Купил я себе Рено Дастер, штатные динамики 13см это конечно хорошо и очень круто, но если басов накрутить то появляются рано искажения, поэтому тихо играют, а хочется погромче. Головное устройство на андроиде, со всеми эквалайзерами, хочется басы на 13 убрать, и малюсенький сабик в багажник, и хочется конечно сделать это все на динамике vizaton ws20e/4 за 1500р. с параметрами:
Rated power 80 W Maximum power 120 W Nominal impedance Z 4 Ohm Frequency response fu–7000 Hz
(fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet) . Mean sound pressure level 88 dB (1 W/1 m) Opening angle (-6 dB) 67°/4000 Hz Excursion limit +/−6 mm Resonance frequency fs 47 Hz Magnetic induction 0,85 T Magnetic flux 400 µWb Height of front pole-plate 5 mm Voice coil diameter 30 mm Height of winding 11 mm Cutout diameter 186 mm Net weight 1,3 kg D.C. resistance Rdc 3,3 Ohm Mechanical Q factor Qms 5,56 Electrical Q factor Qes 1,44 Total Q factor Qts 1,14 Equivalent volume Vas 39 l Effective piston area Sd 240 cm² Dynamically moved mass Mms 23 g Force factor Bxl 4,5 T m Inductance of the voice coil L 0,7 mH Connections 5,2 x 0,8 mm (+)
2,8 x 0,8 mm (−
Не на что особо не претендую, делать буду для себя, обязуюсь делать все четко, не спеша, со всеми расчетами, есть мысль использовать два таких в изобаре, все расчеты и иследования обязуюсь предоставить, а на данном этапе хочется услышать реально ли на этом дине сделать чтонибудь что издавало ТУХ ТУХ, и какой тип оформления всетаки использовать?
ах да усилитель д класс, на базе микросхемы tda 7492, с алиэкспреса, включить два канала в мост, и питать его от бортовой сети авто.
---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
ах да, машина полностью шумоизолирована шумопоглащена и виброизолирована)))
