Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 152
Тема: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Аватар для ts_nikolya
    Украина,г.Одесса
    Сообщение Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Приветствую всех форумчан. Хочу поделиться своей переделкой проигрывателя ВЕГА 106 с ЗПУ G-602.Просьба тапками не бросать, делал не на выставку и не на спор, а так для себя чтобы радовал глаз и слух. Практически все переделки делал из того, что было под рукой, с минимальной затратой денег.
    И так, начну. Некоторое время назад, сосед по гаражу отдал мне за банку вкусного пивка вертушку Вега 106 в неизвестном техническом состоянии. Внешне всё было целое, за исключением отсутствия кнопки сети и кнопки «250мВ».Ещё на тонарме отсутствовал набалдашник противовеса и грузик антискайтинга. Хозяин сказал, что вертушку не трогали лет 10 если не больше.
    Начитавшись форумов, решил я её немножко облагородить и привести в божеский вид. Принёс домой, и по хорошей привычке сапёра сразу в сеть не стал втыкать. Снял диск, под ним обнаружил малый диск и пассик ,который был снят с вала двигателя, двигатель вручную прокручивался, но с каким то подозрительным сопротивлением. Попробовал провернуть малый диск, провернулся, но очень туго. Как я понял, если там и была смазка, то она застыла и задубела. Также напрочь отсутствовала лампа тахометра двигателя .Сняв ЭПУ, обнаружил, что лампа автостопа была извлечена из патрона над фоторезистором и припаяна в противоположную сторону(зачем, так и осталось для меня загадкой?).На этом внешне дефектовка была закончена.
    Первым делом заменил лампы на светодиоды(нашёл в запасах светодиоды на 12 В с голубым свечением,поставил резисторы на 2 кОм).Жалом паяльника сделал отверстия в корпусе патрона над фоторезисторами и вставив светодиоды и подпаялся к выводам. Лампу стробоскопа не менял, мне неонка больше нравиться.
    Следующим пациентом был двигатель и малый диск. Аккуратно открутил металлический стакан, вытащил двигатель(вот такой он, польский )
    Вложение 223233.
    Разобрал двигатель(разбирается легко, не нужно выбивать основание от корпуса, а просто открутить вот эти микроболтики,3 шт.).
    Вложение 223250
    Но не забудьте пометить корпус и дно, а то будут проблемы при сборке. Шайбочки на якоре и вал были почищены и смазаны смазкой ЦИАТИМ, корпус статора внутри прошёлся «нулёвочкой» и промазал смазкой. Затем спиртом и зубочисткой почистил лепестки щёток(были чёрные с каким то налипшим Г…..),стали блестящими.
    Вложение 223251
    Собрал мотор в обратной последовательности. Подключил к БП, моторчик зашуршал без шума и пыли.
    Следующим делом заменил болты крепления двигателя на более длинные и вырезал прокладки из пористой резины.
    Для удобства пользования ЭПУ вне корпуса использовал пробки от шампанского, одетые на штыри пружинныхамортизаторов
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключил все разьёмы ,подал напряжение и…..всё заработало. Скорость регулировалась, метки стояли как вкопанные, автостоп срабатывал, но требовал регулировки.
    Малый диск вытащил(у моего в торце был впаян шарик от подшипника ),открутил опорную пластину, смыл всю старую смазку,отполировал вал пастой ГОИ до зеркала,смазал всё тонким слоем смазки, собрал шахту. Опустил диск, поставил большой диск и включил движок. Вначале появился какой то шорох, который после нескольких оборотов исчез, диск вращался легко и без видимого люфта. Подшипники тонарма были смазаны уничтожителем трения ER .Шахта микролифта и его привод смазкой ЦИАТИМ. После этого с ЭПУ было закончено на некоторое время.
    Теперь электрическая часть.
