Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 152
Тема: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Аватар для ts_nikolya
    Украина,г.Одесса
    Сообщение Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Приветствую всех форумчан. Хочу поделиться своей переделкой проигрывателя ВЕГА 106 с ЗПУ G-602.Просьба тапками не бросать, делал не на выставку и не на спор, а так для себя чтобы радовал глаз и слух. Практически все переделки делал из того, что было под рукой, с минимальной затратой денег.
    И так, начну. Некоторое время назад, сосед по гаражу отдал мне за банку вкусного пивка вертушку Вега 106 в неизвестном техническом состоянии. Внешне всё было целое, за исключением отсутствия кнопки сети и кнопки «250мВ».Ещё на тонарме отсутствовал набалдашник противовеса и грузик антискайтинга. Хозяин сказал, что вертушку не трогали лет 10 если не больше.
    Начитавшись форумов, решил я её немножко облагородить и привести в божеский вид. Принёс домой, и по хорошей привычке сапёра сразу в сеть не стал втыкать. Снял диск, под ним обнаружил малый диск и пассик ,который был снят с вала двигателя, двигатель вручную прокручивался, но с каким то подозрительным сопротивлением. Попробовал провернуть малый диск, провернулся, но очень туго. Как я понял, если там и была смазка, то она застыла и задубела. Также напрочь отсутствовала лампа тахометра двигателя .Сняв ЭПУ, обнаружил, что лампа автостопа была извлечена из патрона над фоторезистором и припаяна в противоположную сторону(зачем, так и осталось для меня загадкой?).На этом внешне дефектовка была закончена.
    Первым делом заменил лампы на светодиоды(нашёл в запасах светодиоды на 12 В с голубым свечением,поставил резисторы на 2 кОм).Жалом паяльника сделал отверстия в корпусе патрона над фоторезисторами и вставив светодиоды и подпаялся к выводам. Лампу стробоскопа не менял, мне неонка больше нравиться.
    Следующим пациентом был двигатель и малый диск. Аккуратно открутил металлический стакан, вытащил двигатель(вот такой он, польский )
    Вложение 223233.
    Разобрал двигатель(разбирается легко, не нужно выбивать основание от корпуса, а просто открутить вот эти микроболтики,3 шт.).
    Вложение 223250
    Но не забудьте пометить корпус и дно, а то будут проблемы при сборке. Шайбочки на якоре и вал были почищены и смазаны смазкой ЦИАТИМ, корпус статора внутри прошёлся «нулёвочкой» и промазал смазкой. Затем спиртом и зубочисткой почистил лепестки щёток(были чёрные с каким то налипшим Г…..),стали блестящими.
    Вложение 223251
    Собрал мотор в обратной последовательности. Подключил к БП, моторчик зашуршал без шума и пыли.
    Следующим делом заменил болты крепления двигателя на более длинные и вырезал прокладки из пористой резины.
    Для удобства пользования ЭПУ вне корпуса использовал пробки от шампанского, одетые на штыри пружинныхамортизаторов
    . Нажмите на изображение для увеличения.
    Подключил все разьёмы ,подал напряжение и…..всё заработало. Скорость регулировалась, метки стояли как вкопанные, автостоп срабатывал, но требовал регулировки.
    Малый диск вытащил(у моего в торце был впаян шарик от подшипника ),открутил опорную пластину, смыл всю старую смазку,отполировал вал пастой ГОИ до зеркала,смазал всё тонким слоем смазки, собрал шахту. Опустил диск, поставил большой диск и включил движок. Вначале появился какой то шорох, который после нескольких оборотов исчез, диск вращался легко и без видимого люфта. Подшипники тонарма были смазаны уничтожителем трения ER .Шахта микролифта и его привод смазкой ЦИАТИМ. После этого с ЭПУ было закончено на некоторое время.
    Теперь электрическая часть.
    Решил сразу заменить этот растрепанный гудящее-фонящий транс на нормальный ТОР. Вначале думал восстанавливать ВЕГУ в заводском исполнении, поэтому заказал транс со всеми вторичными обмотками(5,6В,19В,20В).Транс обошёлся мне в 110 гривень(порядка 8$).Забыл сфоткать отдельно, там он виден-беленький .
    В БП заменил электролиты, пропаял контакты. Фонокорректор пока решил оставить. На плате заменил все конденсаторы(электолиты поставил до 50В,бумажные заменил на плёнку),транзисторы КТ361Е заменил на КТ3107Ж,убрал сигнальные бочки-разьёмы(припаивал провода просто на схему,сначала поставил другие, но потом отказался). Нажмите на изображение для увеличения.
    Также выбросил блок коммутации со всеми кнопками. В дальнейшем и блок управления ЭПУ тоже был переделан и упрощён.Провода тонарма были правильно поканально распаяны на колодку и пущены сразу на фонокорректор,минуя плату ЭПУ .Сигнальные провода все экранированные.
