасть в резонанс со вторичкой (идея!!!) то вообще круто будет! (На ВЧ ИБП такое возможно)
    Nabludatel
    Такой огород, чтобы получить на выходе удвоенное напряжение с удвоенной частотой пульсаций, т.е. то что даёт обычный удвоитель Латура о четырёх деталях...
    Аватар для fakel
    А если надо утроить, учетверить? На рисунке показан минимум для понимания идеи
    Новичок Аватар для academic
    Нижний Новгород
    А если надо утроить
    И как же будет выглядеть симметричный утроитель?
    Аватар для fakel
    Еще плюс одна ячейка (2 диода, 2 кондера)
    а нагрузочная способность упирается в номиналы конденсаторов умножителя. ИМХО
    Вы забыли про частоту, на которой работает умножитель. А буде оная составляет десятки килоГерц, то, например, учетверитель с емкостями порядка нескольких десятков нан позволяет легко снимать киловаттную мощность, а при наличии цепи ЧИМ-ОС и стабилизировать вых. напряжение. Попутно получается дармовая защита от КЗ на выходе.
    Естественно, что питается упомянутый умножитель от сетевого или батарейного инвертора, а не от голимой сети 50Гц.
    Опять же, буде инвертор работает в резонансном режиме, а именно в этом режиме он и дОлжен работать, чтобы получить нулевые коммутационные потери в ключах инвертора, то и проблема ЭМС решается гораздо проще, что для приборчиков звукового диапазона оченно актуально.
    Nabludatel
    Не сочтите за труд, нарисуйте, пожалуйста.
    г.Минск
    Так то да, но автор имел ввиду обычный транс на 50 Гц.
    Аватар для fakel
    А можно и в резонанс вогнать, например последовательно кондерами - дроссель или индуктивность рассеяния, тогда вообще конденсаторы заметны не будут
    Аватар для fakel
    Пожалуйста
    Частый гость Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Здравствуйте.
    Извините за чайниковский вопрос, а где на этой схеме у кондеров + и - ?
    Интуитивно я конечно догадываюсь... но что б не повзрывать ничего, лучше спрошу
    Спасибо.
    У верхних - внизу, у нижних - вверху.
