Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 152
Тема: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Аватар для ts_nikolya
    Украина,г.Одесса
    Сообщение Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Приветствую всех форумчан. Хочу поделиться своей переделкой проигрывателя ВЕГА 106 с ЗПУ G-602.Просьба тапками не бросать, делал не на выставку и не на спор, а так для себя чтобы радовал глаз и слух. Практически все переделки делал из того, что было под рукой, с минимальной затратой денег.
    И так, начну. Некоторое время назад, сосед по гаражу отдал мне за банку вкусного пивка вертушку Вега 106 в неизвестном техническом состоянии. Внешне всё было целое, за исключением отсутствия кнопки сети и кнопки «250мВ».Ещё на тонарме отсутствовал набалдашник противовеса и грузик антискайтинга. Хозяин сказал, что вертушку не трогали лет 10 если не больше.
    Начитавшись форумов, решил я её немножко облагородить и привести в божеский вид. Принёс домой, и по хорошей привычке сапёра сразу в сеть не стал втыкать. Снял диск, под ним обнаружил малый диск и пассик ,который был снят с вала двигателя, двигатель вручную прокручивался, но с каким то подозрительным сопротивлением. Попробовал провернуть малый диск, провернулся, но очень туго. Как я понял, если там и была смазка, то она застыла и задубела. Также напрочь отсутствовала лампа тахометра двигателя .Сняв ЭПУ, обнаружил, что лампа автостопа была извлечена из патрона над фоторезистором и припаяна в противоположную сторону(зачем, так и осталось для меня загадкой?).На этом внешне дефектовка была закончена.
    Первым делом заменил лампы на светодиоды(нашёл в запасах светодиоды на 12 В с голубым свечением,поставил резисторы на 2 кОм).Жалом паяльника сделал отверстия в корпусе патрона над фоторезисторами и вставив светодиоды и подпаялся к выводам. Лампу стробоскопа не менял, мне неонка больше нравиться.
    Следующим пациентом был двигатель и малый диск. Аккуратно открутил металлический стакан, вытащил двигатель(вот такой он, польский )
    Вложение 223233.
    Разобрал двигатель(разбирается легко, не нужно выбивать основание от корпуса, а просто открутить вот эти микроболтики,3 шт.).
    Вложение 223250
    Но не забудьте пометить корпус и дно, а то будут проблемы при сборке. Шайбочки на якоре и вал были почищены и смазаны смазкой ЦИАТИМ, корпус статора внутри прошёлся «нулёвочкой» и промазал смазкой. Затем спиртом и зубочисткой почистил лепестки щёток(были чёрные с каким то налипшим Г…..),стали блестящими.
    Вложение 223251
    Собрал мотор в обратной последовательности. Подключил к БП, моторчик зашуршал без шума и пыли.
    Следующим делом заменил болты крепления двигателя на более длинные и вырезал прокладки из пористой резины.
    Для удобства пользования ЭПУ вне корпуса использовал пробки от шампанского, одетые на штыри пружинныхамортизаторов
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключил все разьёмы ,подал напряжение и…..всё заработало. Скорость регулировалась, метки стояли как вкопанные, автостоп срабатывал, но требовал регулировки.
    Малый диск вытащил(у моего в торце был впаян шарик от подшипника ),открутил опорную пластину, смыл всю старую смазку,отполировал вал пастой ГОИ до зеркала,смазал всё тонким слоем смазки, собрал шахту. Опустил диск, поставил большой диск и включил движок. Вначале появился какой то шорох, который после нескольких оборотов исчез, диск вращался легко и без видимого люфта. Подшипники тонарма были смазаны уничтожителем трения ER .Шахта микролифта и его привод смазкой ЦИАТИМ. После этого с ЭПУ было закончено на некоторое время.
    Теперь электрическая часть.
    Решил сразу заменить этот растрепанный гудящее-фонящий транс на нормальный ТОР. Вначале думал восстанавливать ВЕГУ в заводском исполнении, поэтому заказал транс со всеми вторичными обмотками(5,6В,19В,20В).Транс обошёлся мне в 110 гривень(порядка 8$).Забыл сфоткать отдельно, там он виден-беленький .
