Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Слюда vs прокладки.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Слюда vs прокладки.
    Никогда с ними не связывался, но вот решил попрбовать и заказал тут http://ru.aliexpress.com/item/100PCS...434976483.html
    небольшую такую партию этого добра, в 200 штук
    Вопрос в следующем: на стапелях (всё отлажено, проверено, работает) двухэтажный усилитель. В качестве прокладок использовал слюду. Как обычно, расщепляем до такой толщины, чтобы как можно тоньше, а не 0,1мм. 110В держит абсолютно спокойно.
    Так вот: стоит ли раскручивать болты крепления оконечников и вытаскивать слюду? Будут ли какие-то архирешающие преимущества, шобыпрямвааще?
    По умолчанию Re: Слюда vs прокладки.
    Спасибо за наводку, тоже прикупил, а то все Номакон мучил
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Обязательно отпишитесь, когда придёт посылка.
    Я так и не понял, реально это керамика или резина - цена слишком низкая.
    Здесь тоже написано "керамика" http://ru.aliexpress.com/item/HOT-SA...925182269.html, однако...
    mierelectronics.ulcraft.com
    Хы, да уж...
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Реально керамика. Толщина около миллиметра.
    Оно уже приехало, я просто думаю, стоит ли игра свеч от замены уже поставленной слюды?
    Алексей, ну там даже по изгибу в пакете понятно, что обычный Номакон...))
    г. Пенза
    Реально керамика.
    А известно какая? она же сильно разная бывает.
    Тоже возьму себе.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Химанализ провести не могу)) но похоже на окись алюминия. Белые на цвет, достаточно хрупкие, если и гнутся, то совсем чуть-чуть.
    Последний раз редактировалось waso; 18.11.2014 в 06:30.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Паялом в принципе нормально проверяется.
    Палец на противоположную подошву и греть с другой стороны. Обычно если не хуже слюды, то палец сразу почувствует резкое тепло.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    вот в этой ветке обсуждали много разных прокладок:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42945
    что-то не много не понимаю - как могут быть прокладки из чистого оксида алюминия? AL2O3 - это ж корунд - искусственный кристалл сапфира. он же вообще гнуться не может. и обработаться может только алмазом - то есть материалом с твердостью 10, против 9-ки у сапфира. или в чем-то подвох, который я не допонял?
    скорей всего - ситал?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    alexcryke, поинтересуйся, что такое "аллотропные модификации", чтобы не ставить знак равенства между химической формулой и конкретным материалом, также узнай, какие существуют виды керамик (а конкретно - что такое фарфоры, ультрафарфоры и поликоры).
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Толщина у них какая ?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Чуть меньше миллиметра.
    да. я так и предположил - что это все же не чистый сапфир - а в большей степени - составляющий композит на основе керамики - то есть - ситал - SitAl - сложный композит из керамики и алюминия - имеющий совершенно разнообразный спектр применений - от рефлекторных зеркал телескопов до прокладок...
    от химии я относительно далек - но все же оксид алюминия не может быть так аморфен как углерод - что бы из одной молекулы быть в состоянии выстраиваться в кристаллические решетки от кристалла алмаза до состояния жидкости чего-то там черного при этом сохраняя формулу "C"....
    ---------- Сообщение добавлено 03:37 ---------- Предыдущее сообщение было 03:20 ----------
    пс. вообщем положение элемента в таблице Менделеева - рУлит. сам нашел ответ на свой вопрос
    pyos, спасибо за подсказку.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Резина. В пакете видно загнутые углы.
    Это всё - полная чепуха.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Я собственно проводил эксперимент с такими прокладками и советскими кругляшами из оксида беррилия.
    Эксперимент простой - 3 амперами раскаляем диод в корпусе TO-247 с прокладкой на радиаторе и меряем температуру через пару минут на радиаторе максимально близко к прокладке и на подложке диода (на фото видно где).
    Получились следующие результаты:
    1. Оксид беррилия - 0-1 градус разницы
    2. Китайская керамика - 1-2 градуса
    3. Слюда - 3-6 градусов
    4. Номакон - 8-9 градусов
    Диод разогревался до температуры свыше 90 градусов по показаем. Мерил Флюком и родной термопарой
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Pag232, Спасибо за реально полезный ответ, и за помощь с доставкой !
    - Аватар для Olegyurich
    Надо проверить дельту температур. У меня лично керамика работала на порядок лучше, чем слюда, так что смысл был огого! Толщина была 0.5 мм, материал - нитрид алюминия. Дельта со слюдой была градусов 15, с керамикой 1-2 градуса, на уровне погрешности измерений. Корпус также был ТО-247, нагрев градусов на 40.
    И давайте все-таки называть их подложками))
    avtech@palabs.ru
    Екатеринбург
    Это примерно двумя ватами на диод? Для более точного измерения термосопротивления ватов надо поболее...
    Может лучше использовать какой нить мосфет?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    мдаа. похоже на али есть все. тоже придется заказывать
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
