Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Аватар для ts_nikolya
    Украина,г.Одесса
    Сообщение Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Приветствую всех форумчан. Хочу поделиться своей переделкой проигрывателя ВЕГА 106 с ЗПУ G-602.Просьба тапками не бросать, делал не на выставку и не на спор, а так для себя чтобы радовал глаз и слух. Практически все переделки делал из того, что было под рукой, с минимальной затратой денег.
    И так, начну. Некоторое время назад, сосед по гаражу отдал мне за банку вкусного пивка вертушку Вега 106 в неизвестном техническом состоянии. Внешне всё было целое, за исключением отсутствия кнопки сети и кнопки «250мВ».Ещё на тонарме отсутствовал набалдашник противовеса и грузик антискайтинга. Хозяин сказал, что вертушку не трогали лет 10 если не больше.
    Начитавшись форумов, решил я её немножко облагородить и привести в божеский вид. Принёс домой, и по хорошей привычке сапёра сразу в сеть не стал втыкать. Снял диск, под ним обнаружил малый диск и пассик ,который был снят с вала двигателя, двигатель вручную прокручивался, но с каким то подозрительным сопротивлением. Попробовал провернуть малый диск, провернулся, но очень туго. Как я понял, если там и была смазка, то она застыла и задубела. Также напрочь отсутствовала лампа тахометра двигателя .Сняв ЭПУ, обнаружил, что лампа автостопа была извлечена из патрона над фоторезистором и припаяна в противоположную сторону(зачем, так и осталось для меня загадкой?).На этом внешне дефектовка была закончена.
    Первым делом заменил лампы на светодиоды(нашёл в запасах светодиоды на 12 В с голубым свечением,поставил резисторы на 2 кОм).Жалом паяльника сделал отверстия в корпусе патрона над фоторезисторами и вставив светодиоды и подпаялся к выводам. Лампу стробоскопа не менял, мне неонка больше нравиться.
    Следующим пациентом был двигатель и малый диск. Аккуратно открутил металлический стакан, вытащил двигатель(вот такой он, польский )
    Вложение 223233.
    Разобрал двигатель(разбирается легко, не нужно выбивать основание от корпуса, а просто открутить вот эти микроболтики,3 шт.).
    Вложение 223250
    Но не забудьте пометить корпус и дно, а то будут проблемы при сборке. Шайбочки на якоре и вал были почищены и смазаны смазкой ЦИАТИМ, корпус статора внутри прошёлся «нулёвочкой» и промазал смазкой. Затем спиртом и зубочисткой почистил лепестки щёток(были чёрные с каким то налипшим Г…..),стали блестящими.
    Вложение 223251
    Собрал мотор в обратной последовательности. Подключил к БП, моторчик зашуршал без шума и пыли.
    Следующим делом заменил болты крепления двигателя на более длинные и вырезал прокладки из пористой резины.
    Для удобства пользования ЭПУ вне корпуса использовал пробки от шампанского, одетые на штыри пружинныхамортизаторов
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключил все разьёмы ,подал напряжение и…..всё заработало. Скорость регулировалась, метки стояли как вкопанные, автостоп срабатывал, но требовал регулировки.
    Малый диск вытащил(у моего в торце был впаян шарик от подшипника ),открутил опорную пластину, смыл всю старую смазку,отполировал вал пастой ГОИ до зеркала,смазал всё тонким слоем смазки, собрал шахту. Опустил диск, поставил большой диск и включил движок. Вначале появился какой то шорох, который после нескольких оборотов исчез, диск вращался легко и без видимого люфта. Подшипники тонарма были смазаны уничтожителем трения ER .Шахта микролифта и его привод смазкой ЦИАТИМ. После этого с ЭПУ было закончено на некоторое время.
    Теперь электрическая часть.
    Решил сразу заменить этот растрепанный гудящее-фонящий транс на нормальный ТОР. Вначале думал восстанавливать ВЕГУ в заводском исполнении, поэтому заказал транс со всеми вторичными обмотками(5,6В,19В,20В).Транс обошёлся мне в 110 гривень(порядка 8$).Забыл сфоткать отдельно, там он виден-беленький .
    В БП заменил электролиты, пропаял контакты. Фонокорректор пока решил оставить. На плате заменил все конденсаторы(электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку),транзисторы КТ361Е заменил на КТ3107Ж,убрал сигнальные бочки-разьёмы(припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался). Нажмите на изображение для увеличения.
    Также выбросил блок коммутации со всеми кнопками. В дальнейшем и блок управления ЭПУ тоже был переделан и упрощён.Провода тонарма были правильно поканально распаяны на колодку и пущены сразу на фонокорректор,минуя плату ЭПУ .Сигнальные провода все экранированные.
