На форуме ШоуМастера тоже писали, что керамика лучше чем слюда.
waso, Вадюня, если тебя не обдурили с материалом прокладок, то ты должен остаться очень довольным. Работает это существенно лучше слюды. КПТ-8 памацать не забудь с обеих сторон.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Не, не обдурили, тепло проводит хорошо на ощупь проверил-жесть!
Оставлю на будущие конструкции.
Я покупал здесь http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceram...lating_Washers
Тонкие из оксида алюминия (0,25мм) для ТО-220 и потолще (1,0мм) из нитрида алюминия для ТО-264.
TO220 - из оксида Al - 20руб. любая толщина , из нитрида Al - 48,00 60,00 75,00 83 руб. , соответственно за 0,25 0,5 1 2мм
а что можете сказать по поводу использования каптоновой пленки в качестве прокладки?
вот припомнил, что из каптона нынче делают каркасы для звуковых катушек динамиков.
Термоизоляционной?
Окись алюминия
http://www.ceramtec.com/ceramic-mate...luminum-oxide/
каптон
http://www.dupont.com/content/dam/as...properties.pdf
температурное сопротивление различается на пару порядков с хвостиком, не в пользу каптона.
WBR, Michael.
http://www.polimermaterial.ru/services/polymer/polylow ?
---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_v...rov/15-1-0-289
Очень тонкая стеклоткань, пропитанная хорошей термопастой ?
http://www.parkflyer.ru/product/10903/
Получил с Китая 100 шт. керамических прокладок, все ок, толщина 0,9 мм.
http://www.tme.eu/ru/details/kap-218...onik/kap-218/#
---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
http://www.tme.eu/ru/details/kap-220...ik/kap-220-g/#
http://www.tme.eu/ru/details/mica-to220/radiatory-osnashchenie/#
Разница?
---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
Еще есть http://www.tme.eu/ru/Document/be52e0...8810_20x15.pdf
Теплопроводность как у слюды ...
А что слюда - эталон ? Тебе талдычат про керамику , а ты про Ерему..... Слюда ,каптон , хренон , номикон , пасты аля КПТ имеют теплопроводность 1-2 ВТ/м*град , когда оксид люлюминия все 25-30 Вт/м*град . Какое может быть сравнение ?
---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
Я этого прода несколько дней доставал по поводу инфы по материалу , грозился заказать аж 10000шт , нуль эффекта - толдычит одно - я лишь продавец , выхода на производителя нет.................
А никто и не заставляет мазать пастой , ежели поверхность радиатора полирнута. А при использовании ржавой рельсины в качестве теплоотвода никакие прокладки не помогут.
Вы уважаемый просто на понимаете для чего треба мягкое гуано зываемое термопастой - только для заполнения неровностей , микрораковин , как в радиаторе , так и в поверхности теплоотдающего элемента. Т.е. этот слой в идеале стремиться к нулю , а практически получаемый слой в несколько микрон погоды не делает.
Ысчё одно преимущество керамики - возможность применения более толстых проставок для уменьшения емкости корпус-радиатор , у корпуса ТО220 при 0,05мм слюде это порядка 150пФ , применив 2мм из оксида люлюминия при равном тепловом сопротивлении , получим емкостину в 35 раз меньше ! А при рабочей частоте элементов в 500кГц это однако существенно.
Dimonis, .
Можно, конечно, полировать, а в обычной практике керамика не больно что даст по теплопередачи. По ёмкости да. Но это не всегда нужно ...
