Имеется самодельный драйвер на базе мс Intersil ISL1904. Сердечник EILP22 N49, обмотки находятся внутри печатной платы: 27 первички / 6 вторички / 2 витка доп.обмотки.
Расчеты в основном были сделаны по формулам из даташита, он должен выдавать 8вт мощности при Iout=0,25А , fmin=160Khz, ftyp=200Khz, Dmax=0,4 Vinmin=176В. (+ доп расчет из даташита Tdelay=0,7us, Toff=2,8us, Ton=1,6 us Итого fmin=200Khz).
Полученные данные трансформатора : Ls=114,1 uH / Lp=2,34 mH / Laux=11,9 uH (сердечник без зазора) / Nsp=0,217 . Данные значения практически равны расчетным.
1) Драйвер подключен к сети последовательно с сопротивлением 750Ом. Выход PWM у мс (Желтый) , Drain-Source на mosfet*e (Зеленый) Использовался 10x щуп, у осциллографа макс 35В вход, возможно поэтому немного неправильно показывает.
2) Драйвер подключен к сети последовательно с сопротивлением 390Ом. На доп обмотке (зеленый) , Drain-source (желтый) Использовался щуп 100x совковый, немного глючный
Проблема:
Пробовал на вход подавать и 200 Вольт сетевого, однако драйвер всегда работает с низким значением Duty (15..20%) , частота итого становиться равной 80..90Кгц, выходной ток получается заниженным. Из осциллограмм видно, что трансформатор слишком медленно передает накопленную энергию, подскажите в чем может быть дело?
И почему на 2 изображении на выходе Доп обмотки(зеленая) земля находится высоко?
