Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Недорогой но хороший мидбас
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию Недорогой но хороший мидбас
    Уважаемые форумчане посоветуйте недорогие но хорошие мидбасы под PHL2530+Radian450,с калибром
    еще не определился,так как без согласования по чуйке сч-вч не догнать никакому мидбасу,думаю
    сделать биамп.
    Мидбас нужен хлёсткий с работой как выстрел,вотMagnum MPW 15-4DC присмотрел- Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял ТильСмолы(см архив)Магнит ф-200мм,Хмах-7,5мм,на вид не хуже 18 звуков и B&C
    У кого какие мнения,какое АО выбрать,как в сравнении с открыткой Альфы15??
    По умолчанию Re: Недорогой но хороший мидбас
    сделать биамп.
    Я что-то с первго раза и не понял концепцию системы, я почему-то подумал что 3-х полоска, а получается что ВЧ драйвер в рупоре плюс мидбас, т.е. мидбас должен работать и НЧ. Верно ?
    Если не нужно чтоб система переворачивала тумбочки у соседей и хватит легкого дребезга полок в вашей комнате, то достаточно будет 12" мидбасовых головок с Fs 40...45гц(не сабвуферных) Только ставить их в небольшие корпуса не нужно, кабинеты лучше сделать с увеличенным обьемом. ФИ настроить на 45 гц и чтоб на этой частоте спад был примерно 3дб по расчётам.
    Делать биамп не особо и нужно - скорректировать излишек чувствительноти на ВЧ можно фильтром (как все и делают)
    Самое главное выровнять акустические центры - фланец ВЧ рупора придётся выдвинуть вперёд на 10...20 см относительно НЧ динамика, или биапм и цифровая задержка на НЧ.
    Ну вот вам и минимум для того чтоб получить хороший звук, далее нужно измерить АЧХ, ФЧХ и ИЧХ и разработать фильтры кроссовера с учетом всех измерений.
    А кто говорил что будет просто ? Просто это только тем кто это все неоднократно делал и имеет опыт и оборудование.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    А я себе такой на мидбас приглядел.
    4" для связкой с ВЧ драйвером 1" ? СМЕЛО !!! Нет, я так делал и получилось неплохо, но снизу ему ещё и мидбас потребовался ниже 200гц. Я бы автору темы посоветовал что-то из 12" с 2,5...3" катушками - они смогут до 1,5 кгц дотянуть без сильных искажений АЧХ
    Аватар для shap2770
    Взял сегодня Кервинов поиграться,твиттер,мидрейндж и мидбас,пищала обычная,с 1мкф не ядовитая,средник
    один в один по звуку Сонидо175 без виззера,десятка мидбас никакой,душу не колотит,хотя и движка не тяжёлая и диф криволинейный и магнит ф-190мм,но катушка всего 2",как в PS12,но я его не юзал,продавалы говорят-дрянь не возим,поэтому возможность попробовать только купить его,а у вас TS на него есть?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    shap2770,
    Может всё же не стоит мидбас в зя сувать?
    Фи, чвр, не?
    Или оя, не уверен но размеры не маленькие получится должны что бы от 70-80 пел тот же маг 1231, по прикидкам в респе 1x1,40 и глубина 0,5 в метрах
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 24.11.2014 в 23:23.
    Аватар для shap2770
    Спасибо за совет mAxSpace тянуть не буду до 1,5кгц,но отрежу на 300гц ,а мидбас конечно с катушкой не менее 3"
    и не менее 8мм фланец,уговорил человека чтоб привёз на пробу пару двенашек- Magnum MPW 12-4DC,понравятся заберу.
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    shap2770,
    Володя конечно может и не стоит,но пока с ДГ не определился,придет маг1231(до пары) и Магнумы двенашки,лучший вариант по звуку себе оставлю.
    Это авто сабвуфер. Он вообще ни на что не годиться домой.
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Что значит не менее ? Не более !!!
    Был...
    г.Брянск
    Не более !!!
    От чего так?
    Частый гость Аватар для germes
    Fs-42,7Гц,Vas-142л,Qts-0,7,Spl-93dB.За два года поиска лучшего мидбаса(для открытой акустики) не услышал.Хлёсткий,панчевый звук в щите вам обеспечен.
    Аватар для shap2770
    Обьясните почему?
    Значит более 3"
    Был...
    г.Брянск
    может и не стоит
    Я не к тому что зя плохо или хорошо, просто эти дины в зя в таком объёме совсем не так будут "звучать", а Вы как раз пытаетесь таким образом отслушать и сделать выбор
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    А ты мне не верил
    Все таки послушался советов...
