Страница 73 из 86 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1441
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    А в свое время электретник я думал использовать как датчик ускорения.
    Nota Bene, ага, видел эти ваши эксперименты - они то и натолкнули на эти мысли закрепить микрофон "чтоб летал", ну еще и немцы (а может и не немцы) тоже клеили микрофон на динамики.
Название:	Mic Platzierung.PNG
Название:	TT Regelung Prinzip 2.png
    Сами микрофонные капсюли они еще шунтируют конденсаторами по 4n7. Микрофоны у них по двухпроводному подключению!!! Перегрузятся, однако, .. хотя надо попробовать будет и так включить..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 12.11.2021 в 17:31.
  3. #1442
    Новичок Аватар для Всеволод А.Д.
    Провод есть...
    Микрофоны - не дошли, перезаказал...
    А вот предусь и интегратор вызывают вопросы - в прошлый раз спрашивая за пред-усь разгорелись схематехническе страсти, где я выпал в осадок) Мб кто кто просто вкинет гербер с бомом)? И на интегратор не помешало бы.
  4. #1443
    Вот это удивило. Может из за динамика, хотя...
    Вообще-то динамик для Э_ОС желателен с как можно более высокой частотой поршневой работы при достаточном ходе и/или площади. Интересно, что если цель не выжить соседей или пресловутые 110 dB, именно 10ГД30 в данном случае хороший выбор. Мои Э_ОС начались с него, потом было всякое, но с ним и кончились.
  5. #1444
    Irkutsk
    Полностью согласен, 10ГД30 отлично звучит с ЭАОС. Вскоре буду тестировать Визатон W200, микрофоны уже приклеились..
    Теперь про "емкостную ЭМОС"
    Тут в полу-мусорном отделе страсти по датчику перемещения кипят. Выкладываю схемку преобразователя "емкость-напряжение" (разрешение по емкости - 10Е-4...10Е-5 пФ).
    Схемка рабочая, фото пары таких датчиков, один на НЧ-диапазон, другой - для СЧ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Емкостный датчик_пред_1.jpg
Название:	Емкостный датчик_пред_2.jpg
    За основу взята схемка микробарометра диапазона ОНЧ (очень низкие частоты 0,0001...10Гц), применяется в науке при регистрации и исследования акустико-гравитационных волн, распространяющихся в атмосфере Земли.
    Схемка:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СИМУЛЯЦИЯ ЭМОС НА ЕМКОСТНОМ ДАТЧИКЕ_+-0,0005пФ_G=500kHz.png
    Схема - классика - на основе емкостного делителя, питаемого генератором. Частота и форма любая, т.к. в схеме применяются идентичные каналы, поэтому любой "уход" как частоты, так и напряжения генератора G1 компенсируется.
    По хорошему, нужен подбор как емкостей, так и резисторов в каналах, хотя у нас работает и так, без какого либо подбора
    На фото выше, где датчик НЧ (синие капациторы) - частота генератора 32768Гц, с частотой датчика СЧ ещё не определился, может пол мегеГерца, може на пару МГц кварцевый резонатор поставлю, надо экспериментировать..
    Пока вижу так: на диффузоре динамика фольга что то типа 10х10мм и проводок, вторая обкладка, тоже фольга, на расстоянии 5...10..20мм (в зависимости от диапазона мощностей). Далее все это цепляем на предусилитель и ... ???
  6. #1445
    Частый гость Аватар для buratino
    Дифференциальный без проводка слабО?
    : на диффузоре динамика фольга что то типа 10х10мм без проводка, а две обкладки конденсатора - на расстоянии 5...10..20мм в одной плоскости (как два листа бумаги, лежащие на столе, один рядом с другим, над которыми по вертикали движется третий лист).
    Вот только как избавиться от нелинейности:
    емкость=1/расстояние_между_обкладок (условно).
    Нужно выдумывать конд. иной конструкции, например, с изменяющейся площадью перекрытия обкладок: емкость=площадь_перекрытия (условно).
  7. #1446
    А может так, одна обкладка - вклеить кружочек в ЗК, а вторая - керн.
    Вообще вспоминаю, что в 70-х в "Радио" по такому принципу кто-то делал звукосниматель. И может синхронный детектор?
