1дБ/0,7Ом
Это подходит в случае расчёта не на 1W, а на 2,83V?
Спасибо!
Важно, что бы чуйка динамиков была измерена одним методом и честно. А то может и корректировать ничего не надо. В любом случае надо оценивать на слух и с каждым изменением гасящего резистора пересчитывать фильтр, точнее номинал конденсатора, как это не странно , хотя он вроде как на другую полосу работает!
Резистор будет съедать микродинамику, от этого никуда не деться, выход только один - без него. по крайней мере мои изыскания в этом направлении ни к чему не привели. А без него значит нужно изначально подбирать динамики. Поканалка это уже другая песня, мы ведь сейчас о фильтре... .
Вот еще попались на глаза такие
http://www.seas.no/images/stories/vi...h302_19tnt.pdf
Но, это как бы винтаж и б/у... Мало ли, как с ними за это время пользовались, хотя продавец утверждает, что они как новые!
По моему мнению плюсы:
+ Импеданс близок к 8-ом и резистор не задавит "микродинамику"
+ ЦЕНА!
Минусы:
- Не пойму по поводу эффективного диаметра рассеивателя. Он больше чем у предыдущего, или нет?
- Рекомендуемый ренж от 4000 гц, притом что советуют вторым порядком
- Чуйка вроде как 90дб/W (Это насколько я помню 93Дб/2,83v)
Хотя по графику, про чуствительность ничего не понял:
Совершенно случайно, у друга нашлась пара таких в загашнике:
http://www.fountek.net/products.asp?id=43
Импеданс там 7-ка практически во всём диапазоне начиная от 2000 - 20000 Hz
Но чувствительность там 95.5dB/1m/2.83v
В итоге чтобы присадить на 7дб нужно подключить последовательно резистор 3,9 Ом-а, а паралельно на 10 Ом.
Общий импеданс будет в районе 7,9.
Далее, когда будет готов корпус, измеряю более точно, но так как корпус под мид будет делаться согласно требованиям производителя, то и имеданс по сути должен совпадать (Надеюсь в пределы 7,7 - 8 Ом вложимся)
Зы. Товарищь говорил, что "динамика" с использованием резистора и таких ленточных твиттеров не падает, так как там с возрастанием частоты сопротивление не растёт!
