Страница 60 из 86 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1181
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Цитата Сообщение от Николай С Посмотреть сообщение
    Обнаружил различия при сравнении ачх при разной фазировке датчика. Возможно это и есть работа эмос, только очень маленькая. ?????
    А предкритическую (близко к возбуду) АФЧХ можете показать?
    Поймите правильно - пока идет только диагностика проблемы.
    Корпус вашей АС близок к кубику, поэтому стоячие волны в нем могут складываться на близких частотах, вызывая проблемы. И тут желательно вычленить причины возбуждения, раздельно от стоячих волн (так сложилось ) и удаленности датчика от диффузора (задержка)...
    Кстати, особенно большой (>15...20dB) глубины ЭБОС трудно достигнуть...
  3. #1182
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Динамик с отверстием в керне?
    kur.viktor2011@yandex.ru
  4. #1183
    Новичок Аватар для Николай С
    г.Тольятти
    Динамическая головка с отверстием в центральном керне.
    Провёл несколько замеров и включений при разных положениях датчика внутри корпуса ас. Везде одинаковая картинка. АЧХ перед возбуждением.
    Интересным оказался последний замер. Датчик обернул несколькими слоями ватина. Более высокочастотные пики придавил, но система возбудилась на частоте 300Hz, а не чуть более 1 kHz. АЧХ перед возбуждением аналогична прежним.
    И ещё на АЧХ полка вроде как есть от 14 до 125Hz, только с наклоном 6db/oct.
    Пока тупик .....
  5. #1184
    СМ пост 1169. Попробуй заткнуть отверстие в керне.
  6. #1185
    г.Тольятти
    Посмотрел. Там ЭМОС, а это ЭБОС и причины немного разные.
  7. #1186
    без фанатизма
    Tartaria
    Натолкнуло на мысль - а чем затыкался ФИ??
    Такое ощущение, что на бародатчик приходит смешаный сигнал (скорость/смещение) из-за негерметичности ящика. Как версия...
    И это тоже вроде в ту же степь...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.10.2020 в 21:52.
  8. #1187
    г.Тольятти
    Негерметичность исключена.
    Следующие действия, как версия: 1. Проинтегрировать входной сигнал еще раз или 2. Заменить усилитель в датчике на масштабирующий усилитель. Ваше мнение?
    И ещё одно: корпус ас применен от ас фазоинвентора рассчитанный под данную головку, т.е. при закрытии отверстий фазоинвентора получаем Qts=0.63, что неоптимально для закрытого корпуса. Можно попробовать оптимальный объём под добротность 0.707. Моё мнение: кардинально ничего не изменится, но можно посмотреть на что это повлияет.
    Последний раз редактировалось Николай С; 16.10.2020 в 14:36.
  9. #1188
    г.Тольятти
    Первое что сделал - поменял корпус ас на другой, близкий по объёму к требуемому. Кардинально ничего не изменилось, но один вывод сделать можно. Увеличился диапазон работы головки в поршневом режиме с 170-180 до 300Hz.
    Второе: дополнил корректор RC-цепочкой (33k, 1mkF) между ОУ X2 и X3. Вроде сработало (см. АЧХ), только чувствительность упала, но это другой вопрос.
    Коричневый – предыдущая ачх.
    Светло-коричневый – добавлена RC-цепочка.
    Синий – датчик эмос отключен.