  8. #1447
    РФ Саратов
    А не боитесь, что конструкция будет радио ловить? Ну или там от мобильников чирикать... Думаю не плохая идея подобие гитарного звукоснимателя, на керн ставится маленькая МС с катушкой, а на колпак клеится кусочек жести, на десятые доли грамма.
  9. #1448
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Гуляя мимо, наткнулся на интересную статью за авторством Дэвида Бирта по применению обрятной связи, подумал, будет интересна обитателям сей темы (могу поделиться в частном порядке, не для публиного выкладывания).
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 19.11.2021 в 01:05.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  10. #1449
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Dzymytch, у вас личка забита.
    Если возможно, скиньте мне статью на почту overfloweth@gmail.com
    Обязуюсь нигде ее не выкладывать.
  11. #1450
    Irkutsk
    Dzymytch, и мне пожлуйста, если можно
    мыло: andrey_i_orloff*cо6а4кa*mail.ru
  12. #1451
    Dzymytch, спасибо, читаю )))
  13. #1452
    Частый гость Аватар для wind
    Если не затруднит , мне тоже скиньте. win7600u@gmail.com
  14. #1453
    Вильнюс
    В одном из своих будущих проектов планирую применить эмос, неплохо было бы собрать литературу по ЭМОС. Пока до декабря у меня действует подписка на библиотеку АЕС, можно коллективом составить список интересующих статей/ссылок на библиотеку АЭС по сабжу.
  15. #1454
    Новичок Аватар для Корень
    Раменское
    Решил задать вопрос в этой ветке, так как планирую делать нч-каналы с ЭМОС.
    Делаю 3-х канальную систему на базе отдельных моноблоков для каждой полосы. Настала очередь НЧ-канала. Достались для экспериментов колонки Radiotehnika ART-audio H150. В них стоят динамики 75 ГДН-1-8:
    8 Ом, 70 Вт мах. Частота резонанса : 25 Гц. У меня вопросы:
    1). Какой усилитель АВ или D класса применить для них с учётом того, что буду скорее всего применять режим ИТУН в поршневой зоне, ИНУН в рабочей?
    2) Какой запас по мощности, усилению д.б., если колонки будут в небольшом помещении квартиры, а петлевое усиление с ЭМОС имеет значения для корректировки АЧХ и улучшения КНИ? Как я понял из опытов форумчан глубина ЭМОС на участке поршневого режима - около 20 дБ?
    3) до какой верхней частоты рекомендуете использовать данный динамик с ЭМОС и усилителем с комбинированной ОС( по току и напряжению)?
  16. #1455
    При экспериментах с ЭМОС фазик можно заткнуть.
    Или подобрать подходящее отрицательное выходное сопротивление для ФИ.
  17. #1456
    Раменское
    Фазик буду затыкать обязательно!
  18. #1457
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    См. стр. 23.
    kur.viktor2011@yandex.ru
  19. #1458
    Частый гость Аватар для Carbon
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    Гм.
    На али продается микрофон без усилителя
    Вложение 399823
    Целевое назначение - (сверх) низкие частоты, большая амплитуда сигнала, низкий шум. Как раз для subj, 25 мм. Цена вопроса ... вполне приемлемая.
    Стоит ли игра свеч?
    Это судя по всему электретный капсюль. Чем больше диаметр, тем меньше шумов.
    К нему нужно добавить усилитель со входом на полевике. От его схемы будет зависеть нижняя граничная частота и коэффициент гармоник. Поляризационного напряжения ему не нужно.
  20. #1459
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    ЭМОС интересовался давно, поэтому почти всё забыл. Но возник вопрос если датчик в ОС реагирует только на скорость или ускорение ГД, то коррекция может происходить не в нужный момент положения диффузора. Поясню на примере. Предположим у нас на выходе усилителя синусоидальный сигнал близкий к максимальной амплитуде, начинается с нуля. А диффузор перед этим был (причины пока не рассматриваем) не в нулевой точке. Но корректор то об этом не знает! Ну и что мы имеем – «клип» одной полуволны.
    Как мне кажется датчик ЭМОС должен быть датчиком положения диффузора, тогда и скорость, и ускорение будут вычисляться автоматически. Если датчик положения линейный, то можно ОС на УМ заводить с этого Датчика.
    Могу ошибаться, так как не изучал этот вопрос. Можно критиковать.
  21. #1460
    А Вы просто сделайте ЭАОС. Себестоимость никакая - копеечный капсуль и такие же детальки из тумбочки.
