Показано с 21 по 30 из 30
Тема: SpectraPLUS (v5.0.26.0) и E-MU 1212m PCI не работают вместе.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию SpectraPLUS (v5.0.26.0) и E-MU 1212m PCI не работают вместе.
    Собственно спектра стоит уже давно и с джулькой работала без траблов. Купил ему, драйвер скачал с офф сайта, у меня виндовс 8.1 х64. С фубара через асио звук выводится отлично, Спектра асио не видит. После перезагрузки компа, иногда начинает почти нормально работать Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD карта сама на себя.jpg
ID:	223387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THD карта сама на себя.jpg
ID:	223388, иногда надо несколько раз перезагрузить. Дело точно не в аналоге, потому что по spdif происходит тоже самое.
    А вот скрины Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	spdif сама на себя 24 44100.jpg
ID:	223389 ужаса с которым уже неделю борюсь, ни чего не выходит ( на скрине карта сама на себя по спдиф).
    Может у кого-нибудь было что-то подобное? Я уже не знаю что делать... Куда ковырять?
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Да, кстати, в RMAA такая же хрень на спектре.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    По умолчанию Re: SpectraPLUS (v5.0.26.0) и E-MU 1212m PCI не работают вместе.
    Все, установил последнюю Спектру с офф.сайта. Она работает нормально с Е-МУ Асио.
    Кстати, и измеряет довольно точно RMS. Откалибровал по Тектрониксу и Флюку. На скрине не калиброванный БПФ.
ID:	254842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
    МО Салтыковка
    Такая же бодяга, на 64 никак не хочет работать. Виндовс 7.
    Хотел поставить 32 Вин, не хочет...
    ---------- Сообщение добавлено 20.49 ---------- Предыдущее сообщение было 19.02 ----------
    ostashv-evgeniyy, а где взял ключ? Купил?
    Поставил ВИН7 32, заработало
Название:	Спектр E-MU 1212.png
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.05.2016 в 17:19.
    Новичок Аватар для vilnis719
    Латвия, Рига
    Устанавливаем 5.0.27, генерим лицензию. Потом ставим в отдельный каталог последнюю версию с сайта, затем трансфер лицензии из старой версии на новую.
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    тоже проблемы с E-MU 1212m. Брал б/у и думал, что будет лучше чем ASUS ROG Xonar Phoebus.
    1. Шумовая полка просто лес. На том же железе у ASUS все чисто
    2. Искажения - 2 и 3 гармоники портят сигнал. Сначала грешил на генератор, но когда подключил оригинальный (Виктора) и он оказался хуже чем клон, понял что виновата ЗК
    Что еще не делал.
    1. Не менял материнскую плату
    2. Не смотрел чистоту питающих напряжений на ЗК (может электролиты высохли).
    3. Не менял ОУ по балансным входам
    4. Может быть не разобрался с Patchmix
    что еще может быть?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    - этой карте уже сто лет. Это "по-умолчанию" уже намекает, что у нее не все будет чисто. Да и погуглить ее измерения никто не запрещал до покупки...
    В некоторых случаях (и, возможно, после твика), она дает относительно чистый, нормальный спектр. Но для одно-двух-канальных измерений - я бы брал что-то новое. Тот же Асус Ксонар Ессенс.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    что еще может быть?
    - нужен БП с относительно чистым собственным спектром. Такие начинаются где-то от 45-50 долларов.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
    МСК
    у меня такой https://www.citilink.ru/catalog/comp...supply/877312/ и как я говорил с другой ЗК, у которой питание подается не с материнской платы а напрямую с БП шумовая полка идеальна
    посмотрел на нее обзор от 2009 г. я думаю ASUS ROG Xonar Phoebus поинтересней будет.
    Последний раз редактировалось Co_balt; 21.09.2017 в 20:52.
    Частый гость Аватар для digilab
    -драйвера с сайта е-му новые скачайте и спектраплюс новый, хотя со старым тоже все работает только в патчмиксе нужно его пускать через
    wave, через asio он не работает , ну и частоты надо ставить одинаковые ( по wave со спектраплюса частоты не видит по моему)
    -для нормальных измерений вообще карты малопригодны , нужна карта с цифровым входом/выходом и внешние ацп и цап на чем нибудь приличном
    МСК
    драйвера последние, спектраплюс последний, частоты одинаковые.
    со слов других - ЗК одна из лучших для измерений, с отличным АЦП
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вы б картинки выложили, а настройки все правильные ? Может вы несовсем разобрались. Кстати о дровах, невсегда хороши самые последние. Про полки И ИЗМЕРЕНИЯ и конкретно карте здесь есть моя ветка.
    Злостный
    -это не совпадение частот карты и спектраплюса ( нет синхры т.е драйвера или найдите в патчмиксе куда собственно спектраплюс идет)
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    -ну мало кто что говорит, если только питание внешнее включить ( если предусмотрено) и из компа вытащить