    В БП заменил электролиты, пропаял контакты. Фонокорректор пока решил оставить. На плате заменил все конденсаторы(электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку),транзисторы КТ361Е заменил на КТ3107Ж,убрал сигнальные бочки-разьёмы(припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался). Нажмите на изображение для увеличения.
    Также выбросил блок коммутации со всеми кнопками. В дальнейшем и блок управления ЭПУ тоже был переделан и упрощён.Провода тонарма были правильно поканально распаяны на колодку и пущены сразу на фонокорректор,минуя плату ЭПУ .Сигнальные провода все экранированные.
    Теперь корпус. Пока ждал трансформатор и запасной целый тонарм(3$) занялся изготовлением нового корпуса. Старый ящик был разломан и пущен в утиль, кроме основания под ЭПУ.Я решил платформу ЭПУ делать заподлицо с плоскостью корпуса. Очертив верхнюю крышку точно по контуру ЭПУ, взяв опять баночку пива, пошёл к соседу( он проектирует и собирает корпусную мебель).По моим чертежам на станке были ампутированы лишние части верхней крышки ЭПУ, из брусков МДФ был распилен новый стол и из 10 мм фанеры шахта корпуса. Корпус был склеен и обклеен шпоном под орех, после сверления всех технологических отверстий корпус покрыл тремя слоями матового лака.
ID:	223256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223257 Нажмите на изображение для увеличения.
    На заднюю стенку вынес сетевой разъем, кнопку включения, два тюльпана выходов.
    Кнопки управления перенёс на платформу ЭПУ, из пяти кнопок оставил три(пуск,стоп,и переключатель скорости).
    Автостоп сделал постоянным. Хотел втыкнуть сегментный индикатор скорости, но стало лень возиться с коммутацией. Может позже созрею. На металлической платформе разметил и лобзиком выпилил отверстия под кнопки, блок кнопок закрепил с помощью холодной сварки, предварительно утопив в наплывы головки болтов с двумя контргайками для регулировки кнопок по высоте. Верхушки кнопок взял хромированные от приёмника VEF 214.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Платформа крепиться к корпусу жёстко с помощью пробок, вклеенных в отверстия где раньше были пружины. Как ножки- конусы использовал конусные ограничители открывания дверей(1$ штука).
    С помощью программы FrontDesigner 3.0 была нарисована панель для кнопок управления, в ближайший копицентр принёс файл, на плоттере прорезали три экземпляра про запас, наклеил и… красота.
ID:	223261 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все блоки собирались на нижней крышке корпуса, выпиленой из старой задней крышки тумбочки. После сборки и запуска, фона нет(чуть чуть фонит ламповый усилок от старого VEF Акорд).Качает АС 30.Думаю,что нужно заменить голову на что то получше(стоит MF 100,не первой свежести).Звук приятный живой, но немного пролазит «цикание».внешне получилось так.
ID:	223265 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот как бы всё.В планах ламповый фонокорректор и усилок.
    Последний раз редактировалось ts_nikolya; 25.11.2014 в 19:42.
  2. #121
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию Re: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Ну, тут ветка по Вегам-106, а в них транс жуткий. В Арктуре - лучше все же проконтролировать стетоскопом. Слышно должно быть гораздо лучше, тем более, что к 50 Гц ухо не сильно чувствительно. Если и со стетоскопом будет мертво под нагрузкой - Вам повезло! Контролировать ессно не сам транс, а панель проигрывателя, включая/выключая питание.
    Кстати, некоторые трансы начинают гудеть после длительного прогрева. А некоторые совершенно не гудят днем, но начинают гудеть вечером, когда в сети не синус, а непонятно что (зависит еще от местопребывания и окружающих потребителей)...
    Вдогонку - если есть качественный корректор с хорошо задавленным фоном, подключаемый к звуковухе без сильного увеличения этого самого фона - то можно и без стетоскопа. Берем пластинку, к-рую не жалко, ставим на нее иглу (даже не запуская вращение), смотрим спектр сигнала с включенным и выключенным трансом, установленным в корпус. Если разницы в районе 50 и 100 Гц нет - пациент здоров.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 30.12.2017 в 21:53.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Стетоскопа нет, контролировал электретным микрофоном. Но он оказался с сильным завалом на НЧ. Потом взял акселерометр ADXL327, НЧ стали нормальными. Ничего криминального не увидел. По сравнению с рокотом двигателя, трансформатор - это ничто.
