Страница 30 из 86 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #581
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Цитата Сообщение от moscos Посмотреть сообщение
    В общем бился бился с эмос, результат отрицательный, с одной стороны выстрелы на 70 Гц с другой свист на 700 Гц.
    IMHO виноват датчик. Из личного опыта, изготовил не менее 5 штук классических датчиков, с ними всегда был возбуд, спасибо Александру Олейникову,
    подсказал как правильно сделать консольный датчик, только после этого победил возбуд. Но все таки хочу сделать классический датчик на таких
    пьезиках http://ru.aliexpress.com/item/6-Piec...4-412032a7d856
  3. #582
    Частый гость Аватар для moscos
    Подсажи конструкцию пожалуйста
  4. #583
    Новичок Аватар для aleksolejn
    г. Карталы
    Цитата Сообщение от Sergey Mishin Посмотреть сообщение
    ...подсказал как правильно сделать консольный датчик, только после этого победил возбуд...
    Смысл делать другой датчик, если научился делать консольный датчик по paukt и он работает?
    moscos, по ходу мы не увидим фото вашего конструктива... и помочь вам ничем не сможем. Получается как в том анекдоте про пилота со штурманом:
    - Штурман, приборы!
    - 200!
    - Чего 200?!
    - А чего приборы?!
  5. #584
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2198653
    Сейчас стоит обрезанный, но проблемы теже, попробую консольный
  6. #585
    Lipetsk
    http://reanimator-h.narod.ru/paukt.htm
  7. #586
    Сделал консольный, не визжит,но устойчиво воет, взаял, залипил весь датчик пластилином чтоб ничего на него не влияло, повернул на больший угол и опять возбуд на тех же 700 с копейками, датчики разные, ну частота возбуда должна как то меняться!
  8. #587
    Частый гость Аватар для paukt
    г. Тюмень
    Пкерамика на дисках очень хрупкая - необходимо очень осторожно (как с ж....) обращаться!
    Микротрещ. Вы и не увидите - а какчество преобразования датчика под вопросом!
    "Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем же мне бежать за миллионом?!"
    Григорий Перельман
  9. #588
    Три разных и частота таже
  10. #589
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Прочитай же наконец статью Жбанова о фазовых характеристиках громкоговорителей в Радио 10/1989г. Многое проясницца.
  11. #590
    А почему тогда выстрелы с другой полюсовкой на 70 Гц и отдача выше если не доводить если не крутить глубину?
  12. #591
    г. Карталы
    Сейчас стоит обрезанный, но проблемы теже...
    Т.е. вы в таком же виде продолжаете попытки запустить ЭМОС?
    Ничего не получится. Не закрыв пьезодиск крышкой вы не добьетесь от него, чтоб он снимал данные только с механической системы динамика. Не установив колпак, получается, что ящик не герметичен и система не будет устойчива на инфранизе.
    paukt правду говорит... из 10 датчиков я 2-3 выкидываю. И ещё... Лучше сделать несколько датчиков, испытать на стенде (тот же динамик поменьше размеров), прилепив датчик пластилином. Снять характеристики, а потом, убедившись в работоспособности датчика по полученной АЧХ (пример я приводил ранее), установить на динамик, установленный в ЗЯ. Герметичность обязательна! Проверяется надавливанием на диффузор, перемещение должно быть затрудненным...
    Последний раз редактировалось aleksolejn; 09.06.2016 в 08:00.
  13. #592
ID:	268409 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268410 Снял напрямую с датчика, сигнал без процессора. 1 - усь Васильева, 2й итун линкор
    Позаклеивал и замазал все, проверил на 20 Гц, не дует, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268446 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268447, колпак то литровой банки,
    деформаций не слышно.
    Глубина повернута буквально на градус, снято с R9Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268459и то что на выходе уся Нажмите на изображение для увеличения.
    Если крутить дальше то на чинает стрелять в районе 70 Гц, и если крутить дальше то вой и если замкнуть сигнал датчика, возбуд прекращается.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06.2016 в 00.42 ---------- Предыдущее сообщение было 09.06.2016 в 13.58 ----------
    aleksolejnспасибо.
    Меня кто-нибудь ещё слышит, видит?
    Последний раз редактировалось moscos; 10.06.2016 в 16:00.
  14. #593
    И видят , и слышат. Статью прочитал? Какие сделал выводы?
  15. #594
    Да, статью прочитал, понятно что для гдна усиление эмос до 300 Гц. Что у меня не так по моим графикам? Отрезать датчик, чтобы он не слышал частоты от выше 300-500 Гц и не возбуждал динамик ?
    Последний раз редактировалось moscos; 11.06.2016 в 13:47.
  16. #595
    Очень сильно /для 75гдн-хх/ влияет способ крепления датчика к диффузору, опять же если сам датчик сделан строго по описанию. Из нескольких опробованных мной вариантов самым удачным оказался вариант приклейки датчика к диффузору клеем 88 LUXE /производства "Рогнеда"/ через узкое кольцо из тонкой 1мм кожи. Получилось что-то вроде механического фильтра. АЧХ этой системы я выкладывал несколькими страницами ранее. Попробуй - понравится. Заодно глянь, как крепится пьезоэлемент у 75гдн-5. А ведь это демпфер!
    ---------- Сообщение добавлено 09.35 ---------- Предыдущее сообщение было 09.35 ----------
    Последний раз редактировалось Витюшка; 12.06.2016 в 09:48.
  17. #596
    Вобщем 2 дня не подхожу к своей поделке, руки опустились, но уже начинают чесаться. Буду делать новый датчик, как по "книжке". Как правильно паять алюминий, купил пасту, белая как смалец по консистенции, пробовал ей паять, не получается, как пригарает, что-ли. Каким паяльником, может мощности много 25 Вт?
  18. #597
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Пайка припоем сильно увеличит вес.
  19. #598
    Ваши предложения...
  20. #599
    Частый гость Аватар для старичок
    -а паять алюминий и не надо-еще то приключение. Поступаем следующим образом-в том месте люмишки,где надо организовать электрический контакт сверлим два отверстия D1...1,5мм на расстоянии около двух мм друг от друга. Через эти отверстия с натягом продергиваем луженый провод D0.2...0.3мм. Таким образом укладываем 4...5 витков на перемычке между отверстиями. После этого пролуживаем получившийся бандаж. Гарантированный эл. контакт обеспечен. Используем его как контактную точку. Операция занимает 4...5 минут.
  21. #600
    А у меня получается. Флюс для пайки алюминия и ПОС61. Пайка "в одно касание". Правда с бандажем из проволочки гораздо технологичнее. Проводочки к пьезодиску паяю только с нейтральным /гель/ флюсом и также "в одно касание". Место пайки предварительно нежно "зачищаю" ластиком.