    Теперь корпус. Пока ждал трансформатор и запасной целый тонарм(3$) занялся изготовлением нового корпуса. Старый ящик был разломан и пущен в утиль, кроме основания под ЭПУ.Я решил платформу ЭПУ делать заподлицо с плоскостью корпуса. Очертив верхнюю крышку точно по контуру ЭПУ, взяв опять баночку пива, пошёл к соседу( он проектирует и собирает корпусную мебель).По моим чертежам на станке были ампутированы лишние части верхней крышки ЭПУ, из брусков МДФ был распилен новый стол и из 10 мм фанеры шахта корпуса. Корпус был склеен и обклеен шпоном под орех, после сверления всех технологических отверстий корпус покрыл тремя слоями матового лака.
ID:	223256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223257 Нажмите на изображение для увеличения.
    На заднюю стенку вынес сетевой разъем, кнопку включения, два тюльпана выходов.
    Кнопки управления перенёс на платформу ЭПУ, из пяти кнопок оставил три(пуск,стоп,и переключатель скорости).
    Автостоп сделал постоянным. Хотел втыкнуть сегментный индикатор скорости, но стало лень возиться с коммутацией. Может позже созрею. На металлической платформе разметил и лобзиком выпилил отверстия под кнопки, блок кнопок закрепил с помощью холодной сварки, предварительно утопив в наплывы головки болтов с двумя контргайками для регулировки кнопок по высоте. Верхушки кнопок взял хромированные от приёмника VEF 214.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Платформа крепиться к корпусу жёстко с помощью пробок, вклеенных в отверстия где раньше были пружины. Как ножки- конусы использовал конусные ограничители открывания дверей(1$ штука).
    С помощью программы FrontDesigner 3.0 была нарисована панель для кнопок управления, в ближайший копицентр принёс файл, на плоттере прорезали три экземпляра про запас, наклеил и… красота.
ID:	223261 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все блоки собирались на нижней крышке корпуса, выпиленой из старой задней крышки тумбочки. После сборки и запуска, фона нет(чуть чуть фонит ламповый усилок от старого VEF Акорд).Качает АС 30.Думаю,что нужно заменить голову на что то получше(стоит MF 100,не первой свежести).Звук приятный живой, но немного пролазит «цикание».внешне получилось так.
ID:	223265 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот как бы всё.В планах ламповый фонокорректор и усилок.
    Последний раз редактировалось ts_nikolya; 25.11.2014 в 19:42.
    Новичок Аватар для Ratibor
    Челябинск
    По умолчанию Re: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Leoniv, Спасибо.
    Из-за отсутствия крепления крышки, пока не могу сделать прорези в корпусе под сетевой шнур и аудио выходы.
    А так вроде все остальное выпилил.
    На сколько я понял, у Вас картридж AT-95E ?
    Я тоже думаю брать или 91 или 95.
    Сейчас пока стоит родной с абсолютно новой MF-105.
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Эх нравится мне Вега 106, нравится в ней звучание тонарма.
    По поводу переделки. Раз корпус другой, то это уже не ВЕГА 106.
    Вся прелесть была в G602, это подвеска на пружинах. А тут все это убрали. И еще три переключателя под тонарм воткнули. Когда переключаешь панель должна трястись вместе с тонармом и возможно в процессе проигрывания, что недопустимо.
    Тут пробки от шампанского вместо пружинных амортизаторов. В результате будет ПОС от динамиков и увеличенное или уменьшенное воспроизведение НЧ.
    Вот моя доработка пост 52
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13858&page=3
    Последний раз редактировалось sherif; 09.09.2016 в 06:05.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Значит нужно ставить ножки-амортизаторы.
    Сделать сенсорное управление.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, AT-95E. 91 имеет сферическую иглу.
    Или хотя бы квазисенсорное. Сейчас есть много разных микропереключателей с малым усилием срабатывания. Себе выбрал вот такие, нашел в старой мышке:
    Вот, когда эту пружинную порнографию убирают, то панель больше трясись от каждого чиха не будет. В свое время в эпу Урал-112 пружины убрал, поставив ЭПУ на корпус жестко. Настоящий тонарм поставил вместо родного естественно с выносом за пределы ЭПУ, родной просто слишком мелкий. Недурственная вертушка получилась( цель была роликовый привод опробовать подешевле, внешний вид значения вообще не имел).
    Пробки от шампанского - амортизаторы, а пружины - ни разу не амортизатор, там демпфера нет.
    WBR, Michael.
    Челябинск
    Вот что на данный момент получается:
    Сейчас заканчиваю подгонку площадки для тонарма:
    Просто выпилил кусок родного стола вместе с механизмом поднятия тонарма.
    На фото видно старая отметка Pivot to spindle 200 мм, и новая 203 мм
    Если выбрать 200, то пластина справа не полностью закрывает новый стол.
    А если 203, то все четко получается.
    Слева внизу на прямоугольное отверстие после покрытия стола морилкой и лаком, приклеится призма.
    Внутри обклею алюминиевым скотчем, будет типа отражателя и поставлю два белых светодиода "Пиранья",
    сверху закрою матовым желтым стеклышком. Получится желтый равномерно рассеянный свет и сверху приклею призму.
    Справа внизу отверстие с индикатором и кнопками закроется темно-вишневым стеклом.