  4. #123
    Minsk, BSSR
    Доброе, и всех с Новым годом, с новым счастьем, наилучшие пожелания!
    2Leoniv: странно, у меня в японской вертушке SD5000 (тоже сверхтихоходный привод) гадил именно трансформатор, рокота от привода не было. Все же лучше бы ИМХО глянуть через корректор спектроанализатором, как я написал выше. Все сразу видно будет, и вибрация (если есть) и поле рассеяния (наводка на картридж), опять же, если есть. Стетоскоп могу одолжить!
  5. #124
    Minsk
    С Новым годом!
    2GaLeX: спасибо за предложение! Проигрыватель у меня в данный момент развален, самое большое пожелание себе на следующий год - это его собрать в кучу.
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    GaLeX Возможно зря вы рекомендуете полностью отказаться от пружин. В старых радиолах ещё второго класса пружины стояли не вертикально а под углом в 45 градусов и вращательных колебаний совсем не было. Пружины тянули как бы вверх и в стороны. И развязку панели ЭПУ от динамиков выполняли. Я поставил панель G602 на вибропоглотитель как Вы советуете, так похоже появилась связь от динамиков особенно по НЧ. Стетоскопом чувствую развязка есть только между ножками с одетыми резинками и столом на котором стоит проигрыватель. Может пружины оставить, но поставить дополнительные пружины в горизонтальной плоскости перпендикулярно основным на растяжку в стороны.
  7. #126
    Частый гость Аватар для cox52
    В первых моделях 106 Веги в году 76 был тяжелый нерезонирующий диск из цинкового сплава. В современных проигрывателях,
    претендующих хоть на какое-то качество диск делают из акрила, либо из акрила с наполнителем, они глухие..
    Если подвес стола делают мягким, то пружины демпфируют ( кусок поролона внутрь конуса, на витки одевают кембрик).
    Вместо пружин можно использовать подвес на шнурах ( резина, стропы из х/б).
    Транс надо выносить.
  8. #127
    Minsk, BSSR
    Всем доброе и с новым годом!
    2sherif: чтобы развязаться от акустики, надобно вместе с ампутацией пружин стола: 1) увеличивать общую массу корпуса; 2) делать развязку корпуса от опоры. Вот там пружины были бы к месту, но есть более дешевое и сердитое решение. Взять кусок толстого поролона или полиуретана (производители матрацев и передельщики мягкой мебели в помощь, у них этих обрезков...) и поставить на него весь проигрыватель, через плоские вставки, например, из фанеры. Можно бутербродом в несколько слоев с фанерными проставками. Такой сэндвич - вполне себе развязка. Корпус - утяжелять.
    Вариант - попробовать поставить корпус на шипы.
    Демпфирование пружин поролоном - решение недолговечное и неоптимальное, ИМХО. Изначально так и было в Вегах, толку на практике ноль. Видимость только.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Добрый вечер!)) Очень грамотное решение. Таким способом можно проверить-отрегулировать и развязку от АС. Подать сигнал от CD погромче, и контролировать спектроанализатором, что LPи прихватил как по воздуху, так и конструктивную проводимость.))
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Если уважаешь))) эту помойку однозначно выкинуть!))
  10. #129
    Вообще-то, эту Вегу надо целиком на помойку. Затраченное время впустую, гораздо проще купить
    что- нибудь поприличнее и уже возиться с ним. Делать для этой чахотки панель-бутерброд лишнее,
    достаточно задемпфировать имеющиеся пружины подвески.
    Но месье знает толк в извращениях
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Если еще с приводом можно повозиться, то та кочерга, которая стоит вместо тонарма, сведет все на нет.
    Артель *Напрасный труд* Качество изготовления поляками этих дров было ниже пола.
    Лучшими были модели из первых с диском из цинкового сплава и с регулировкой прижимной силы не
    противовесом, а пружиной - за счет выборки люфта в подшипниках.