    Теперь корпус. Пока ждал трансформатор и запасной целый тонарм(3$) занялся изготовлением нового корпуса. Старый ящик был разломан и пущен в утиль, кроме основания под ЭПУ.Я решил платформу ЭПУ делать заподлицо с плоскостью корпуса. Очертив верхнюю крышку точно по контуру ЭПУ, взяв опять баночку пива, пошёл к соседу( он проектирует и собирает корпусную мебель).По моим чертежам на станке были ампутированы лишние части верхней крышки ЭПУ, из брусков МДФ был распилен новый стол и из 10 мм фанеры шахта корпуса. Корпус был склеен и обклеен шпоном под орех, после сверления всех технологических отверстий корпус покрыл тремя слоями матового лака.
ID:	223256 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223257 Нажмите на изображение для увеличения.
    На заднюю стенку вынес сетевой разъем, кнопку включения, два тюльпана выходов.
    Кнопки управления перенёс на платформу ЭПУ, из пяти кнопок оставил три(пуск,стоп,и переключатель скорости).
    Автостоп сделал постоянным. Хотел втыкнуть сегментный индикатор скорости, но стало лень возиться с коммутацией. Может позже созрею. На металлической платформе разметил и лобзиком выпилил отверстия под кнопки, блок кнопок закрепил с помощью холодной сварки, предварительно утопив в наплывы головки болтов с двумя контргайками для регулировки кнопок по высоте. Верхушки кнопок взял хромированные от приёмника VEF 214.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    Платформа крепиться к корпусу жёстко с помощью пробок, вклеенных в отверстия где раньше были пружины. Как ножки- конусы использовал конусные ограничители открывания дверей(1$ штука).
    С помощью программы FrontDesigner 3.0 была нарисована панель для кнопок управления, в ближайший копицентр принёс файл, на плоттере прорезали три экземпляра про запас, наклеил и… красота.
ID:	223261 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все блоки собирались на нижней крышке корпуса, выпиленой из старой задней крышки тумбочки. После сборки и запуска, фона нет(чуть чуть фонит ламповый усилок от старого VEF Акорд).Качает АС 30.Думаю,что нужно заменить голову на что то получше(стоит MF 100,не первой свежести).Звук приятный живой, но немного пролазит «цикание».внешне получилось так.
ID:	223265 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот как бы всё.В планах ламповый фонокорректор и усилок.
    Последний раз редактировалось ts_nikolya; 25.11.2014 в 19:42.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Модернизация ВЕГА 106 с ЭПУ G-602
    Цитата Сообщение от Ratibor Посмотреть сообщение
    Сперва измерить угол коррекции у тонарма, а потом от этого и остальные размеры подогнать.
    Единственный жестко заданный параметр - это расстояние Pivot to spindle. А Offset Angle и Overhang можно менять, перемещая винты крепления головки в прорезях держателя. Хотя в данном случае ошибка Overhang слишком велика, тонарм лучше несколько приблизить к центру шпинделя.
    Новичок Аватар для Ratibor
    Челябинск
    Ну Pivot to spindle пока не задан. Жестко задан как раз получается угол коррекции и эффективная длинна тонарма(хотя ее можно немного изменить двигая головку).
    Осталось его узнать и подобрать остальные расстояния.
    ---------- Сообщение добавлено 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    В книге Черкунова "Конструирование любительских проигрывателей" нашел такую табличку:
    Ближайшие размеры подходят от Dual-701:
    pivot to spindle - 203
    effective length - 222
    offset angle - 25,2
    Смущает только угол коррекции, он не совпадает с расчетами.
    Последний раз редактировалось Ratibor; 31.08.2016 в 23:06.
    Minsk
    Разница не такая большая (Arm 1). В начале и в конце диска искажения меньше, чем с расчетным углом, в середине диска - чуть больше. Просто другая оптимизация. В целом разница незначительная.
    Челябинск
    Тогда смело можно эти размеры попробовать выставить ?
    offset angle - 25,2
    Minsk
    Если есть готовый тонарм, то надо исходить из его эффективной длины. По ней вычисляется Pivot to spindle и Offset Angle с помощью калькулятора тонармов. Первый параметр обеспечивается выбором места установки тонарма на плите, второй - небольшим поворотом головки в прорезях держателя.
    Челябинск
    Это понятно.
    Но эффективную длину можно немного изменить, хотя бы заменой шелла.
    Хоть сейчас эффективная длина тонарма равна 210, но думаю 222 получить получится.
    Чтото серьезное я дома на коленке выпилить не смогу, но шелл и т.п. не проблема.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    У Вас два диска объеденены?
