Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 155
Тема: Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Аватар для mcloud
    По умолчанию Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Собственно, запись и стирание аппарата не функционирует. Воспроизведение норм.
    Заменил микросхему д6 155тм2 на плате автоматики. Результата нет
    Лишь индикатор режима записи стал гореть, но почему-то вполнакала. Хотя до этого вообще не горел.
    Напряжение на выводах транзисторов вт2 и 3 на плате ГСП - на всех ногах 15 в. где может быть причина такого аномального напряжения? Попробовал заменить транзисторы вт2 и 3 - безрезультатно. напряжение осталось 15 в на всех выводах.
    На плате коммутации у транзистора вт-1 в режиме записи напряжение на всех контактах 0в, в режиме останов +15в на К.
    Аватар для mcloud
    По умолчанию Re: Нужна помощь по восстановлению функции записи магнитофона МАЯК-231
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    И в обратную сторону померить.
    В обратную сторону - бесконечность.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    В помойку мост. ВеликО сопротивление.
    Аватар для mcloud
    Все 4 диода рекомендуете менять?
    Еще может быть в чем-то причина?
    Mосква
    В КЦ412 - четыре диода. Вживую видели?
    Причин много может быть.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Стоит еще измерить переменное напряжение, которое поступает на диодный мостик VD9 КЦ412А.
    Надеюсь на конденсатора С3 напряжение измерялось не относительно общего провода стабилизатора. В этом стаб-ре регулирующий транзистор VT5 включен в минусовую цепь, это нужно иметь ввиду при проведении измерений. Фрагмент схемы со стаб-ром 5В приложил.
    Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 04.12.2014 в 00:06.
    Аватар для mcloud
    Напряжение на емкости измерял стандартно: минус тестера на корпус, плюс - на положительный контакт емкости.
    Это верно?
    Технический вопрос по поводу диодного моста КЦ412а: поисковик выдает вот такой его внешний вид - корпус с четырьмя контактами.
    http://asest.com/88-kts412a-kts412b-kts412v
    У меня же на плате присутствует именно группа из 4 диодов, каждый из которых имеет по 2 контакта. И это маркируется как КЦ412А. Как это нужно понимать?
    Прицепил картинку.
    Последний раз редактировалось mcloud; 04.12.2014 в 14:28.
    Вологда - Плесецк
    Это верно?
    В данном случае для измерения напряжения на входе стабилизатора необходимо измерять непосредственно на конденсаторе С3, т.е. приложить щупы к его выводам + и -.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Технический вопрос по поводу диодного моста КЦ412а: поисковик выдает вот такой его внешний вид - корпус с четырьмя контактами. http://asest.com/88-kts412a-kts412b-kts412v
    Вместо интегрального диодного моста установлен из отдельных диодов. Это не меняет сути дела.
    Аватар для mcloud
    Измерение напряжения прикладыванием щупов к выводам конденсатора + и - дало показатель +10,6в
    Касательно интегрального диодного моста ясно.
    Из каких диодов в моем случае необходимо собрать новый мост на замену?
    Mосква
    На картинке диоды КД105.( кажись с любой буквой подойдут).
    Аватар для mcloud
    Благодарю за консультации! На выходных буду менять.
    Вологда - Плесецк
    10,6В есть норма, это значит, что обмотка ТС целая, диоды моста и конденсатор С3 исправны. Неисправен сам стабилизатор, его и нужно исследовать/ремонтировать.
    И не лезть к несчастным и невиновным диодам ...
    Аватар для mcloud
    Хороший диагноз) Подскажите, что является в данном случае стабилизатором?
    Что именно исследовать и ремонтировать?
    Вологда - Плесецк
    Фрагмент схемы из поста #25, после конденсатора C3.
    Аватар для mcloud
    Вас понял. Транзисторы вт5 и 6 на плате новые, их исправность проверена.
    Остаются диоды 10-12... Скажите, вот этот переменный резистор р12 - может, им порегулировать напряжение? Потому как вроде больше нечего смотреть...
    Вологда - Плесецк
    Там не диоды а стабилитроны. Измерить падение напряжения на них и чуть подумать.
    При исправном стабилизаторе вращая R12 выставляем U вых=5В. Делов то, на копейку.
    Аватар для mcloud
ID:	224029 Обследовал стабилизатор +5в.
    В режиме измерения сопротивления в выпаянном виде стабилитрон вд10 показывает значения сопротивления в обе стороны, хотя в одну сторону вроде бы должна быть бесконечность (1 на мультиметре).
    Кроме того, на плате под маркировкой р13 имеется как будто бы диод (см. фото). Там заводская пайка. Он тоже дает сопротивление в обе стороны. На схеме должен быть стабилитрон вд13, а такой маркировки на плате не обнаружил.
    И еще: регулировка резистора р12 совершенно никак не повлияла на выходное напряжение стабилизатора.
    Прошу итого сориентировать, потому как завтра планирую за деталями идти. Менять вд10? Как быть с диодом/резистором р13?
    Последний раз редактировалось mcloud; 05.12.2014 в 17:51.
    Mосква
    VD13 ниже на схеме и на другом выпрямителе.
    Аватар для mcloud
    ОпечаткА - не обнаруживаю на плате вд12 - КС133А
    Mосква
    от базы VT6 через R12 и последовательно VD12.
    Cкачайте себе полную схему аппарата. (http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak231s.html)