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Тонарм G-602 я когда-то перемерял насколько мог точно, а потом смоделировал в СолидВоркс. Первая беда там с весом - шелл крепится на здоровенной латунной бобышке, а весит она аж 14 г, насколько помню. Бобышка меняется на оргстекло, соответственно делаем обрезание противовесу и балансируем тонарм заново - теперь можно ставить вместо Mf-1xx гОловы с бОЛьшей гибкостью подвеса. Опорные конусы качели и подшипник вертикальной оси приработать. Трубку затянуть в термоусадку - уберет "колокольный звон" (это вообще почти универсальная доработка трубок). Переделать рычаг компенсатора. Вот это в целом даст довольно ощутимый результат, но больше ничего с ним сделать нельзя. А, еще у меня там, кажется, не сходилась геометрия по углам и заходу, но тут я плохо помню, считал и ковырял несколько вариантов. Финальный вердикт - играет явно лучше, меньше искажений, игла более устойчиво сидит в канавке (было у меня несколько тестовых мест на пластинках для оценки), но этого уже мало. Отдал кому-то просто так. Вместе с грузинским клоном SME-3009 - клон продавал (поскольку сам в своё время его покупал), а потроха от Веги просто отдал.
    PS А вообще Вега-106 была моя первая любовь в те времена. Хорошее сочетание цены, экстерьера и качества.
    (© ДДТ)
  12. #131
    Томск
    Трубка тонарма задемфирована изнутри, зачем её ещё снаружи демпфировать?
  13. #132
    Нет там никакого демпфирования. Подвесь трубку на нитке и слегка стукни карандашом - услышишь колокольный звон. Потом надеваем термоусадку, осаживаем феном, даём остыть и повторяем эксперимент. После этого все вопросы отпадут сами собой. Я пробовал промазывать изнутри мастиками, но термоусадка снаружи дала наилучший эффект (правда, ценой ухудшенного экстерьера).
    Если вопрос был по органному резонансу столба воздуха в трубе, то это вообще не проблема, валик из распушенной ваты внутрь.
    (© ДДТ)
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Лучшими были модели из первых с диском из цинкового сплава и с регулировкой прижимной силы не противовесом, а пружиной - за счет выборки люфта в подшипниках.
    А в G-602 диск (который с полуовальными метками) не из цинкового сплава?
    P.S. А в тех моделях всё равно прежде уравновешиваешь противовесом, потом пружинкой выставлять вес. А если есть весы, то, быть может, хватит и регулировки пружинкой. В G-600B в противовесе был демпфер, в дальнейших моделях его нет.
    К сожалению, в той же G-600B диск может оказаться плохо сделанным, а то и вообще с раковинами. В G-600C, пожалуй, одна из проблем - неравномерная печать меток.
    P.P.S. По поводу качества изготовления - G-600B, можно сказать, соответствует по качеству изготовления советским роликовым ЭПУ 2 класса. Да и у предшественника тоже параметры неважные: уровень рокота от вибраций -35 дБ, коэффициент детонации не более 0,2 %, диапазон частот где-то 40-12500 Гц.
  15. #134
ID:	327919 Доброго времени суток всем форумчанинам, есть вега 106 unitra g600c1, решил ее привести в порядок -разобрал при осмотре заметил на субдиске (малый диск) две трещины, расходящиеся от центра вала к краям диска, может кто сталкивался с такой проблемой и как лечить. Пришла мысль, может залить эпоксидной смолой по всему кругу-только равномерно. Может кто подскажет другой способ, пока буду искать замену.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Последний раз редактировалось sergant54; 16.09.2018 в 22:45.
  16. #135
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    А разве супер клей не справится с этими трещинами.
  17. #136
    Да вот уже подумал сегодня с утра, но все-таки не уверен, хотя... буду пробовать.
  18. #137
    Смоленская обл.
    суперклей + сода, излишки убрать.
  19. #138
    Не прольётся клей в эту трещину, а греть нельзя. Всё, что можно - разделка краёв под 45 градусов и заливка канавы, тут можно и цианакрилат с содой.
    (© ДДТ)
  20. #139
    цианакрилат с содой, что это где можно купить?
  21. #140
    Цианоакрилат, он же суперклей, он же моментальный клей, возможны другие имена и клички. Выпускается под очень многими названиями в маленьких тюбиках. Любимый клей Ангелы Меркель. Соду добавляют для ускорения схватывания, она же служит наполнителем. И то и другое гуглится и ютюбится.
    О, юбилейный тысячный пост! Это надо отметить
    (© ДДТ)
