Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Самодельный пистонфон поршневого типа (теория и практика)
    Аватар для Evgeni45
    По умолчанию Самодельный пистонфон поршневого типа (теория и практика)
    Пистонфон создает очень точное нормированное эталонное звуковое давление практически синусоидальной формы.
    Так можно калибровать микрофоны, определять их чувствительность, привязывать их к конкретным дБ, или мкПа.
    При этом уровень звукового давления очень точно связан с амплитудой перемещения поршней, которая очень легко измеряется.
    Привожу схемы и расчетные формулы для расчета пистонфона.
    В камере перемещается по гармоническому закону с амплитудой Xm поршень 3 площадью S, вытесняющий из объема V0 камеры 2 переменный объем, равный S·Xm. Он приводится в движение, например, кривошипным механизмом или с помощью кулачковой шайбы, обеспечивающей синусоидальный закон перемещения поршеньков. Амплитуду колебаний поршня измеряют измерительным микроскопом или микрометром.
    Акустическое давление в камере Pm находят из соотношения:
    Pm = γ К Р0 (S·Xm / V0 ), (4.5.1)
    где γ = Ср /СV - отношение удельных теплоемкостей,
    Ро - давление в камере до начала перемещения поршня.
    Хотел бы найти единомышленников для изготовления пистонфона в натуре, имеющего доступ к токарным работам. Чертежи пистонфона с моторчиком и расчеты имеются. Рассчитан профиль кулачка для изготовления на ЧПУ.
    Так имеются расчеты и чертежи для пистонфонов с нормированным звуковым давлением 94, 114, 118, 124 дБ (частота 251 Гц).
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: Самодельный пистонфон поршневого типа (теория и практика)
    Это топосаб его хорошо дополнит пистофон на частоте 251 гц
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Евгений
    Тема интересная, но как провести поверку изготовленного пистонфона?
    Аватар для Evgeni45
    Пистонфонные калибраторы отличаются тем, что создаваемое ими звуковое давление достаточно точно связано с амплитудой механических перемещений поршней. Для начала точно с помощью микрометра или измерительного микроскопа измеряется амплитуда перемещений поршней, затем по приведенным формулам расчитывается звуковое давление. Погрешность получается не более 1,5 - 3 дБ. Этого, как правило бывает вполне достаточно. Для более точного определения создаваемого давления и внесения поправок в расчет, конечно надо использовать измерительный микрофон (или один раз проверить пистонфон в измерительной лаборатории).
    Повторяемость и стабильность создаваемого давления в эксплуатации 0,1 - 0,2 дБ.
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    В целом точность калибровки чувствительности микрофона зависит от моментального значения атмосферного давления, потому к пистонфону надо прилагать и барометр. Так же влияет и объема задней камеры капсюля, которым нагружается пистофон, размер диафрагмы капсюля, и, в зависимости от технической реализации пистонфона, температура окружающей среды. Не такое это простое дело, как Вам может показаться на первый взгляд, точно откалибровать чувствительность капсюля.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 08.12.2014 в 02:44.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Хорошо, допустим сделали калибровку на 251 Гц. Как получить значения давления на других частотах? Для любительских целей в первую очередь интересует АЧХ , значения абсолютного давления интересно производителям головок. Нет, я не предлагаю отказаться от изготовления, просто получается сложная система - ПФ калибруется по эталону. С таким же успехом можно калибровать микрофон. Единственно, насколько я понимаю, ПФ более стабилен.
    Аватар для Evgeni45
    Конечно, АЧХ очень важна. Она может определяться после пистонфоной привязки к уровням звукового давления с помощью электростатического метода. При котором уровень развиваемого давления не зависит от частоты.
    Есть еще один плюс у ПФ, при калибровке микрофона при помощи ПФ нет потребности в измерительной камере (помещении) - на сколько я понимаю ПФ просто надевается на микрофон и производится калибровка. Вот я и вижу только одну глобальную проблему - как откалибровать ПФ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Если есть возможность, выложите чертежи суда либо мне в личку - схожу до наших токарей, пообщаюсь. На станок с ЧПУ токарный все равно не попаду, т.к. для штучного изделия никто у нас на предприятии не будет писать программу. Токарное производство на предприятии в котором я работаю вспомогательное - есть два станка с ЧПУ и один простой станок. Чертежи можно выкладывать не готовые (рабочие), мне просто нужно показать людям чтобы они оценили сложность изготовления.
    Аватар для Evgeni45
    Не актуальна для вегалаба
