Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 155 из 155
Тема: Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Аватар для mcloud
    По умолчанию Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Собственно, запись и стирание аппарата не функционирует. Воспроизведение норм.
    Заменил микросхему д6 155тм2 на плате автоматики. Результата нет
    Лишь индикатор режима записи стал гореть, но почему-то вполнакала. Хотя до этого вообще не горел.
    Напряжение на выводах транзисторов вт2 и 3 на плате ГСП - на всех ногах 15 в. где может быть причина такого аномального напряжения? Попробовал заменить транзисторы вт2 и 3 - безрезультатно. напряжение осталось 15 в на всех выводах.
    На плате коммутации у транзистора вт-1 в режиме записи напряжение на всех контактах 0в, в режиме останов +15в на К.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Для проверки можно просто
    - обойтись тестером в режиме прозвонки!
  3. #142
    Аватар для mcloud
    Для проверки можно просто закоротить перемычками соответствующие контакты на переключателе. В общем, если будет использоваться один тип ленты, эти перемычки можно будет оставить надолго.
    Проделал данный опыт с переключателем типа Феррум. Указанные контакты переключателя на фото в режиме вкл. звонятся, в режиме выкл - не звонятся. Т.е. переключатель исправен. Соответственно, напайка перемычек в указанных местах тоже ничего не дала.
    Собственно, результат по переключателям был ожидаемым, поскольку отсутствие стирания наблюдается во всех режимах с типами ленты. Таким образом, возможность проблемы в переключателях можно исключить полностью.
    Расследование продолжается.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для easa
    Проверяйте стирающую головку...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  5. #144
    Аватар для mcloud
    Я делал следующее с ГС: прозвонил тестером - звонится, замерил сопротивление - 3,5 ом., разъем в плате коммутации проверил.
    Как еще можно проверить работоспособность ГС?
    Еще хотел бы добавить: на плате ГСП были сгоревшими вт2 и вт3. Что могло послужить причиной их выхода из строя? Я помню, что в последний раз успешное стирание наблюдалось в режиме хром. В режиме феррум стирания не было.
    После этого я переключал типы ленты, делал замеры переменного тока, и в один момент стирание исчезло совсем. Это в качестве предистории.
    Установленный факт на сейчас - это поломка и замена вт2 и вт3. Но почему они вышли из строя? Может, объяснение этой причины поможет выявить всю неисправность?
    Последний раз редактировалось mcloud; 09.01.2015 в 14:25.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Записать синус определеного уровня. Cтереть эту запись. Замерить уровень стирания или визуально оценить.
  7. #146
    Аватар для mcloud
    Мне нужны детали и подробности. Как именно можно все это проделать? Из приборов у меня только тестер и компутер(
  8. #147
    Mосква
    Для Вас самый простой вариант: заменить стирающую головку.
  9. #148
    Аватар для mcloud
    Провел измерения переменного тока трансформатора ГСП по его контактам, руководствуясь контрольными значениями напряжения из схемы.
    Имеем: 7-8 контакты = 10,5 в
    6-8 контакты = 41,5 в
    4-5 контакты = 0,5 в
    1-3 контакты = 21 в
    1-2 контакты = 10,3 в
    Можно полагать, что трансформатор ГСП исправен?
  10. #149
    По измерениям "линейкой" не судят о исправности трансформатора. Ищи осциллограф и смотри генерацию ГСП или закрывай МГ до его приобретения.
  11. #150
    Ваш тестер правильно меряет на 80 кГц? Он True RMS до 100кГц? Если на этот вопрос ответ - "нет" - то Ваши измерения ниочём. Или тупо подставляйте исправную головку, или возьмите осциллограф, как правильно сказали предыдущие ораторы...
  12. #151
    Аватар для mcloud
    Ок, буду искать новую ГС. По документации она именуется как 3С12.211.
    Сейчас установлена 3С12.4210
    Какой лучший вариант можно подобрать?
  13. #152
    любой - с любого кассетника на барахолке
    ЗЫ: только не виновата она будет!
  14. #153
    Аватар для mcloud
    В ДЕЛЕ ПОЯВИЛСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС.
    Я приобрел не фирменную, но все же новую ГС и напрямую подключил её к выходам 6 и 7 платы ГСП, вытащив из розетки при этом кабель блока головок. Вот как все это выглядит в тестовом режиме
    И в режиме запись сразу же на контактах головы появилось переменное напряжение.
    По типам ленты: феррум 12,5 в, хром 19,5 в, феррум-хром 14 в.
    Собственно стирание-запись непосредственно на ленте не пробовал, так как для этого нужно демонтировать старую ГС.
    Что скажете по замерам переменного напряжения?
  15. #154
    Ну, относительно - всё правильно на железе меньше всего, на хроме больше всего. Привинтите головку и попробуйте стирание. И еще - у старой головки - сопротивление должно быть 3,6 ом. Но если у неё пара витков коротнула, то сопротивление, практически не изменится, а работать нормально она уже не будет.
    ЗЫ.
    Прозвоните провода от платы до стир. головки, иногда они переламываются где-нибудь на сгибе, у края каретки (где они примотаны к каретке).
  16. #155
    Mосква
    Я приобрел не фирменную, но все же новую ГС.
    С успехом.
