Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Аватар для bbest
    По умолчанию Shunt regulator для ES9018, замена IC LM1086 В ЦАПе
    Всем привет!
    В ЦАПе стоит N-ое количество LM1086 3.3V. Скажите будет ли толк если их заменить в питании микросхемы ЦАПа на что то типа такого http://www.diyaudio.com/forums/power...o-adm7150.html . И есть ли в продаже DIY платки с подобными регуляторами ADM7150, TPS7A4700 и т.д., кроме newclassd.
    Последний раз редактировалось bbest; 30.11.2014 в 07:15.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Замена регулятора LM1086 в ЦАПе
    Роман М, есть мнение, что шунт регуляторы ни чуть не лучше последовательных стабилизаторов и кроме постоянного потребляемого тока выигрыша не дают. У вас другое мнение?
    Ну это мнение на сколько я помню озвучено было АДВ и затем растиражировано, но лично для меня АДВ не является истиной в последней инстанции.
    Многие разработчики использующие шунты, в т.ч. и на Vegalab видимо круглые идиоты
    Почитайте например ветки по регуляторам Salas-a, там темы по 500-600 страниц, с различными вариантами схемы, исполнения, отчетами о прослушивании и т.д. Массовое помешательство не иначе
    достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Аудио - это вообще массовое помешательство
    Роман М, а если в двух словах, чисто теоретически, в чем шунты выигрывают?
    На мой взгляд они могут иметь более быструю и адекватную реакцию на изменение напряжения как со стороны первичного источника, так и со стороны нагрузки (что очень важно), т.к. могут одинаково хорошо как повышать, так и понижать регулируемое напряжение. Последовательные стабилизаторы умеют только увеличивать напряжение, разряд происходит через нагрузку.
    Аватар для bbest
    Если хочется готовый модуль, то можно купить тентлабовский http://www.tentlabs.com/Components/Shuntcomp/index.html
    нет, готового не хочется. Хотелось бы КИТ взять и просто спаять. По ссылке что то цена у него совсем не гуманная .
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    ilya-volchek я тему создавал преимущественно для выяснений лучшего питания микросхемы ES9018. В даташите и по моим цитатам в этой ветке, люди рекомендуют токовое регулирование питания + низкий импеданс http://www.computeraudiophile.com/f6...76/#post106811 .
    Частый гость Аватар для goose
    Если внимательно почитать, то Роман уже ответил на этот вопрос в 9-ом посте:
    "При правильном исполнении получаем две вещи - отсекаем токи ЗЧ от первичного источника и получаем ровный импеданс от самых низов до нескольких десятков кГц"
    Каждому - своё
    goose, я внимателен. И Роман пока не ответил на мой вопрос...
    bbest, именно это и пытаемся выяснить, и это актуально не только для данного чипа. Просто в начале нужно разобраться с теорией: есть ли принципиальные приемущества у шунт регуляторов.
    Аватар для bbest
    Вот здесь тестировали 3 регулятора http://www.audiodesignguide.com/HiRe.../usbdac2a.html (поиск по фразе "I have tested 3 different regulators on AD1955 DAC analog power supply." ). Думаю что задача сейчас сводится либо к поиску PCB Tent Labs shunt регулятора и его схемы, либо (что еще лучше) к поиску схемки DAC-END R V2 shunt regulator, ну и в идеале PCB под него.
    Тентовский модуль собран на сдвоенном малошумящем опере, на первом + BT собран источник тока, на втором опере + BT шунт. Похожие схемы были даже на Vegalab. Схему регуятора DAC-END R V2 могу выложить, она не сложная.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Все уже было сказано - постоянный характер портебления тока от первичного источника (исключение протекания токов ЗЧ), низкий и ровный импеданс до нескольких десятков кГц.
    Но всего этого (кроме постоянства потребления) можно добиться и от последовательного стабилизатора + бутерброд из кондерсаторов.
    Выкладывайте, пожалуйста.
    Постоянство потребления от первичного источника важный момент. В противном случае начинаются "чудеса" со "звучащими"
    или "не звучащими" трансформаторами, выпрямителями, конденсаторами, фазировкой обмоток и т.д.
    Бутерброды из конденсаторов на самом деле плохо. На выходе шунт-регулятора для обеспечения устойчивости как правило достаточно небольшой емкости в единицы мкф, низкий и ровный импеданс обеспечивает схема. Кстати, в последовательных регуляторах совершенно бездумное раздувание номиналов емкостей и "намазывание бутербродов" без учета результирующего импеданса схемы приводит к отрицательному эффекту и с современными дельта-сигмами это очень хорошо слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Примерная схема регулятора использованного DAC-END R V2. В реальном аппарате используются другие типы транзисторов и другие номиналы резисторов и конденсаторов. В качестве опорного источника использован светодиод с термокомпенсацией и доп. фильтрацией. В остальном все тоже самое. Желающие могут просимулировать и подобрать нужные транзисторы и режимы.
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.11.2014 в 12:03.
    Аватар для bbest
    Вот что откопал на бескрайних просторах интернета
    http://www.teddypardo.com/diy/superteddyreg.html
    Уж больно смахивает на вашу схему. Здесь уже и диод применен. Не подскажите такой вариант лучше TrentLabs будет?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Каким местом? Даже концепции разные.
    Здесь два последовательно влюченных регулятора "последовательного типа".