    ...а почему иненно автоакустика?
    Аватар для shap2770
    Явно вы не в теме,поясню,будет так:
    1.Активный саб-М1861 зя 150л ( сабофильтр+ум классД 500вт)
    2.Активный МоноМидБас 2 подходящих головы в зя по 30л ( низ_биамп+ум классД 500вт)
    3.Сателлиты с пассивным кроссом между ПХЛ2530 и Радиан 450 в щитке( верх_биамп+ум ламповый РР 20вт)
    Ищется именно хороший и недорогой мидбас(буду пробовать маг м1231 и магнум mpw 12-4dc)
    Конкурент на мидбас- http://www.cerwinvegamobile.com/prod...specifications (советовали как хлёсткий хороший мидбас),оказался никаким мидбасом,но шикарнейшим средником(для чего и был создан),
    середину играет очень натурально,переигрывает ПХЛ2530,но Кервин 4ома
    ачх и TS кервина прилагаю
ID:	223444   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кервин 8 арта.jpg
    Последний раз редактировалось shap2770; 27.11.2014 в 13:56.
    Вл@(и}{@
    Советую по-человечески, посмотри дайтоны, например DS315-8, диапазон тебя явно устроит 25-2500, Хмах-5.5 мм, советую посмотри, цена адекватная, можно к ним подобрать дайтоны и на середину и ВЧ
    http://www.intertechnik.com/Shop/Lou...en,7058,152308
    на середину http://www.intertechnik.com/Shop/Lou...en,7058,152330
    на ВЧ выбирай http://www.intertechnik.com/Shop/Lou...r/1768,en,7054
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    setakava,
    Вы не с Сашей Нетрусовым вместе курите?
    Это совсем другая концепция что Вы предлагаете, то что хочет автор он уже изложил,,,
  15. #54
    Вл@(и}{@
    setakava,
    Нет, по отдельности, но одно и то же
  16. #55
    Аватар для shap2770
    попросил данные ТС у изготовителя,прислали,может кому пригодится.
    Мне динамики понравились,двенашка чистейший фундоментальный мидбас,
    по звуку на маг м1201 похожа.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    кто писал протокол?
    изготовитель или с****** мудрецы?
    динамики отличаются исключительно высокой чувствительностью dBSPL из-за довольно мягкого подвеса (большое значение VAS).
    как говорит Гудронов: "не стыдно? дети ведь читают!"
  18. #57
    Аватар для shap2770
    Гудронов по китайски говорит так же как китайцы по русски, документ от производителя через переводчик,
    инфу запросить- http://magnummobile.ru/subvuferi/28-magnum-mpw-12-4dc- ценник 4050р.
    Повторюсь,динамики мне понравились,вваливал размаху 120вольт(450вт),сабсоник 30гц,ФИ 45лит,
    звук очень похож на маг м1201- http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1201/
    Если Мagnum mpw-12-4dc в качестве мидбаса сравнить с Маг М-1231,то 1231 чуть по хлёстче ,а Магнум чуть тяжеловесней,правда заказывать такие дины рисковано,мне на магнумах помяли кольца с микропорки.прижимающие подвес(виден рисунок полос картонной упаковки,а один Маг М1231 разбили, деформировалась корзина и треснул магнит)
    Когда через Юру Попадюка заказывал в Аудиосиле,то все дины приходили в усиленной упаковке,М-1861
    магнетовцы под морду дина положили оргстекло,B&C аудиосила в двойном картоне упаковала и проложила внутри коробок пенопласт.Забирал на Украине ,в Свердловске,была предельно акуратная доставка Новой почтой в течении суток,
    а на родине не хотят бережно с посылками обращаться,и долго идёт.
    Из дефектов в последнее время,что магнум.что маг,что альфард ,наклеивают неровно уплотнительные кольца,
    углубления в кольцах не совмещены с отверстиями корзины,это я к чему пишу-при заказе нужно требовать чтоб
    выбирали ровненькие и упаковывали надёжно
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.12.2014 в 19:11.
  19. #58
    Eburg
    чувствительность НЕ зависит от Сms\Kms.
  20. #59
    Аватар для shap2770
    А мидбас всёравно хороший!
    ЗЫ.
    У наших китайских друзей в поднебесной свои законы,Дао,Инь,Янь
    это вам не шутки!
  21. #60
    old chap Аватар для subsonic
    ЗЫ.
    это вам не шутки!
    Инь,Янь и Хрень