    Диск сделан новый из МДФ в два слоя склеен. Общая толщина - 20мм. Диаметр - 300мм как и должно быть, а родной - меньше. Для чего сделано - нужно было на несколько мм поднять стол для нового тонарма, чтобы получить нужный VTA и снизить рокот, очень понравилась пробка в качестве слипмата. Фото диска снизу, чтобы понятно было как сделано.
    Челябинск
    Тогда как я понимаю, внутренний(малый) диск с валом родной остался ?
    Я новый вал дома на коленке выточить не смогу, а как родной удлинить на 2.5-3 см я не придумал.
    А так бы получилось утяжелить диск до 5 кг. Движок у меня сейчас мощный, хоть на сколько(в разумных пределах) можно диск утяжелить.
    Если не получится придумать как удлинить вал, чтоб установить бутерброд из двух дисков, то как вариант я придумал как родной 2-х килограммовый диск утяжелить до 3-3.5 кг.
    Minsk
    Зачем? Для эффективной длины 210 по Lofgren A получается Pivot to spindle 190 и Offset Angle 26.4. Так можно и сделать.
    Челябинск
    Там засада может получиться с другими головами.
    Где-то читал, человек ставил градо блэк на родной шелл и у него эффективная длинна получилась 219, т.е. как раз самое то для родных pivot to spindle=200 мм.
    Так что либо pivot to spindle оставить 200, либо как у дуала сделать 203.
    А шелл думаю все равно новый делать буду.
    P.S. Для полного счастья вот такой штуки не хватает
    И тогда получилось бы объединить два диска.
    Но дома я ее не смогу сделать
    Minsk
    Очень сомнительная информация. Расстояние от иглы до крепления не может отличаться на 9 мм у Grado и MF.
    Челябинск
    На 9 может и не отличается, но не надо забывать о прорезях в шелле.
    Что в совокупности и дает расстояние в 219.
    Все что связано с тонармом, я буду делать в последнюю очередь.
    Пока лишь предварительные прикидки, чтоб разметить стол.
    Получается оптимально для меня pivot to spindle 195-205 мм.
    Хотя и 190 мм думаю получится, но уж слишком близко к диску будет.
    А шелл думаю из прозрачного оргстекла делать. У меня как раз есть подходящий кусок.
    Пока не решил какое крепление для головки делать на шелле.
    Либо две прорези, как на родном, либо одну пошире, через болт внизу будет крепится поворотная площадка, на которую будет крепится головка.
    Смоленская обл.
    Тогда как я понимаю, внутренний(малый) диск с валом родной остался ?.
    Все верно. Я сначала тоже думал идти по пути увеличения массы, но попробовал сделать такой вот диск и был удивлен, что рокот стал намного меньше, возможно, это просто кажется, но звучание с эти диском больше нравится, может дело в пробке, может потому как он теперь размером с пластинку и пластинка ложится не дорожками, а краем на диск. Пробовал сверху на пластинку клэмп на 300г. - звук кажется становится зажатым, потеря динамики, хотя не уверен, что так и есть, может просто кажется. Без клэмпа больше понравилось. Может наоборот, диск стал легче и мотору лучше поддерживать стабильность вращения.. не знаю, просто слушаю. Теперь звучание слало очень интересным.
    Челябинск
    С новым движком, рокота фактически нет, только шуршание вала диска и подшипника в движке.
    Движок хоть и мощнее родного в разы, но работает намного тише.
    Нашел толстую резину, сейчас вырежу 4 квадратика 3х3 см и толщиной 2 см и через них прикручу двигатель к столу.
    Резиновые квадратики не просто на стол положу, а вырежу в столе квадраты таких же размеров и резину приклею внутри и уже потом прикреплю двигатель.
    Шаговик для поднятия/опускания тонарма напрямую к столу прикручу, его демпфировать нет смысла.
    Осталось добавить в свою плату управления еще кнопку для поднятия/опускания тонарма, ну и для симметрии еще одну добавлю, будет включать/отключать светодиоды в стробоскопе
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    На другом форуме нашел шаблон для Dual CS5000.
    Сгодится он для меня ?
    • Тип файла: pdf dual.pdf (14.5 Кб, Просмотров: 563)
    Minsk
    Сгодится, если сделаете Pivot to spindle 203 мм. Только зачем искать шаблоны для чего-то, если можно напечатать шаблон для своего желаемого варианта?
    Челябинск
    Ну желаемый вариант Pivot to spindle 200 мм
    Minsk
    200mm.pdf
    Челябинск
    Leoniv, Спасибо
    Челябинск
    Все-таки пришлось выбрать Pivot to spindle 203 мм, как у дуала.
    Иначе, крепление тонарма смотрелось бы не красиво на новом столе.
    Minsk