    Тогда несколько комментариев к схеме - на Q5, Q6 cобран источник тока, на Q6 вспомогательный ИТ (может быть заменен на резистор порядка 2 кОм). R3, D1 - источник опорного напряжения. Q1, Q2, Q3 - непосредственно шунт, R5 - нагрузка.
    Естественно могут быть различные вариации на тему - ИТ может быть упрощен или наоборот сделан по каскодной схеме, источник опоры можно сделать по разному, шунт тоже можно как упростить так и "навернуть".
    Последний раз редактировалось Роман М; 27.11.2014 в 16:23.
    Аватар для bbest
    для любителей исскуства фотографии выложу две восхитительных макросъемки:
Название:	Tentlabs shunt 1.jpeg
ID:	223507 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tentlabs shunt 2.jpeg
    Может кто нибудь попробует схему нарисовать по ним ? Обратил внимание, что двойной OpAmp OPA2134 действительно уникальный. В режиме closed-loop у него impedance = 0.01. И хотя по графикам этот импеданс меняется с частотой, разработчик Tent видимо добился того что импеданс такой низкий остается на протяжении всего графика частоты.
    Еще хотелось бы спросить. Есть схемы Salas-а BIB or SSLV1.1 (на BJT + транзисторах), и Reflektor-D.
    http://www.diyaudio.com/forums/blogs...full-kits.html
    http://www.diyaudio.com/forums/group...y-digital.html
    http://www.diyaudio.com/forums/group...shunt-reg.html
    Как думаете подойдут ли они в качестве shunt current regulator? Каков импеданс этих схем на разных частотах?
    bbest, платки красивые. Вот бы на них схему и печатку найти... или на подобные, а то в Сети только печатки крупных плат. Наверное самому придется разводить.
    Роман М, на Ваш взгляд какая схема имеет больше приемуществ: ОУ+BT или чисто транзисторный вариант?
    С ОУ, наверное, можно получить более низкий импеданс, но скорее всего будут проблемы с широкополосностью и устойчивостью. Транзисторная схема видится более гибкой в настройке и с хорошими частотными свойствами, но с большим импедансом...
    Сильно ли ухудшатся параметры регулятора, если вместо генератора тока в последовательной цепи использовать резистор?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если криво сделать, то да. А так чего бы быть проблемам с устойчивостью?
    "хорошие частотные свойства" и "большой импеданс" часто несовместимые понятия в стабилизаторах.
    Аватар для bbest
    В принцепе по этим фотографиям я думаю можно 100% скопирнуть регулятор Tentalbs shunt. Единственное что там под вопросом это емкость SMD конденсатора и двух серых элементов. Остальное - это диоды + резисторы у которых даже номиналы видны.
    Вот еще одна замануха https://sites.google.com/site/ackodac/home . Регулятор AKR75 на основе ADM7150. Вроде по даташиту импаданс под вопросом. Но этот вопрос уже задавали https://ez.analog.com/message/145989 . Т.е. импеданс на уровне регулятора Tentlabs, только AKR75 уже на более современной микросхеме + выход 800мА. Что очень было бы к стати для AVCC линий ES9018 (тут чем больше тем лучше).
    А вообще нашел графики регулятора Salas BIB or SSLV1.1 на BJT+. Его последователь это Salas Reflektor-D. Уровень импеданса там стремится к нулю:
    Это график более ранних версий регуляторов Саласа. С каждой новой ревизией импеданс еще больше уменьшается. Минус только размеры, но это все только дело вкуса. Я не специалист, но складывается впечатление, что регулятор Salas Reflektor-D будет многократно лучше этих мелких схем. Хотя могу и ошибаться.
    Шунтовой регулятор имеет один существенный недостаток - ограничение импульсного тока. Имп. ток обычного стаба определяется макс. током самого стаба, обычно ампер или около того. У шунтового - десяток-другой миллиампер. Обычно в шунтовом это дело компенсируют здоровой емкостью, если этого не делать, динамика должна садиться очень сильно, зато "орать" не будет. (Может, это и нравится?) На кой фиг низкий импеданс, если току недодать?
    Кстати, не надо думать, что шунтовые регуляторы - это какое-то недавнее изобретение.
    Ямаха постоянно в СД применяет шунтовые регуляторы с 80-х годов. В недавней 2000-й - тоже они, родные. Можно подсмотреть, как шунтовые регуляторы делают профессионалы.
    Думаю как раз наоборот: низкий импеданс можно достигнуть только с глубокой ОООС, глубина последней ограничена стабильностью, которая в свою очередь накладывает ограничения на частотную полосу. Хороший пример - обычный стабилитрон: абсолютная устоичивость, широкая частотная полоса, но импеданс порядка единиц, десятков Ом.
    Макс. ток зависит от схемной реализации, а вообще накой нам большой импульсный ток, мы же не мощник собираемся питать, а ЦАП. Это практически постоянная нагрузка. А с подавлением ВЧ помех может спокойно справится небольшая пленка/керамика.
    Здоровенные емкости ставят на выходе стабилизаторов любого типа, если они сами не в состоянии обеспечить ровный и низкий импеданс выше хотябы 1000Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    bbest, пока доступнее и дешевле этих платок я ничего не находил
    http://www.ebay.com/itm/390922499155
    Только оно ни разу не параллельный стаб.
    Крутых параметров она не даст, видно из самой платы(сильно упрощена)
    Да и насчет дешевле - оригиналльные платы от разработчика
    http://www.digikey.com/product-searc...094&vendor=296
    покруче будут качеством и ценой ниже.
    WBR, Michael.