    Решил сразу заменить этот растрепанный гудящее-фонящий транс на нормальный ТОР. Вначале думал восстанавливать ВЕГУ в заводском исполнении, поэтому заказал транс со всеми вторичными обмотками(5,6В,19В,20В).Транс обошёлся мне в 110 гривень(порядка 8$).Забыл сфоткать отдельно, там он виден-беленький .
    В БП заменил электролиты, пропаял контакты. Фонокорректор пока решил оставить. На плате заменил все конденсаторы(электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку),транзисторы КТ361Е заменил на КТ3107Ж,убрал сигнальные бочки-разьёмы(припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался). Нажмите на изображение для увеличения.
    Также выбросил блок коммутации со всеми кнопками. В дальнейшем и блок управления ЭПУ тоже был переделан и упрощён.Провода тонарма были правильно поканально распаяны на колодку и пущены сразу на фонокорректор,минуя плату ЭПУ .Сигнальные провода все экранированные.
    Теперь корпус. Пока ждал трансформатор и запасной целый тонарм(3$) занялся изготовлением нового корпуса. Старый ящик был разломан и пущен в утиль, кроме основания под ЭПУ.Я решил платформу ЭПУ делать заподлицо с плоскостью корпуса. Очертив верхнюю крышку точно по контуру ЭПУ, взяв опять баночку пива, пошёл к соседу( он проектирует и собирает корпусную мебель).По моим чертежам на станке были ампутированы лишние части верхней крышки ЭПУ, из брусков МДФ был распилен новый стол и из 10 мм фанеры шахта корпуса. Корпус был склеен и обклеен шпоном под орех, после сверления всех технологических отверстий корпус покрыл тремя слоями матового лака.
ID:	223256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223257 Нажмите на изображение для увеличения.
    На заднюю стенку вынес сетевой разъем, кнопку включения, два тюльпана выходов.
    Кнопки управления перенёс на платформу ЭПУ, из пяти кнопок оставил три(пуск,стоп,и переключатель скорости).
    Автостоп сделал постоянным. Хотел втыкнуть сегментный индикатор скорости, но стало лень возиться с коммутацией. Может позже созрею. На металлической платформе разметил и лобзиком выпилил отверстия под кнопки, блок кнопок закрепил с помощью холодной сварки, предварительно утопив в наплывы головки болтов с двумя контргайками для регулировки кнопок по высоте. Верхушки кнопок взял хромированные от приёмника VEF 214.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Платформа крепиться к корпусу жёстко с помощью пробок, вклеенных в отверстия где раньше были пружины. Как ножки- конусы использовал конусные ограничители открывания дверей(1$ штука).
    С помощью программы FrontDesigner 3.0 была нарисована панель для кнопок управления, в ближайший копицентр принёс файл, на плоттере прорезали три экземпляра про запас, наклеил и… красота.
ID:	223261 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все блоки собирались на нижней крышке корпуса, выпиленой из старой задней крышки тумбочки. После сборки и запуска, фона нет(чуть чуть фонит ламповый усилок от старого VEF Акорд).Качает АС 30.Думаю,что нужно заменить голову на что то получше(стоит MF 100,не первой свежести).Звук приятный живой, но немного пролазит «цикание».внешне получилось так.
ID:	223265 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот как бы всё.В планах ламповый фонокорректор и усилок.
    Последний раз редактировалось ts_nikolya; 25.11.2014 в 19:42.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Это говорит лишь о том, что ты винила нормального в жизни не слыхал (думаю, что просто тупо не было денег на нормальный виниловый тракт).
    Такую отговорку я слышал тысячу раз. То же самое могу сказать про CD. Не надо слушать CD с помойки. Кстати, мы на брудершафт, вроде, не пили.
  3. #82
    Новичок Аватар для Ratibor
    Челябинск
    Мастеринг CD делают, конечно, по-другому, но все равно CD звучат существенно лучше винила. Намного шире динамический диапазон, лучше разделение стереоканалов, гладкая АЧХ.