  10. #1189
    Irkutsk
    Выскажу своё имхо.. сколько я не пытался сделать саб с ЭБОС, у меня ничего путного не получалось. Нет, конечно, оно как то работало, но ни глубины нормальной, ни полосы ООС мне так получить и не удалось. Видимо тут нужен "скил" мастера типа Nota Bene, не ниже и я плюнул на это и пошел другим путем, так сказать "акустическим" - ЭАОС. Он оказался проще для меня, результат более предсказуемый и датчики не нужно делать, использую готовые микрофоны с небольшой переделкой. Немного фоток моего Аудио-Колхоза, это активные 3-х полосные (околокомпутерные) АС на базе корпусов 25АС-109 (сами колонки - память о безвременно погибшем двоюродном брате, иначе давно бы их выкинул). Динамик НЧ:10ГД-30Е с ЭАОС (УМ на TDA7294), СЧ:5ГДШ-какой то из новодела (УМ - ИТУН на LM1875), ВЧ:3ГД-31 (УМ - ИТУН на LM1875). Звучит комплект прикольно, правда "сводить" запарился, вариантов 7..8 фильтров перепробовал, АЧХ ровнял-ровнял, а звук все тухлее-тухлее, в итоге сейчас сведены по наиболее красивому STEP-у, по "mr-marlen", так сказать. Самый наилучше-играемый вариант получился, ничё менять/переделывать не хочется..
Название:	KolhoZ - AUDIO_1.jpg
Название:	KolhoZ - AUDIO_2.jpg
Название:	KolhoZ - AUDIO_3.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Да, самое главное - про БАСС, бас классный, разный совсем (от 20 или даже ниже в полочку), у АС совсем нет "своего" голоса на НЧ, если это клубняк, то качает, аж за соседей страшно (с учетом мощности динамика, конечно 10Вт , а если это что то типа Rainbow 81 - то баса "нету", как и в записи
  11. #1190
    г.Тольятти
    Рассматривал я вариант с микрофоном. Мой вывод: микрофоны дорогие для этих целей и влияние помещения. Поделись доработкой микрофона, интересно.
  12. #1191
    Irkutsk
    Да там ничего особенного, дорожка, соединяющая исток с корпусом микрофона разрезается и сспользуется 3-х проводное подключение, переделка типа "по Линквитцу". Для домашних мощностей - пробовал до 300...400Вт - нормально работает система.
  13. #1192
    Частый гость Аватар для iu-west
    Andrey Orloff, а почему на НЧ не ИТУН? Почитал ветку, судя по ней, с высоким выходным сопротивление можно большей глубины Э_ОС достичь.
  14. #1193
    Irkutsk
    Симуляция ИТУН vs ИНУН, а вот ответ от уважаемого Сергея Агеева
  15. #1194
    Andrey Orloff, спасибо, невнимательно читал.
    Значит можно взять на Али что-то подобное на попробовать L15D IRS2092 + IRFB4019 300 Вт 4R
  16. #1195
    Новичок Аватар для RWE_
    Если измерить КНИ саба с ЭМОС без лимитера и с ним, будет заметная разница. Даже на малых уровнях. Начал копать почему. Накопал диодный мост и ток заряда конденсатора. Если бы усилитель был ИНУН, то и ладно. А так как у меня ИТУН, то импульсы тока заряда конденсатора вычитаются из тока через динамик. Подключил мост одним выводом на землю, вторым на выход усилителя. Чего и всем советую.
  17. #1196
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А разве по схеме мост не так же подключен?
Название:	ЭМОС лимитер.png
  18. #1197
    У мня было к +- динамика
  19. #1198
    г.Тольятти
    Собрал систему ЭАОС по идеи и схемотехнике Nota Bene. Изменил только микрофонный усилитель (были проблемы с установкой нуля на выходе). Динамическая головка – пятнадцатидюймовая проф., усилитель – ИНУН. Заработал сразу, спасибо автору. Попытаюсь побороть “эффект открывания дверей”.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай С; 12.11.2020 в 19:06.
  20. #1199
    Irkutsk
    Нужен грамотный лимитер и оконный компаратор (для сравнения сигнала с микрофона и сигнала, поступающего на вход усилителя). Что то типа такого
  21. #1200
    г.Тольятти
    Лимитер и оконный компаратор, как бы проще объяснить, не моя идеология в данной теме, а вот применение двух микрофонов рассмотреть можно. Лучший вариант применения второго микрофона - это с обратной стороны динамической головки, но это, думаю, для открытого акустического оформления приемлемо, а у меня закрытый ящик (пока). Как он себя поведет проверять нужно. Вообще то были наработки в этой теме?
