Страница 1 из 86 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Переношу сюда из лички технические вопросы по ЭМОС.
    Цитата Сообщение от conler
    Наиль, подскажите пожалуйста, исходя из каких параметров и как вычислить оптимальное выходное сопротивление усилителя для работы с ЭМОС?
    ... при 10 Ом получаю "качание" диффузора и невозможность вывести глубину ЭМОС на уровень как при чистом УН.
    Еще раз Спасибо.
    С Ув.Алексей.
    НА НЧ нет необходимости как-то регулировать (вычислять оптимальное выходное) сопротивление ИТУНа. Проблема скорее всего в чем-то другом, скорее всего в негерметичности ЗЯ. Проверяется нажатием на диффузор динамика (в выключенном состоянии электроники) и наблюдением за его возвратом в исходное состояние, которое должно происходить за несколько секунд.
    Цитата Сообщение от Sergeidp
    Здравствуйте Ув.Наиль,ответьте мне пожалуйста....собрал я свой эмос,физически вроде всё всё работает,когда саб выключен-пальце стукаеш по дифузору бууум бууум,включаю сам глухое тук-тук,при нажатии сопративляется,но как тут писали бетой стены нет!Увеличив глубину эмос,на нажатие начинает брыкаться,а если ещё больше увеличить то самопроизвольно покачивается!Физически на первый взгляд всё ок,но бубнёж саба я так и не побарол,снимал синус осцилографом с динамика вот такое получилось это в коробе,без короба такое только до и после частоты основного резонанса динамика,на Fs динамика чистый синус
    Вложения я не увидел, но проблема с неустойчивостью на ИНЧ похожа. "Бетонная стена" - очень образное выражение, не надо понимать его буквально
    Не надо стремиться обязательно добиваться максимальной глубины ЭМОС,- должен быть какой-то запас. Кстати, мне неизвестна полоса частот УНЧ в сторону ИНЧ. А это также может приводить к неустойчивости системы ЭМОС в этой частотной области.
    Еще можно попробовать уменьшить R17 в 2...3 раза -может и поможет. Только предварительно желательно замерить выходное напряжение на выходе интегратора Х6 серво-ООС. Оно должно быть меньше +_ 2...3 вольт.
    А бубнеж саба скорее всего может быть вызван комнатными "стояками". Возможно потребуется либо акустическая обработка комнаты, либо введение эквализации в электронный тракт.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 19.11.2014 в 14:26.
    А насколько критично это? Если сравнивать ИТУН и ИНУН, мне кажется, что ЭМОС нивелирует разницу, или я не прав? Этот вопрос интересен в связи с необходимостью доработки готовых ИНУН-унов.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Моя мастерская - Г- образная комната 6 на 4.5 метров, высота 3 метра. В проеме входной двери закладывает уши хотя в метре от саба играет тихо.
    Собрал и подключил к своему тракту еще один /эталонный/ ЭМОС процессор по схеме из предыдущего поста NB. Из настроек установил только глубину ЭМОС / на 12 часов/. Резистор во входном делителе лимитера /R22/ 10ком. Замечаний по работе нет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    без фанатизма
    Tartaria
    Разница получается в петлевом усилении ЭМОС,- с ИТУНом на частоте резонанса она получается гораздо больше. А по выходной (SPL) АЧХ разница минимальна.
    Частый гость Аватар для Sergeidp
    Днепропетровск
    Вот такой синус на динамике.это нормально или нет ?
    без фанатизма
    Tartaria
    Конечно нет.... Похоже на параметрический возбуд усилителя... Что-то у него с устойчивостью не то. Схема-то какая?
    Днепропетровск
    Схема-то какая?
    Ланзар,без эмоса чистый синус.с эмосом вот такое вот,и тоже самое приходит с пьезо датчика
    без фанатизма
    Tartaria
    Такое ощущение. что где-то по общему проводу завязка...
    А если отключить вход Ланзара от ЭМОС, подать на него НЧ-синус, и смотреть сигнал с датчика или в точке "А" (выход Х7) по схеме или вообще на выходе Х3 -что видим?
    Днепропетровск
    да ланзар мой х...ёвничает ))) Вы правы что то с землями
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    да ланзар мой х...ёвничает ))) У меня по шине питания +-61в такие же волны возбуда !!!проблема решена возбуд был из за отлома ножки теперь почти чистый синус(небольшая ступенечка через ноль.класc ABB) На плате эмос тоже чистый синус.звук стал лучше.но артикуляции всё равно нет.жосткое мясилово в районе 40-60гц
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 19.11.2014 в 21:23.
    Частый гость Аватар для старичок
    Очень хорошо определять негерметичность бокса, подавая на ДГ переменное напряжение частотой около 0,1Гц и достаточно большой амплитуды(чтобы диффузор имел большой размах). Все дырки и щели проявляют себя шипением и легко обнаруживаются. Полезно менять частоту. Для мелких щелей-частота пониже, для больших-повыше. После заделки всех неплотностей головка качается практически бесшумно.
    без фанатизма
    Tartaria
    Давайте попробуем снять АЧХ от саба в ближней (5...10см) зоне (даже) на небольших уровнях сигнала, и посмотрим, что там творится.
    Хотя по АЧХ из прошлого на этих частотах такого не должно было бы быть...
    Днепропетровск
    АЧХ так снять и не получилось,микрофон не работает ,но на слух ЭМОС точно работает.....без эмос начинался плавный спад с 38 и до 26 ещё что то еле еле было слышно.щас рубит без спада до 27 и потом резко падает 24 до 22....но гудение как было так и осталось атаки баса нет,артикуляции тоже.(((( я уже думаю может корпус саба стояки даёт..
    атаки баса нет
    Самое время испытать систему при помощи сигнала Tone Burst/например: программа spectraLAB, меню Utilities, Signal Generator, Tone Burst/. Нужно только в подменюшке установить частоту, время цикла и время тоновой посылки.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 21.11.2014 в 09:31.
    Днепропетровск
    Испытал,с пьезы приходит пакет импульсов одиниковой амплитуды,а с платы эмос и УМ амплитуда колебаний циклов гуляет.
    ну и каков вывод?
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    ну и каков вывод?
    вывод таков,эмос работает как надо,но конкретно в моём случае она мне не помогла,гудение и бубнения как были так и остались!Я так предпологаю что у динамика очень высокая добротность,вот и результат!и это при том что внутри корпуса вдоль стенок стоят рёбра жосткости и распорки,может вибропластом проклееть стенки внутри!Вот пришел от кума,у него сабик от домашнего кинотеатра сони,динамик 6.5",ставил у него песню Bass I love you.вообще ничего не слышно,только потоки воздуха с ФИ,но в целом звучит просто абалдено,даже можно сказать эталон для меня!А у меня наоборот ситуация,имею дуру 150вт,которая давит до 22гц,но включать эту гуделку даже не хочется
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    А рожа красная такая Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Курить надо проблемы - не "прогибаться".
    Я в свое время с акселем чуть не чиканулся - откосил урожай сторицей.
    Да и не поверю - если все корректно, ЭМОС все (почти) выправляет 100-пудово !
    Пишу "почти" - т к есть вещи не совместимые с НЧ проблемами
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
    без фанатизма
    Tartaria
    Основная акустика от скольки Герц играет? Если в ней есть фазик - заткнуть обязательно. В случае необходимости выровнять общую АЧХ - расширить полосу саба вверх. Как то так
    -А если выключить саб-бубнение остается? А высокая добротность ДГ при работающей ЭМОС не должна сказываться на АЧХ.
