Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 118 из 118
Тема: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Аватар для bbest
    По умолчанию Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Всем привет!
    В ЦАПе стоит N-ое количество LM1086 3.3V. Скажите будет ли толк если их заменить в питании микросхемы ЦАПа на что то типа такого http://www.diyaudio.com/forums/power...o-adm7150.html . И есть ли в продаже DIY платки с подобными регуляторами ADM7150, TPS7A4700 и т.д., кроме newclassd.
    Последний раз редактировалось bbest; 30.11.2014 в 07:15.
  2. #101
    По умолчанию Re: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Если найдете следы воспроизводимого меандра на шине питания - то стаб работает плохо.
    Не очень корректный критерий - "какие-то следы" найти всегда можно, у любого стаба, вопрос только в чувствительности измериловки
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Александр, спасибо за поправку.
    Сравниваем уровень этих "следов" с уровнем воспроизводимого на выходе сигнала - получаем численную оценку работы стаба.
    При этом желательно чтобы реакция стаба была апериодической.
  4. #103
    Частый гость Аватар для 730user
    LT3080 и LT1763 к примеру здесь используют
    http://tech.juaneda.com/en/projects/jundactwo.html
  5. #104
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Для регулятора важен прежде всего ровный и низкий импеданс во всей звуковой полосе, далее апериодичный отклик, высокий PSRR и низкий шум. Выбросы, провалы и другие "нелинейности" импеданса приводят к тому, что например разрушается сцена, страдает артикуляция и разборчивость баса, может возникать перекос тонального баланса.
    Большинство интегральных регуляторов обеспечивают более или менее ровный импеданс и апериодичный отклик только при определенных условиях (разница напряжений вход-выход, ток нагрузки, номиналы и элементы обвязки). Типовые схемы из даташитов для аудиоприложений, как правило, не прокатывают, требуется моделирование, макетирование и замеры. Отсюда очень разные субъективные результаты с широко распространенными регуляторами типа LM317 и др. Достаточно поставить другой конденсатор или например дополнительно подгрузить рег - и звук заметно менятся в ту или иную сторону. Появляются мнения про "звучащие" и "не звучащие" конденсаторы, микросхемы и т.п. Кстати, с современными микросхемами ЦАП типа ES9018, AK4399 и др. все эти нюансы в аналоговом питании слышно просто изумительно.
    Правильно спроектированный шунт-регулятор обладает всеми необходимыми качествами и кроме того не допускает протекание токов ЗЧ через первичный источник, что само по себе довольно ценно. По субъективным качествам шунт оставляет линейные регуляторы как правило далеко позади. Недостаток по сути только один - низкий КПД.
    Самый апериодичный отклик - когда стаба нет, вместо него большая правильная (с ровным импедансом т.е.) ёмкость-бутерброд, опёртая на аккумулятор.
    ---------- Сообщение добавлено 00.16 ---------- Предыдущее сообщение было 00.14 ----------
    Какой должна быть чувствительность измериловки, чтобы увидеть какую-либо переменную составляющую на батарее?
  6. #105
    Таких емкостей не бывает.
    Аккумулятор хорошая штука, но не в этом месте.
    Подойдет любая, даже 16 битная звуковушка.
    PS: Вы вообще в курсе о каких порядках импеданса идет речь. И какой порядок внутреннего сопротивления у батареи?
  7. #106
    Интересно сопротивление не батареи, а батарея+низкоимпедансные ёмкости. Миллиомы, до 100 герц, по крайней мере. Дальше - NPO.
  8. #107
    У аккумулятора характер импеданса очень похож на таковой у электролитов. Вот картинка зависимости Ri(f) очень хорошего аккумулятора в 100А*ч
    В реале, если не использовать аккумуляторы от танка, Ri = (0.1-0.5)Ом в лучшем случае, да и то на частотах до сотен Гц.
    При этом Ri - функция от частоты, тока разряда, емкости, температуры, и может меняться даже в десятки! раз.
    По поводу будербродов... Чтобы получить миллиомы на ВЧ, нужны хорошие конденсаторы с низкой индуктивностью, и ставить их придется много...
    А чтобы получить те же миллиомы на частотах до 10Гц понадобится батарея из 5-10 хороших электролитов в 2200-4700мкФ.
    И как после этого будет выглядеть ЦАП?
    Гораздо лучше, оптимальнее и проще использовать аккумулятор в качестве первичного ИП, а за ним поставить хороший регулятор.
  9. #108
    Нуу, в отличие от хорошего стаба, который еще хрен померяешь, для батареи достаточно весьма скромной измериловки.
    Это сколько-же ты NPO собрался поставить, и каких, чтобы оно на 100Гц влияло в миллиомном диапазоне?!
  10. #109
    Новичок Аватар для SEFil
    а где хепиенд? как то странно тема остановилась
  11. #110
    Частый гость Аватар для Herznn
    Нижний Новгород
    а хеппи там, где конец чучствует себя комфортно надеюь, не забанят. С праздникми всех!
    Толь, есть такие корпуса и платку зря наружу вытащил...там все убирается и екран заодно и мыслей мильён.
    у меня есть таких парочка.
    Последний раз редактировалось Herznn; 12.01.2016 в 15:47.
  12. #111
    С праздниками Алексей
  13. #112
    Нижний Новгород
    Спасибо! Весь форум поздравляю!
    Правда, с ентими новогодними "утреннниками" умудрился поувечиться(((( одна рука почти не работает.
    Извиняюсь за очепятки - одной рукой не привык набирать.
    Сейчас слушаю Чарльза Мингуса с ВВВ и Метрум ЕВА - хорош за свои деньги, собака!
    клоки, правда от NDK внешние и ..... LC...LC.... LC... Кристеки даже более резкие, что-ли. НДК мне больше неравятся при их-то цене еще.
  14. #113
    Новичок Аватар для pq17
    Да ни вопрос. Могу я сделать.
    Привет, а проект на сегодня закончен?
  15. #114
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Дорого времени суток... Подскажите пожалуйста, что за элемент "LOAD" ?Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходное напряжение устанавливает?
    Последний раз редактировалось farenheit; 06.10.2019 в 22:56.
  16. #115
    Воронежская область
    Нагрузка, однако... В смысле, выход стабилизатора.
  17. #116
    Энгельс
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Нагрузка, однако...
    Однако!!!
    Помнится, Хиллари тоже запуталась. Нагрузка - загрузка, перезагрузка-перегрузка... Лавров ей помог, а вы мне. Спасибо. Теперь и стоимость комплектующих посчитать можно. И, забыть про этот шунт...
  18. #117
    Почему "забыть"? Деталей там баксов на 5-6, от силы (если конечно, не гоняться за давно не выпускающимися, ввиду никому не нужности, 2sk170, а поставить, к примуре, 2sk208 или что-то аналогичное), но дешевле будет назаровский сделать, да он и получше саласа будет, если уж так хочется именно шунтовый.
  19. #118
    Энгельс
    Сообщение от ilya-volchek
    и кроме постоянного потребляемого тока выигрыша не дают.
    достаточно
    Не то что бы хочется. а просто в теме не разбираюсь. Выбрал то, что зарекомендовало себя, у Ильи. Назаровский пока не искал.Если он проще, то для меня лучше.
