Показано с 1 по 20 из 30
Тема: SpectraPLUS (v5.0.26.0) и E-MU 1212m PCI не работают вместе.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию SpectraPLUS (v5.0.26.0) и E-MU 1212m PCI не работают вместе.
    Собственно спектра стоит уже давно и с джулькой работала без траблов. Купил ему, драйвер скачал с офф сайта, у меня виндовс 8.1 х64. С фубара через асио звук выводится отлично, Спектра асио не видит. После перезагрузки компа, иногда начинает почти нормально работать Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD карта сама на себя.jpg
ID:	223387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD карта сама на себя.jpg
ID:	223388, иногда надо несколько раз перезагрузить. Дело точно не в аналоге, потому что по spdif происходит тоже самое.
    А вот скрины Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	spdif сама на себя 24 44100.jpg
ID:	223389 ужаса с которым уже неделю борюсь, ни чего не выходит ( на скрине карта сама на себя по спдиф).
    Может у кого-нибудь было что-то подобное? Я уже не знаю что делать... Куда ковырять?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Да, кстати, в RMAA такая же хрень на спектре.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: SpectraPLUS (v5.0.26.0) и E-MU 1212m PCI не работают вместе.
    Более того, даже если просто вернуть посредством их программы patchmix сигнал обратно на хост, картинки будут те же самые.
    Ситуация очень знакомая, только у меня 1212 PCIe.
    В Win x64, с любым софтом работает так.
    Если записать сигнал звуковым редактором, то видны будут нулевые промежутки вместо нормального сигнала.
    Чем больше загрузка системы, тем больше нулей вместо сигнала.
    Короче, совет один - ставьте winXP.
    У меня в чистой win8.1 x32 работает нормально.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Спектралаб с ASIO не работает на E-MU
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    пилите пачмикс, он виной. у мя уже давно нету е-му, не помню как он выглядит.
    нужно все патчи поудалять, добавить только один на вход, в него добавить сенд на асио/виндус, кажется так.
    и еще там есть присеты для пачьмикса, в т.ч. "для измерений/лупбека/рмаа", не помню как называется, но кажецца нифика не работало))
    попробуйте еще варианты где
    - вывод сигнала не идет через е-му
    - вейвспектру, ws.exe
    немного танцев-бубнов и все наладится)
    плюс мьютить все подряд. прикол в том, что оно одновременно посылает в спектралаб и то, что приходит с линейного входа, и то что оно выдает на выход - в итоге получается каша с клипом.
    еще проверьте праильно ли выставлен режим синхронизации (клока), должна быть внутренняя и соответствовать
    - ЧД выставленной в виндусе в свойствах конкретных устройств ввода и вывода звука
    - ЧД самого спектраплюса
    написал много, т.к. не помню что глючило, но точно помню что сталкивался со всеми вышеописанными вариантами, и каждый из них решал какой-то очередной похожий глюкен спектралаба, не только с е-му.
    Music is art. Audio is engineering.
    Москва, Russia
    Дадада. С патчмиксом надо тщательно разобраться, иначе никак.
    Чебоксары
    С патчмиксом разобраться как раз несложно.
    Например можно в спектре выбрать входное устройство MME / Wave E-MU DSP WDM (и конечно, желательно указать в спектре sample rate равный выбранной частоте e-mu),
    а в патчмиксе "I/O Card In R/L" сделать "insert send" / "Host WAVE L/R",
    тогда на спектру пойдёт сигнал только с АЦП, а не с мастер-микса.
    Я говорил о другом.
    Под управлением любых x64-windows EMU1212 плохо работает в дуплексе. Сигнал записи получается прерывистый.
    На глаз это выглядит как "прыгание" шумовой полки. Нормальное измерение провести невозможно.
    Можно попытаться использовать программу WS140, выставив ей минимальную частоту обновления экрана и недефолтный режим отрисовки,
    но всё равно проблема может проявиться.
    Под XP x32 этой проблемы нет.
    Москва, Russia
    Нет у меня такого под w7 64 bit. E-mu 1616m
    Ну вот, спустя пол года возобновил свои мытарства с прогой.
    В общем ситуация такая, виндовс 8.1 64 бит, спектра плюс 5.1.0.32. Запускаю спектру, везде ставлю 192 кГц 24 бит стерео (винда, спектра, асио), в спектре выбираю асио, нажимаю ран, вылетает ошибка access violation at 0x59c97c, нажимаю ОК, программа закрывается.
    При тех же настройках выбираю в спектре вывод через ММЕ, вылетает сообщение sound card is currently in use, нажимаю ОК, вылетает ошибка unable to open input device. it may already be in use by another program, нажимаю ОК, программа не закрывается но и с картой не работает.
    Куда копать, подскажите пожалуйста, мне просто, очень нужно.
    Тани Куссо
    А что это за 31-я, новая вышла? У меня последняя вроде 27-я.
    У меня так.
    Тани Куссо
    Скачал я и пославил новую уже 37-ю.
    Но как и предыдущая - с ASIO она у меня не работает, вылетает по ошибке.
    Не в ASIO - работает нормально
    С E-MU 1212m PCI ?
    Тани Куссо
    А какая материнка?
    Тани Куссо
    С E-MU 1212m PCI ?
    Нет, но с "карточкой" , у которой ASIO драйвер.
    В общем, для всех, у кого будет подобная трабла, меняйте материнку ;)
    Воткнул е-му в материнку с сокетом 775, все работает как надо, под виндовс 8.1!
    Дело в том, что на материнках с сокетом 1155 и моложе нет контроллера PCI, только мост PCIe-PCI.
    Тани Куссо
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Спасибо, ценное исследование.Не думал что мост так все портит(возможно еще от того какой чипа моста, тоже зависит).
    Кстати, у меня х64 система.
    Я ради того, что бы все-таки запустить свою доработанную Е-МУ 1212, решил собрать отдельный ПК.
    Вчера принёс из машины системник от CarPC, разобрал его и на этой материнке проверил аудиокарточку, ну собственно все заработало без траблов. Ещё раз напишу, система 8.1 х64, дрова скачал с криэтив.ру под Виндовс Виста х64.
    Так что, решил проапгрейдить CarPC, до Core i3 на 1155 сокете, а на старой матери с Core 2 DUO 7500, соберу маленький ПК для аудио. Ну может проц махну на е8600 (такой проц можно на Авито за 1 000 рэ купить ). Благо формат матерей mini ITX.
    Тани Куссо
    Ну вот, на решение проблемы потратил год , но решил проблему из первого поста.
    Вот решение- HTPC с материнкой с 1155 сокетом. Кстати, так разместил все в корпусе, что получилось добиться шумовой полки около -130 Дб.
ID:	251439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251440   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
    Отлично, поздравляю с запуском! Шумовая полка хорошая, у меня немного ниже : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2124224 . но не нравится волна. А вообще для этого АЦП(что в карте) характерна полка на уровне -140-150db.
    Новичок Аватар для Doloto
    Ему- сокету 775 еще и "жизнь" продлить можно- у меня зеон(771) давно стоит.. Спектралаб++ на ура.
