Долго лежали на складе NeoCD 3.5H
http://www.audiogurman.com/wp-conten...ifications.pdf
Включил пол часа назад через конденсатор 12 мкф. С одного слышны толи искажения, толи треск!
ставил 6,8 , один вроде бы как трещит сильнее другого!
трещит на инструментале в самом начале!
---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
Включил 2,2 - стало меньше, но именно Lana Del Rey - Cruel World секунда 9-10 такое как будто корпус резонирует! но он залит и не может по идее такого быть!
UPD. Продул клизмой, ошушения, что треска стало меньше... но все равно местами такой треск будто мусор
---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
Частоту раздела хотел в районе 2500 - 3000 гц, пусть даже с учётом только одного конденсатора на 2,2 мкф (в последнем тесте), это будет ну пусть 8000(-6Дб)
Ну не должен он так трещать, может запылился
Да. Повторюсь. Взял клизму - продул, по субьективным ощущениям треска стало меньше!
Идей как это всё исправить нет! Попробую связаться с Юрой АртМастером.. Может подкинет какой-нить совет
Если рядом болгаркой трубы резали, то МС могли "насосать" магнитной пыли - это одна из возможных причин треска.
Есть другие варианты ответов?))))))))
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
А ну да... Этот который трещит, он типа был в работе до этого, второй нет. Но как говорит товарисчь , он пользовался ими осторожно! БЕДА
3порядок 4кгц и слушайте есть там треск или нет, больше меньше это может быть конструктивной особенностью данного экземпляра, но 3.5-4 кгц его не должно быть на обоих
Сегодня притащу к ПК усилитель и буду искать проблемную частоту.
Эта частота должна лежать в пределах рабочего диапазона частот и уровней сигнала. Успехов. жаль что так получилось. Хорошо бы еще пару фунтиков чтоб сравнить в ваших условиях
Юрий
Приехал домой! Запасся чаем, Adobe audition, болванкой JVC "tayo yuden" и решил записать тестовый диск и попробовать протестировать динамик.
Динамик по прежнему только через конденсатор 2,2
Начал с частоты 2600 гц и выше....
Искажений никаких не заметил....
Радоваться да?