    На кнопки будут одеты алюминиевые колпачки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Вопрос: у веги-106 была правильная высота тонарма ?
    Я это все к чему, у меня сейчас получается где-то на 2-3 мм выше тонарм стал.
    Так вот, как правильно высчитать высоту ?
    У веги между плоскостью к которой крепится стакан диска и плоскостью к которой крепится тонарм - 10 мм.
    У меня сейчас тонарм поднят дополнительно на толщишу алюминиевого листа + толщина отрезка от стола, в общем гдето 13 мм.
    P.S. Правильно ли я понимаю: когда тонарм отрегулирован правильно, то если поставить иглу на пластинку, шелл должен быть строго параллелен пластинке (столу) ?
    Последний раз редактировалось Ratibor; 09.09.2016 в 17:36.
  8. #47
    Minsk
    Неплохую матовую пленку можно добыть из системы подсветки неисправного ЖК монитора.
    Обычно использую дымчатое, которое выглядит ближе к черному. Красные индикаторы на черном фоне выглядят очень хорошо.
    Правильно. При этом прижимная сила должна быть номинальной для данной головки. Проконтролировать можно с помощью миниатюрного уровня или визуально. Для этого можно взять прямоугольный кусочек пластика и нанести на него параллельные риски. Потом поставить его на пластинку за тонармом, чтобы можно было наблюдать параллельность шелла этим рискам. Более точную установку VTA лучше делать по конечному результату - минимуму 2-й гармоники при воспроизведении трека с измерительной пластинки.
  9. #48
    Челябинск
    Вся моя "точная" настройка сводится к удалению слоев фанеры под пластиной к которой крепится тонарм
    Минимальный "шаг" регулировки по высоте - 1 мм
  10. #49
    Minsk
    При эффективной длине тонарма 220 мм перемещение его по высоте на 1 мм соответствует изменению VTA примерно на 0.26 градуса. Это более чем достаточная точность. Лишний 1% гармоник появляется при ошибке VTA на порядка 5 градусов. Да и у разных пластинок при записи этот угол может отличаться на градусы. Поэтому гнаться за точностью смысла нет.
  11. #50
    Челябинск
    Можете померить пару размеров и написать ?
    1. Расстояние от кончика иглы, до центра оси крепления картриджа ?
    2. Высота от плоскости пластинки, до шелла ?
    Я тогда хотябы предварительно подгоню тонарм, пока не куплю AT-95.
  12. #51
    Minsk
    1. Примерно 10 мм, чуть больше, чем у MF.
    2. Примерно 17 мм, примерно столько же и у MF.
  13. #52
    Челябинск
    Спасибо.
    А это в воздухе или когда прижата к пластинке ?
  14. #53
    Minsk
    Статическая гибкость для AT-95E указана 20 x 10-6 см/дин (правда, не уточняется, вертикальная или горизонтальная, но в любом случае вертикальная больше не будет). Под действием прижимной силы 2 г отклонение кантилевера составит 0.4 мм.
  15. #54
    Челябинск
    Добрался до тонарма
    Выдвинул картридж до упора вперед.
    Приложил к шаблону.
    Не хватало эффективной длинны тонарма чуть меньше миллиметра,
    но угол коррекции был даже не рядом.
    Произвел "тонкую" настройку угла коррекции, согнув тонарм об коленку
    Угол выставил, но теперь не хватает 7 мм
    Надо шелл новый пилить.
  16. #55
    Minsk
    теперь не хватает 7 мм : Надо шелл новый пилить.
    Что-то у Вас не так.
  17. #56
    Челябинск
    Всмысле ?
  18. #57
    Minsk
    Чтобы 7 мм пилить, это что-то не так. Дайте все размеры Вашего тонарма.
  19. #58
    Челябинск
    Родная эффективная длинна тонарма была 210 мм.
    И угол коррекции был намного меньше.
    Я увеличил угол до необходимого, что и привело к еще меньшей эффективной длине.
    Мне сейчас надо 221 мм. Чтоб попасть в этот размер, пришлось удлинить прорези под крепление и спилить переднюю стенку у шелла и выдвинуть картридж вперед за пределы шелла.
    Вот теперь точно по шаблону получилось:
    Кончик иглы попадает точно в точку.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Ratibor, знаете ли Вы, что в 602 модели поворотный узел тонарма расположен гораздо дальше по сравнению с 600-ми моделями? Я когда-то делал замеры из интереса. И из-за этого невозможно по протрактору настроить головку. Возможно, такая далёкая установка предназначалась для какого-то другого тонарма. Или же поляки просчитались. Но если бы в 602 модели дырка была бы там же, где она в 600-х моделях, то, по-моему, настройка бы получилась безо всяких ухищрений.
  21. #60
    Челябинск
    Конечно знаю, я уже писал об этом.
    Там должно быть расстояние 190, а поляки сделали 200.
    А мне тем более пришлось еще больше расстояние сделать -203 мм, как у дуалов.