    Я уже приводил типичные спектры для LP и CD, приведу еще раз:
    LP
    CD
    Тут даже спорить не о чем, все прекрасно видно.
    Но это еще пол беды
    Беда в том, что есть CD даже идеально записанные, но сама музыка и голос испоганены всякими "улучшениями".
    Я не хочу слушать чистый, красивый и причесанный голос, издалека похожий на голос Дженис Джоплин,
    а хочу слушать именно ее настоящий голос, без всяких прикрас.
    Или слушаете только записи прошлого века?
    90% - это 48-78 года
    9% - это 79-86 года
    1% - все остальное.
  4. #83
    Minsk
    9% - это 79-86 года
    1% - все остальное.
    Ваши типичные спектры ни о чем не говорят. Улучшатели голоса - это из области попсы, серьезные записи делаются без ущерба качеству. Послушайте джазовые CD последних лет. Но приведенная мной Ваша цитата все объясняет. Вы слушаете всякое старье и хотите иметь старый звук. Тогда, конечно, Вам нужны аналоговые источники, они дадут требуемое. Но только не надо нести бред, что техническое качество этих источников выше.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Строительной рулеткой, чисто на глазок.
    А что противовес нужно чисто автоматически обрезать, после удаления латунной бобышки ?
    Или все таки вес противовеса зависит от длины рычага(трубки тонарма и шелла) и веса нового шелла ?
    Рулетка точностью 2 микрона - это хорошо, это гораздо лучше, чем ничего. Однако чую под@@@бку в твоих вопросах, о юный падаван. Посему объясню открытым текстом. Латунная бобышка, на которой сидел старый шелл, весит 14 граммов, если мне не изменяет память. Учитывая её близкое расположение к концу тонарма, это не просто много, а очень много. Ты заменил металл на оргстекло на одном конце тонарма, теперь имеет смысл позаботиться о противоположном. Ласло наш Дегрелл, Аполлонова с Шумовой и прочие в помощь.
    В своё время я моделировал именно этот веговский тонарм в Солиде, считал развесовку и моменты инерции, а потом переделывал по результатам, менял только бобышку коепления к трубке на оргстекло. Насколько помню, примерно около трети противовеса отрезал.
    (© ДДТ)
  6. #85
    Minsk
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    менял только бобышку крепления к трубке на оргстекло. Насколько помню, примерно около трети противовеса отрезал.
    В итоге Вы получили тонарм с заметно меньшей приведенной массой. Тогда головка нужна с более высокой гибкостью. Это и было целью?
  7. #86
    Естественно. Mf-100 туда уже не подошла бы, впрочем, у меня её и не было, слава богу.
    (© ДДТ)
  8. #87
    Челябинск
    Однако чую под@@@бку в твоих вопросах.
    Какой вопрос, такой и ответ.
    Что и сколько весит, я и без тебя знаю. Это даже не предмет спора, т.к. первое что я сделал, после того как выпилил новый шелл, так это проверил балансировку.
    Да, шелл стал чуть легче, но из за того, что эффективная длина тонарма увеличилась, баланс веса остался таким же.
    И тонарм еще немного утяжелится, когда я заполню трубку.
    Конечно я могу еще облегчить шелл, и вот тогда мне действительно придется облегчать противовес, но я не вижу пока причины делать этого.
    ---------- Сообщение добавлено 15.09.2016 в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09.2016 в 23:51 ----------
    Тогда и спорить не о чем.
    Я не хочу иметь старый звук, я хочу слышать оригинальные голоса и звук.
    Для меня не принципиален носитель, будь это LP или CD, качественная оцифровка LP или SACD.
    Важно лишь то, чтоб оригинальный звук и голос, были переданы верно, без какого-либо вмешательства,
    даже такого, как очистка мусора, щелчков, нормализация и т.п.
    Ага Это Вы объясните тем, кто сейчас выпускает CD и SACD.
