Головка ММ или МС?
Разные имеются. Например, Denon-110. МС, но высокий выходной уровень = 1,6 мВ. Как я понимаю, на 1000 Гц. На 20 кГц будет 16 мВ.
По приведенной мной схеме КУ около 20 дБ получается. На 20 кГц получится 160 мВ. Маловато. Для АЦП нужно макс. 3 В. Можно ли от данной схемы безболезненно получить КУ около 200?
Вход ЦАПа токовый?
Вместо ФИ - еще один усилитель, а головку включить симметрично
---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
Я почему спросил - у тебя уже есть токовый выход - это выход УНа в ADхх. Может АЦП с токовым входом к нему подберешь?
fakel, спасибо за участие.
Если включать головку симметрично, то она будет не привязана к земле. Не приведет ли это к росту наводок?
Можешь подсказать хороший 24 разрядный АЦП с токовым входом?
Несмотря на полную симметричность, AD844 всё же имеет большой входной токовый шум. Фонограмма получится шумноватая. Правда, для цифрового постпродакшена и цифровой обработки не знаю будет ли это иметь большое значение или нет (для Вас). Лучше уж классика - либо 2 ОУ (2 каскада усиления на 2-х ОУ), либо, - транзистор на входе + 2-й каскад на ОУ.
EDDiE, спасибо.
Не совсем представляю как это симметрично. Два усилителя, к каждому на вход по выводу от головки. Но относительно чего будет работать вход? Что такое fda?
leonid, спасибо.