    А я разве гдето писал, что техническое качество у LP выше, чем у CD ?
    Помоему, строго наоборот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2242321
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2242366
    Последний раз редактировалось Ratibor; 15.09.2016 в 03:41.
  9. #88
    Minsk
    MF-100 имеет не такую и маленькую гибкость: 25 x 10-6 см/дин, что сравнимо с гибкостью фирменных головок среднего класса (к примеру, это даже выше, чем у AT-95E).
  10. #89
    Челябинск
    Блин, с креплением крышки разобрался, но сама крышка при таком креплении будет коротковата на 1 см.
    Чтоб крышку вперед выдвинуть на 1 см, придется между креплением и самой крышкой сделать прокладки из 10мм фанеры.
    Но это пока временно, потом думаю новую крышку делать.
    Все меньше и меньше от веги остается
    А в начале хотел всего-лишь корпус заменить, ну и так по мелочам, типа замены электролитов, доработать
    Думал еще выкинуть стакан и малый диск с пассиком и сделать прямой привод, благо мотор позволяет,
    но потом отказался от этой идеи. Хотя в будущем, может и вернусь к ней.
  11. #90
    Minsk
    Можно утопить завесы в заднюю стенку корпуса. У меня аналогичная ситуация, для завес будут пазы глубиной 8.5 мм.
  12. #91
    Челябинск
    Думал я об этом, но полностью на 10 мм утапливать скорей всего не буду.
    Либо вообще утапливать не буду, либо максимум мм на 5, чисто эстетически спрятать сами пластины.
    А новую крышку, думаю позже все равно делать буду.
  13. #92
    Minsk
    По какой технологии? Если просто гнуть из оргстекла, то грани получаются плохо, лучше отполировать старую крышку.
  14. #93
    Челябинск
    Отполировать то можно, но толку то. Она и по ширине узковата. Да и я пока не отказался от идеи утяжеления диска, соединив два диска вместе. Тогда нужно будет поднять выше тонарм, вот может и родной крышки еще и по высоте не хватить. Померяю сегодня. Гнуть оргстекло не буду, буду из 5-ти частей склеивать. Перед склейкой торцы отполировать, а потом по всем граням прямые фаски побольше сделать и тогда практически не заметно будет. Хотя подумываю один сгиб сделать, переднюю стенку, а боковые и заднюю приклеить.
  15. #94
    Я на Г-602 взял диск от версии с прямым тонармом ,он прилично тяжелее.
    С уважением Максим.
  16. #95
    Челябинск
    Он у меня как раз и есть. Родной весит 2 кг, а второй 3 кг.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Нижний родной, верхний 3-х килограммовый.
    Верхний с торца отполирую и будет красиво смотреться.
    Выпилил на черновую, просверлил отверстия, разогнул пружину от стола.
    Завтра боковые стенки спилю в размер и облагорожу.
    Жаль дома гальваники нету или хотя бы газовой плиты или горелки
    Ну и останется пружины намотать и все собрать.
  17. #96
    Minsk
    У меня тоже завесы остановились на стадии навивки пружин. Вроде, подобрал похожие, требуется только распрямить крайние витки. Но для этого их отпускать придется.
  18. #97
    Челябинск
    Ну вот, одна пара практически готова:
    Осталось местами подравнять и зашкурить до конца.
  19. #98
    Молодец! Вторая жизнь для аппаратуры важна не менее чем для конструктора. С душой сделано и малыми затратами. Дальше есть куда развивать.
    Кузнецов Игорь
  20. #99
    Новичок Аватар для dad373
    Томск
    Красота какая!! А у меня сами собой обороты начинают завышаться.причём выкл-вкл,и всё опять работает(( Прозвонил стабилитрон.на шасси-он в кз...может есть какой аналог ему?!
  21. #100
    Россия, г.Челябинск
    Из наших - Д815Г, только его нужно изолировать от шасси ЭПУ.
